hircsmann sähköantennin osa hakusessa
Jos sinulla on täysin rikkinäinen hircsmannin sähköantenni jossain jemmassa, niin olisin kiitollinen jos myisit siitä minulle osan. voin ostaa myös koko hässäkän, niin ei tartte purkaa, mutta osan pitäisi tietty olla ehyt. Osa on se iso valkoinen rulla, jossa on "jousi" siellä sisällä.
Yhteydenotot yv:llä!
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
touhottaja
Postit näköjään taas jumittelee, mutta osa joka mulla on hakusessa, niin siinä numerosarja 721 095-001. Osan toimivuuden voit kokeilla siten, että kun siinä on vähän kuin kaks rullaa päällekkäin, niin ne ei saa pyöriä eri suuntaan/eri aikaan. Antennin kyljessä lukee auta6000EL, F460 14 03 C 23 09 ja mersun merkin jälkeen 124 820 16 75.
MB 300 CE 24V -92
touhottaja
touhottaja
Offtopiciin meni, mutta millä ohjelmalla laitat hyvät ja isokokoiset kuvat tähän näytille.touhottaja kirjoitti:enpä purkamaan olis alkanutkaan
Luulin että kuvakoko olisi sallittu paljon pienempi.
Itse olen laittanut imageshack kuvankäsittelyohjelmalla, mutta joissain ohjelmissa tietokoneessa ei voi suurentaa kuvaa.
Anna vikki meille muillekin, jos se on mahdollista näin rahvaalle.
touhottaja
en mää mistään ohjelmista tiijä, mutta pienennän kamerassa jo valmiiksi kuvan koon 244MB ja sitten tyrkkään suoraan ne sellasenaan Kuvaplogiin ja sitten sieltä suoraan kopsaan ne foorumille näytille, sitten ne näkkyy tollasina tuhrusina foorumilla
ota ny si rumilus tästäkin selevää
ps. en todellakaan tiedä mistään ohjelmista
mutta näin minä tehen
mullon pelkkiä romuja vaan
Ota nyt tuosta seleväätouhottaja kirjoitti:en mää mistään ohjelmista tiijä, mutta pienennän kamerassa jo valmiiksi kuvan koon 244MB ja sitten tyrkkään suoraan ne sellasenaan Kuvaplogiin ja sitten sieltä suoraan kopsaan ne foorumille näytille, sitten ne näkkyy tollasina tuhrusina foorumilla![]()
ota ny si rumilus tästäkin selevää![]()
ps. en todellakaan tiedä mistään ohjelmistamutta näin minä tehen
Ei saa kuulemma kuormittaa liian suurilla kuvilla palvelinta...tiedä sitten
touhottaja
nii,i ota seleväärumilus kirjoitti:Ota nyt tuosta seleväätouhottaja kirjoitti:en mää mistään ohjelmista tiijä, mutta pienennän kamerassa jo valmiiksi kuvan koon 244MB ja sitten tyrkkään suoraan ne sellasenaan Kuvaplogiin ja sitten sieltä suoraan kopsaan ne foorumille näytille, sitten ne näkkyy tollasina tuhrusina foorumilla![]()
ei mulle ole kuormittamisesta sanonu kukkaan mittään, ja jos sannoo niin sillon otan pitkät koko voorumilta
V-sarjalaisen antennin raato löytyy mutta se on näköjään samanlainen kuin Touhottajan kuvassa paitsi erilaiset alapään kiinnikkeet.
AUTA 6000 KE Serien-Nr / F412 1203 U0407-1 / A 638 820 0075
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
touhottaja
Tuossa toisessa sähköantennissa lukee Auta 6000 EL F460 ja Mersun merkin jälkeen 124 820 16 75T.Soprano kirjoitti:Postit näköjään taas jumittelee, mutta osa joka mulla on hakusessa, niin siinä numerosarja 721 095-001. Osan toimivuuden voit kokeilla siten, että kun siinä on vähän kuin kaks rullaa päällekkäin, niin ne ei saa pyöriä eri suuntaan/eri aikaan. Antennin kyljessä lukee auta6000EL, F460 14 03 C 23 09 ja mersun merkin jälkeen 124 820 16 75.
Eli tässä sellainen
Kunnosta en tiedä, mutta varmaan maksaa maltaita kun on niin harvinainen
touhottaja
katteles tuolta
http://kuvablogi.com/
rekisteröidyt vaan tonne ja sitten laitat kuvas kans sinne mitkä haluat laittaa foorumille
kuvabloki on kans ilmanen
sitä en tiijä montako kuvaa sinne voi ladata kun ittelläkään ei ole kun vain vähän päälle kakstuhatta kuvvaa eikä päätä ole vielä näkyvissä
Niin se taisi olla tuo kuvablogi, jota en halunnut kokeilla, kun ajattelin että täytyy olla helpompi tapa esim. digikamerasta suoraan ladata kuva johonkin.
Tuo ImageShack on sellainen jolla voi suoraan kamerasta ladata kuvan ja lähettää haluttuun kohteeseen, mutta kuva on liian pieni.
Toisaalta dreamweacer kotisivun latausohjelmalla pitäisi ilmeisesti homma onnistua. Ainakin itse päivitän kuva-aineistoa kotisivuillani, mutta sekin kuvakoko on pieni.
En tiedä miten edellinen foorumilainen sai kuvani laitettua suuremmassa koossa suoraan näkyviin...en onnistunut itse siinä
Onko tämä sun oma kaupan vaiko eikö? Ja mikä on hinta, jos on kaupan? Ja missäpäin sijaitsee.rumilus kirjoitti:Tuossa toisessa sähköantennissa lukee Auta 6000 EL F460 ja Mersun merkin jälkeen 124 820 16 75T.Soprano kirjoitti:Postit näköjään taas jumittelee, mutta osa joka mulla on hakusessa, niin siinä numerosarja 721 095-001. Osan toimivuuden voit kokeilla siten, että kun siinä on vähän kuin kaks rullaa päällekkäin, niin ne ei saa pyöriä eri suuntaan/eri aikaan. Antennin kyljessä lukee auta6000EL, F460 14 03 C 23 09 ja mersun merkin jälkeen 124 820 16 75.
Eli tässä sellainen
MB 300 CE 24V -92
Re: hircsmann sähköantennin osa hakusessa
Laitetaan nyt tähän yksi antenni... Tämä taitaa olla w124.stä. Toimi kun kokeilin. Joutilas vehe ja lähtee 65e hinnalla, kulut lisätään. Uudellamaalla sijaitsee.T.Soprano kirjoitti:Jos sinulla on täysin rikkinäinen hircsmannin sähköantenni jossain jemmassa, niin olisin kiitollinen jos myisit siitä minulle osan. voin ostaa myös koko hässäkän, niin ei tartte purkaa, mutta osan pitäisi tietty olla ehyt. Osa on se iso valkoinen rulla, jossa on "jousi" siellä sisällä.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2159483.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2159482.jpg
- j.s.lehti.
Sähköantenni.
Tämä ei ole vastaus tähän pulmaan Mutta tässä jokin aika sitten haettiin
tätä hammastettua muovista nauhaa jota on näissä antenneissa ja takaikku-
nan sähköisissä verhoissa jollainen minullakin ja senhetkisten tietojen mukaan se nauha maksoi vehossa maltaita. Löysin eilen Moto netistä
Saap 900 antennin pelkän piiskan jossa oli tämä nauha mukana ja vielä aika pitkä että voi riittä kahhteen verhoon.
Ja hinta oli yllätys 14,90€ TÄMÄ vain tiedoksi niille jotka jotka sitä kaipasivat j.s.lehti.
