MB W203 narisee
MB W203 narisee
Joo olisin tiedustellut tietääkö kukaan missä vika......
kuljettajan puoleisen etupyörän kohdalla hirveä kitinä aina kun kääntä pyörää tai kun etupyörä ajetaan vaikka "lankun" ylitse . vika alkoi ihan ykskaks autolla ajettu 120tkm.
Liimaa
Narinankorjaukseen Mersulla on ainakin joihinkin malleihin (muistaakseni ainakin W211) ohje puhdistaa pinnat ja liimata ne siihen tarkoitetulla liimalla kiinni pesiinsä.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
siis mitä ootte tarkalleen tehny ?
itellä narisee ja kolisee kans pahasti... ja mitkä vakaajat pitää rasvata ? konehuoneen puolellaki on iskarien päässä jotku ihmee osat mitkä liikkuu käännyttäessä ?
Re: siis mitä ootte tarkalleen tehny ?
W203:n eupään kolinoihin voi olla monta syytä. Omassa on lähinnä kolissut alatukivarsien (alumiinisten) päissä olevat kumipuslat. Vääntele puslaa vaikka isolla ruuvarilla, jos kumissa halkeamia -> vaihtoon. Pelkät puslat voi vaihtaa, mutta vaatii tosi hyvän ulosvetäjän. Itsekin voi vaihtaa koko tukivarren, jolloin tulee myös uudet alapallot. Vakaajan kumit on toinen kolinakohta - käsin kokeiltuna jäykät, mutta uudet on paljon tiukemmat kuin kuluneet. Halvat ja helppo vaihtaa itse. kolmas kolinakohta ovat koiranluut eli vakajan ja iskarin väliset n 20 cm pitkät tangot - kolisevat tyypillisesti hiljaisessa vauhdissa epätasaisella tiellä. Sitten tulee vielä iskarit, mutta testaaminen hankalaa; pitäisi irroittaa, mutta jos katsastusmies huomauttaa niin tietenkin sitten vaihtoon.juha2005 kirjoitti:itellä narisee ja kolisee kans pahasti...
Omani kolahtelee edelleen matalissaterävissä töyssyissä (esim uusi asfaltin reuna) mutta en tiedä missä väljää tai löysällä.
W203CDI
