kukkone
Viestit: 23 Liittynyt: Ma 27.07.2009 15:30
Viesti
Kirjoittaja kukkone » Ma 27.07.2009 15:35
minulla on 190 mese ja siitä pätkäsi sähköt yhtäkkiä ajon aikana. voiskohan päävirtarele olla menny vai joku muu vika? missäköhän päin autoa tuo päävirtarele sijaitsee?
touhottaja
Viestit: 5758 Liittynyt: To 08.05.2008 21:29
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Ma 27.07.2009 18:21
soitappas Kleimolan Veikolle ja kysy siltä
ja varmasti löytyy releitäkin jos siinä sellanen on
mullon pelkkiä romuja vaan
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ma 27.07.2009 23:14
Ei siinä mitään päävirtareleitä ole.
Veikkaa että virtalukon pohja tilttas...
Mistä kaikista virrat katosi?
kukkone
Viesti
Kirjoittaja kukkone » Ti 04.08.2009 09:23
koko autosta
kuitsi
Viestit: 1358 Liittynyt: Ke 09.02.2005 16:57
Viesti
Kirjoittaja kuitsi » Ti 04.08.2009 10:50
Tarkoittaakohan päävirtarele ylijänniterelettä? Ei sekään kyllä hukkaa sähköjä koko autosta.
Menikö laturista diodi ja se purkaa akun hetkessä? Laturilta liitin irti ja apuvirralla käyntiin jos niin kävi.
kukkone
Viesti
Kirjoittaja kukkone » To 13.08.2009 22:17
en tiä. virtalukon pohjan uusin kun luulin et se on tiltannu mut ei ollu. osaisko joku sanoo et missä voi olla vika kun koko autosta hukkuu sähköt ajon aikana?
Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » To 13.08.2009 22:33
munkin veikkaus on laturin hiilet/diodi. varoitusvalo ei syty kun se hajoaa
Ja virrat sitten katoaa hetkessä. Uus 15€ ja vaihto 15min.
kukkone
Viesti
Kirjoittaja kukkone » To 13.08.2009 23:46
olen uudella akulla koittanut eikä tapahtunut mitään.
kuitsi
Viesti
Kirjoittaja kuitsi » Pe 14.08.2009 10:54
Ota se laturin liitin irti ja kokeile sitten. Jos akku ei enää tyhjene niin laturi kunnostukseen tai vaihtoon. Mm. agentti74 varmasti myy laturin halvalla ja vaihto on vartin homma jos et nykyistä kunnosta
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Pe 14.08.2009 15:06
mullaki o ehjä ylimääränen laturi, 30€+pk.
kukkone
Viesti
Kirjoittaja kukkone » Ma 17.08.2009 17:41
vika löyty ja korjattu. päävirta johto hapettunut melkein täysin.
