Vahvistetut jouset W115/W123 *selkis*
Petteri Kivimäki
Hm, viikko ajeltu taka-akselistorempan jälkeen, jolloin asensin uudet vahvistetut W123/W115 -takajouset. Kas kun KLssä ei muita ollut saatavilla.
Moottoritienopeuksissa jouset on tukevat ja miellyttävät, mutta jos ajaa töyssyyn tai monttuun niin takakontissa loikkii tavarat kiitettävästi.
Kävi mielessä josko vahvistettujen jousien kanssa pitäisi olla normista poikkeavat iskarit?
No, taidan vaihtaa Venetmäeltä lomareisulla koukkaamani hyväkuntoiset vakiojouset paikalleen jahka jaksan..
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, To 30.07.2009 16:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Empä ole kuullut että niiden kanssa pitäisi erilaiset iskarit olla. Tosin iskareitahan on erilaisia eikä liene kiellettyä kokeilla jotain muun tyyppisiä.
Kuten:
-KYB:in iskareita, ovat käsittääkseni pienempiä ja huonompia (vähemmän vaimentavia) kuin muitten tekemät
-Monroen säädettävällä ilmanpaineella olevaa iskarisarjaa (vaatii että jouset otetaan pois ja se sarja ei ole ihan ilmainen)
PS. Oliskohan vahvistetut jouset sitten myynnissä? Ovatko uudet vai käytetyt?
Petteri Kivimäki
On ihan uudet. Eipä ne uusina hirviästi maksaneetkaan; 42 € / kpl -10%. Mitäs se tekee, 37 € kipale. Saat viidelläkympillä + matkahuollon rahti eli kybän..
Uudet W115 vakiojouset maksais Niemollerillä muuten 157,23 € :shock: EDIT. kipale! :shock:
EQA 250 2021
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Kipsu kirjoitti:-KYB:in iskareita, ovat käsittääkseni pienempiä ja huonompia (vähemmän vaimentavia) kuin muitten tekemät
Laittaa KYB:in Gas A Just iskarit alle niin ei voi ainakaan sanoa, että vähän vaimentaisivat. Tulee aika jämäkkä alusta noilla. Eivät ole ollenkaan huonoja nuo KYB:it.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulle kerrottiin että bilsteinit on ainoot jotka sopii mersuun :shock: 8)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Mulla on edessä nuo Hevayn mainitsemat KYBit ja ihan on toimineet oivallisesti. Ei ollunna kaupungissa muuta tarjolla kun viime syksynä tuli vaihto ajankohtaiseksi.
Taidan vaihtaa noi W108siin ja pystäriin sitten Bilsteinit. Pääsen satakasia myydessä sanomaan notta uudehkot iskaritkinkin.. :roll:
EDIT. http://www.mbclassics.de/product_info.p ... Path=34_74
Eli vahvistettuihin takajousiin on omat iskarinsa. Tai ainakin myynnissä on "vahvistettuja" iskareita.
EQA 250 2021
Kipsu
Mulla on toisen auton takana KYB:in jotkuu öljytäytteiset halpismallit. Pienemmät pillit ne ovat kuin monet muut. Kyllähän nekin asiansa ajavat mutta parempiakin ja kovempiakin on olemassa.
Ainakin vakiojousilla varustetuissa w123vautoissa ovat KYB:in iskareitten alakiinnitykset hajoilleet. Ovat ohkaisempia kuin muiden valmistajien.
Heavy
Kipsu kirjoitti:Mulla on toisen auton takana KYB:in jotkuu öljytäytteiset halpismallit. Pienemmät pillit ne ovat kuin monet muut. Kyllähän nekin asiansa ajavat mutta parempiakin ja kovempiakin on olemassa.
Onko ne sinun KYB:it minkä väriset? Onko tuolla sivulla niitä? Itse olen kyllä oikein tyytyväinen noihin Gas A-just vaimentimiin. Toki ne on vakiota kovemmat, mutta hyvät kyllä ajossa. En tiedä olisiko tuota kovemmat jo ikävemmät ajossa. Tokihan on aina Konit olemassa...
http://www.fixus-herttoniemi.fi/www/fix ... ent80E34-2
V123 & W123
Olli Lajunen
Mulla on Bils-Teinit pystärissä (koko kierros) ja olen ollut tyytyväinen. Tuntus että on kestäneet pitempään kuin edelliset (merkkiä en tiedä), mutta saattaa olla mutua vaan. ;)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Petteri Kivimäki
Joo, asiantuntija-apu auttoi.
Bilsteinin iskarisysteemi menee näin: jokaiseen ajoneuvoon on omanalaisensa iskarit, joita on käytön mukaan montaa sorttia.
Esimerkkinä W123 240D takaiskarit:
- vahvistamattomat B46-0713 standard
- vahvistetut B46-0714
- Ja sitten vielä sport B46-0538.
Ja nämä siis W123 240D & 300D sedanin, muille malleilla ja pystäreille omansa. Joten autonmalli kehiin ja jostain muualta kuin KL-varaosista iskarit!
EDIT.
Linkkini ei ohjaakaan enää oikeaan osoitteesee, vaan iskariluetteloita pääsee selaan tuolta:
http://www.bilstein.de/produkte/produktfinder.html
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Pe 31.07.2009 18:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Aapo.T
Onkohan iskarit tiensä päässä kun ajaa terävämpään kanttiin niin paikat irtoo hampaista, mutta sitten taas kun autoa painelee nurkista niin tuntuu ihan hyvältä vielä. :shock: Katastuksessa ei ole välystä löydetty.
Semmonen kysymys vielä että onko ne korkeapainekaasuiskarit liian stydit kaupunkiajoon surkeille teille?
Petteri Kivimäki
Onko "oikeat" iskarit :wink: Mulla nuo KYBin Gas-A-Justit on oikein passelit edessä.
EQA 250 2021
