Trex
Viestit: 87 Liittynyt: To 12.06.2008 20:08
Viesti
Kirjoittaja Trex » To 20.08.2009 12:50
Välillä ovet aukee avaimen nappia painamalla n.10cm päässä kahvasta, välillä ei muuten kuin irtoavaimella. Molemmilla avaimilla sama juttu, kuin myös uudella tilatulla avaimella. Missäköhän vika?
C22
Cardoc
Viestit: 514 Liittynyt: Su 13.02.2005 12:24
Viesti
Kirjoittaja Cardoc » Pe 21.08.2009 07:04
1. Sulakke N8 ( taka SAM)
2. Antennivahvistin rikki
Trex
Viesti
Kirjoittaja Trex » Su 23.08.2009 13:54
sulake on ehjä, mut missä sijaitsee antenninvahvistin?
C22
Cardoc
Viesti
Kirjoittaja Cardoc » Su 23.08.2009 16:05
Sedanissa kattoverhouksen alla, takalasissa.
Trex
Viesti
Kirjoittaja Trex » Su 23.08.2009 19:05
onkohan sportcoupessa samassa paikassa?
C22
Cardoc
Viesti
Kirjoittaja Cardoc » Su 23.08.2009 23:37
Ei, mutta takalasissa kuitenkin.
JRitola
Viestit: 91 Liittynyt: Ti 25.08.2009 09:55
Viesti
Kirjoittaja JRitola » Ti 15.09.2009 23:30
Mulla oli aivan sama ongelma, pistettiin veholla koko takasami uusiksi 380e osa ja 120e työ, nyt toimii kuten uutena.
winzard
Viestit: 22 Liittynyt: Ti 07.07.2009 16:43
Viesti
Kirjoittaja winzard » Ke 23.09.2009 10:30
Käytän tätä nyt itsekkin kun omassa threadissa ei kukaan halunnut vastata mitään. Mulla on siis sama tilanne, että kaukosäädin toimii ainoastaa infrapunalla kuskin oven kahvasta. Soitin veholle ja tiedustelin tuota Antennivahvistinta jolle annettiin varaosanumeroksi A203 820 6689 ja hinnaksi n. 770€? Mistä moinen hintaero ja puhummeko nyt oikeasta osasta?
Töineen hinnaksi tulisi n. 1000 euroa. Autona siis W203.
Cardoc
Viesti
Kirjoittaja Cardoc » Ke 23.09.2009 12:38
Onko autossa TV?
winzard
Viesti
Kirjoittaja winzard » Ke 23.09.2009 12:54
Autossa on Comand ja siinä on TV, joka ei tosin nyt näy koska digipoksia ei ole..
JRitola
Viesti
Kirjoittaja JRitola » Ke 30.09.2009 19:57
Siis toi takasam on perässä, sen kautta kulkee mm. vilkut, sähköpenkit, keskuslukko...ym...ym... Eli siis eri kuin antennivahvistin.
