W210 vanneleveys + et
jusuo
Viesti Kirjoittaja jusuo »
Tarkoituksena olisi hommatta 18" tai 19" vanteet väykkyyn. Mihinkään kaarien muokkaukseen ei ole tarkoitus ryhtyä vaan pelkät vanteet alle ja menoksi (no on ne renkaatkin siinä)
Hieman tarvisin selvennystä vanteiden sopivuudesta, koska ihan purematta en niele vanneliikkeen tarjoamaa vannetta leveyden ja et:n suhteen.
Mielestäni 19"/8"/et35 olisi varma valinta, ettei raavi mihinkään renkaiden ollessa 235/35.
Tarjolla olisi 19/8/et30, eikös tuossa jo vanne osu ulkoreunaan edessä?
Mikä et koolle 19/8,5?
Kiittäen
Jusu
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei pitäis raapia mistään 19/8 ET30 vanteet tai ei ainakaan nuo mun omat raapinu ku oli väyrysen alla. Tulee mun mielestä jo sopivan uloskin edessä tuolla ET:llä. Taakse mulla on vielä 10mm spacerit millä vanteet tulee kaaren tasalle jo sielläkin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jusuo
Ok, kiitos Jarkki kommentista.
eli taakse menisi 8,5" et:llä 35 myös kivasti.
jusu
jusuo
Riittääkö 235/35/19 kantavuus eteen sekä taakse? Näyttäisi tuon kokoisen renkaan kantavuus olevan 91. Rekisteriotteessa kyllä alkuperäinen kantavuus oli 91 koon ollessa 15 vai oliko 16.
Leveys jos kasvaisi 245:een kantavuus nousisi 93:een jolloin ainakin riittäisi, mutta taitaisi tulla edessä vähän ahdasta.
Rekisteriotteen mukaan akselien kantavuus jäisi alle 1200kg jolloin 91 riittäisi. Kysessä siis E200cdi aut.
miten teillä muilla nuo renkaat ovat menneet katastuksesta läpi?
Tarkoitus pelata varman päälle, niin ei sit harmita jälkeenpäin.
jusu
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
19"/8"/et35 sopii, samoin 19"/8½"/et35
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
