Varaosabongaus
Petteri Kivimäki
Onhan siinä virtalukko & ovet samaa sarjaa.. ja hätävilkku releineen siellä möllöttää ja "220" tekstillä varustettu tuhkiksen kansi!
Puhaltimen vivusto, ja puhaltimen moottori ja perävälitys taitaa olla turvassa rakenteiden alla, takatukivarsien kohtalo sen sijaan epäilyttää. Uusi tukivarsi laakereinen kaikkineen maksaa muuten 2 200 €.
Katos muuten huvikses, onko kabiinin valon ympärillä ehjää kromirinkulaa..
EQA 250 2021
Mie en jaksa enää mitään irroittaa...siis ei ole aikaa :( . Tarjottelin notta vietäis jackielle tuo raato ja palautettaisi riisuttuna mutta Korvenkylässäkään ei ole aikaa...yötä myöten on painettu homma siellä :P .
Hyvät listat on irti ja takaluukku sekä toisen takavalon lasi & etu-umpio. Maskissa on kromin alla kuprua eli ei ole priima.
1991 MB 190E projekti
Petteri Kivimäki
Edullisesti pari vuotta vanhat W115 type 2. tarviketurvavyöt kaikkine pultteineen. Eivät käy type 1.teen sen leveämmän penkin vuoksi, vatsakappaleen varsi ei ole tarpeeksi pitkä.
Muute erinomaisessa kunnossa, paitsi ruoste syönyt mystisesti toisen puolen alakiinnitysrautaa.
Hinta 30 € + matkahuollon rahti.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Jaaha. Pitääpäs perua myynti-ilmo. Ei mahdukaan W114 type 2. alkuperäiset Repat type 1.seen, kuten kuvasa olevat tarvikevyöt mahtuu. Kanittaa kelaosa penkkiin. Täytyy turata toiset kielet noihin tarvikevöihin.
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/11558604 ... enameZWDVW
Pitkä linkki mutta halpa tähti, 2-sarjan pystäriin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Ei varaosia mutta mm. autonostimia menossa huudettavaksi:
http://www.esedu.fi/yleisinfo/uutiset/huutokaupat
Aapo.T
Petteri Kivimäki
No heräsin. Saas nähä ilmotteleeko. Simpuka kelpaa varaosiksi ja noi kaks lootaa kaverille Porvooseen.
EDIT. Kehveli miten hyvässä hapessa tuo toinen nuista lootista, boorit on ihan uudenkarheat, kumiosat uudet ja alumiini tolleen kulumatonta. Enkä edes suihkussa ole vielä ton kanssa käynyt..
EQA 250 2021
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kaverini pelasti romulavalta Rauhan entiseltä sairaala-alueelta mersun lokarinkaaria. Veikkaisin et noi on pystäriin, mut josko joku osais ton ulkokaaren perusteella varmistaa. Tuossa on siis molemmille puolille sisäkaaret ja vasemmalle puolelle ulkokaari. Vasen sisäkaari on menny mutkalle, ulkokaari ja oikea sisäkaarin on kaikin puolin kunnossa.
Kaaret on nyt miulla tallessa ja myyn ne heti pois niitä eniten tarvitsevalle! Tässä (huuto-)kaupassa nopeus on valttia, joten heittäkääs tarjouksia vaikka tähän!
Kuvia:
http://kuvablogi.com/nayta/2071722/
http://kuvablogi.com/nayta/2071723/
http://kuvablogi.com/nayta/2071724/
http://kuvablogi.com/nayta/2071725/
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Petteri Kivimäki
EQA 250 2021
jackie
Kiitoksia, Petteri. Jokos sie ostat nuo talteen :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Petteri Kivimäki
Nmhh, itselläni ei ole tarvetta, mutta päräytän tänään Porvoon suuntaan taka-akselistovaihtoa tekeen, ja siellä on se yks Jusalta ostettu vihriä W115 joka saattaisi tarvita moiset osat..
EQA 250 2021
Aapo.T
Mie oisin kiinnostunu sisäkaarista!
jackie
Aapo.T kirjoitti:Mie oisin kiinnostunu sisäkaarista!
Ollaan "Timo L:n" kanssa perjantaina tulossa Hesaan hakee Huldaa maakuntakierrokselle, joten voisin ottaa nuo matkaan.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Aapo.T
jackie kirjoitti:
Oho oon lomalla, joku miittinki? Voidaan ajella vaikka pystärillä rinkiä.
jackie
Aapo.T kirjoitti:
jackie kirjoitti:
Kuulostaa suunnitelmalta 8) Timo on Korvenkylän-Lappeenrannan huudeilla joskus ysin tai kympin maissa, ja siitä sit pyyhkästää Hesaan sellane kaks ja puol tuntia, joten eiköhä siin ehitä pien miittiki pitää :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Petteri Kivimäki
http://www.budgetbenz.de/product_info.p ... 0!!!!.html
Kaikkea ikävää sitä immeisillä myynnissä onkin..
EQA 250 2021
marko135kg
aika haipakkaa saa puotella, meinaan
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
jos kahteen ja puoleen tuntiin vetelee sieltä.
Perjantaina vietiin yks eksynyt naisimmeinen moskovan junaan vainikkanalaan helsingistä, kun ne lemppas sen väärien lippujen takia veks.
Mut paksu poeka vois ängetä miittiin mukaan.
Re: aika haipakkaa saa puotella, meinaan
marko135kg kirjoitti:jos kahteen ja puoleen tuntiin vetelee sieltä.
Sori marko, mutta n. 20 pv myöhässä... enkä miekään sinne miittiin ehtinyt, pojat miittas ihan keskenään.
marko135kg
No meitsi onkin vähän
jälkeenjäänyt:)
Petteri Kivimäki
Saan ilmaiseksi purettavakseni oheisen keulakolaroidun ruotsintuonti W123 240D vm. 1979. 683 tuhatta ja rapiat ajettu, vaihtokone. Avaimet oli virtalukossa, joten kokeilin huvikseni että hehkuttaako - kyllä! Lähteeköhän käyntiin - kyllä, ekalla!
Mikäli kukaan tarvitsee oheisen sisustan osia niin saa koko suht hyvän MB-stoff -sisustan erittäin halvalla jahka elokuussa kerkeän purkuhommiin. Kojelauta mittaristo yms. muut sisustan osat saa kanssa halvalla. Alut ja koneen pidän itse, samoin tukivarret ja takaluukun tähden!
EDIT. sisustan vihreät osat menneet
EQA 250 2021
Aapo.T
Mulla olis Becker Mexico vollstereo nuppimankka vuosmallia 80,
eli niillä suurilla mustilla keittiönhellan nupeilla.
Ainoa vaan että radio on kaverilla sveitsissä joten voi mennä aikaa saada se tänne. Sopii esim 107, 116,123 malleihin jonnekin 76-80 välille mukavasti.
Jos joku on kiinnostunut niin lähtee sopivaan hintaan mahdollisimman kalliilla :) Tosin se pitää vielä testata kun saan sen suomeen.
http://www.astralsilber.de/becker/1980_ ... yp_374.jpg
taitaa olla moinen. En muista onko autoreverse.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Petteri Kivimäki kirjoitti:http://www.budgetbenz.de/product_info.p ... 0!!!!.html
Toi on kyllä ihan tajuntaa räjäyttävä... :shock:
-Daaz
Aapo.T
http://cgi.ebay.de/Armaturenbrett-W114- ... 286.c0.m14
Onko moista tehtykkään punasena? en muista nähneeni koskaan.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Petteri Kivimäki
Hmm hmm dual-weberit W108iin tolla hemmolla myynnissä. Soitin ja puhuin ruotsia ja hemmo ymmärsi! :shock: Tulee spostissa kuvia ja hintaa.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Tommosen sais 97,36 €:lla.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Joku ruoja myy tuolla myyntipuolella harvinaista Svensk Turbo Teknik turbosarjaa OM616 koneen pisritykseen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78204
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
http://www.mc-scatter.com/catalog/index ... 127cfcea5a
Uusi loksu puoli-ilmaiseksi W114/W115 type 1.seen
EQA 250 2021
