w124 farkku tuli ostettua,kysymyksiä sitä koskien!
Eli tuollanen vm.-90 300td tuli ostettua ja sellasta kyselisin että kuinka sopii paikalleen jos laittais tohon ne uudemman mallin etuvalot ja konepeltin?
Kuinka takapenkin selkänojat saa käännettyä alas?
Sulakerasian vieressä on sellanen pieni kotelo jossa on kaksi sulaketta, onko tuo jonkun oma viritys vai alkuperäinen ja minkä vehkeen nuo sulakkeet mahtais olla?
M-B V 250 cdi 2014
Käsittääkseni ei tuon pellin ja valojen sopimisessa pitäisi olla mitään ongelmaa.
Takaselkänojat kääntyvät, kun ensin nostaa sen istuinosan ylös, siinä sivussa alhaalla on semmonen musta muovinen "kahva". Sitten snojat kääntyvät. Mutta oven on oltava auki.
Onnea hankinnalle!
Onnea hankinnalle!
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
ex- E 220 T -94
Noista extrasulakkeista on ollut täällä aika paljon juttua. haulla voi löytyä
Ne on siis alkuperäiset ns. "lisävaruste sulakkeet" Joissakin autoissa penkin-lämmittimille, joissain puhelin-järjestelmälle tms.
Kyseessä siis kuvassa keskellä oleva sulake rasia KLIK
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Selvä, kiitos taas nopeista vastauksista
Sellanen tuli tuossa vielä mieleen että kun myyntilapussa luki että autossa on luistonesto, mutta mittaristossa ei ole niitä valoja ollenkaan eli ei sitä asd valoa siellä alarivissä eikä mittarin keskellä sitä kolmiota, niin eikös nuo pitäisi olla jos tuossa kerran on se luistonesto?
Ja sitten mittari on 200km/h eikös tuossa kolmisatasessa kuuluis olla 220 asti mittari kun sellanen mielikuva mulla on jostain jäänyt?
M-B V 250 cdi 2014
Itellä allekirjoituksen mersussa 220 asti mittaristo.. eli w124 300d tomaatti -93aJere Koivunen kirjoitti:Tuo mittaristo on edelleen arvoitus että mihin asti kuuluu olla nopeusnäyttö tässä 124 300d farkussa?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Mulla on muistaakseni (!) 200 asti, 300td manuaali.Jere Koivunen kirjoitti:Niin kun mulla on kans sellanen käsitys että 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h. Mutta onko poikkeuksia?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Ei pitäisi olla poikkeuksia, Akun muistikuvaa vahvasti epäilen.Jere Koivunen kirjoitti:Niin kun mulla on kans sellanen käsitys että 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h. Mutta onko poikkeuksia?
Löytyikö se hydrauliöljysäiliö kuskin ajovalon takaa tai meneekö perään hydrauliputkia?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
On siellä se säiliö. Mutta onko tuo nyt sitte sille asd:lle vai perän korkeuden säädölle vai molemmille? No auton alle kyllä viikonloppuna varmaan mentävä tarkastelemaan juttuja ja vaihteleen öljyjä yms. että eiköhän sillon viimeistään selviä mitä tuossa on
Ihmetyttää vaan tuo kun myynti-ilmoituksessa luki luistonesto mutta valoja ei ole mittarissa, jos ei sitten ole vaihdettu mittari että olis jätetty ne valot sillon pois.
Ja taas peränsäädöstä ei lukenu mitään.
No tutkitaan kun keritään
M-B V 250 cdi 2014
Tasonsäätöhän on kaikissa farmareissa. Meneekö perään hydrauliputkia, siitä selviää onko ASD-perä ja mittarinvaihto.
Helpompi vaihtoehto lienee kuitenkin syöttää auton alustanumero tänne ja katsoa, löytyykö koodi 211.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Oma s124 300td 87 vuodelta automaatilla niin siinä on nopeusmittaria vain 200 asti. asd löytyy ja sen säiliö oli alunperin oikeassa etunurkassa, uudemmissa kaiketi se vaihtui vasemmalle samalla kun pumppu siirtyi nokan päästä tehostajanpumpun yhteyteen. Asd versiossa säiliöön tulee kaksi paluuputkea ja pelkällä tasonsäädöllä vain yksi.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Praktikant
Oma muistikuva (teinipoikana "piti bongata"Timo L. kirjoitti:Ei pitäisi olla poikkeuksia, Akun muistikuvaa vahvasti epäilen.Jere Koivunen kirjoitti:Niin kun mulla on kans sellanen käsitys että 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h. Mutta onko poikkeuksia?
Eli S124 300td kuuluu olla tuo 200km/h.
Näin ainakin ennen ns. moniventtiilikannellisia myllyjä joissa enemmän tehoa...
t. Praktikant
Viimeksi muokannut Praktikant, To 03.09.2009 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihn zu fahren, könnte Ihr Herz belasten - Ihn nie zu fahren, könnte es brechen.
//// AMG Owners Club Finland
