W203 C200K sammuu ajossa!!
Kompman
Viesti Kirjoittaja Kompman »
Eli autossa on tällainen omituinen vika.
Eli kun tankissa on jäljellä mittarin mukaan n,1/4 tankkia bensaa, niin auto sammuu aivan yht´äkkiä eikä lähde käyntiin ennen kuin saa pari litraa lisää bensaa. Huoltoasemalla tankattaessa tankkiin menee bensaa n,40L, joten siellä pitäisi olla bensaa vielä jäljellä n,20L.
Auto on jättänyt tämän seurauksena pari kertaa tien päälle. Vika testerillä on myös katsottu auto, eikä mitään vikakoodeja ole! Tankki täynnä ja siihen saakka, kun bensaa on jäljellä 1/4, auto toimii kuin enkeli, mutta sitten ei niin ollenkaan.
Onko kellään muulla ollut mitään tämänkaltaisia ongelmia, tai edes aavistusta, että mikä voisi ehkä olla vikana??
Olisi kiva saada vastaus tähän ongelmaan.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Menee mutuiluvastaukseksi, mutta systerin W203:n käynnistysongelmissa diagnosoitiin jollain pajalla seuraavaa: Dieselissä ainakin lienee "kaksiosainen" tankki. Siellä kuulemma jonkinlainen yhdyputki, jossa venttiili (estäneekö sitten polttoaineen nopean hölskymisen edestakaisin) takertelee eikä annakaan kaikkia löpöjä puolelle josta imetään. No o-renkaiden vaihto siellä vasta lopetti ongelmat, tuo vaihtoventtiili kuulostaa vähän oudolta, mutta voisi venäjän poikien räjäytyskuvista tarkistaa onko sellaista olemassa...
Kompman
Katsoin räjäytyskuvia, ja kyllähän siinä on se kaksiosainen tankki! Pitää ajaa tässä joskus auto montun päälle ja katsoa, jos löytyisi sieltä se yhdysputki, joka olisi tukossa..
Ihan järkevä vikahan tuo olisi, jos tuo on se vika. Pitää katsella, ja ilmoittaa sitten.
