xenon valot W201?
epi89
xenon valot W201?
Viesti Kirjoittaja epi89 »
onko joku asentanus 190 meseen xenon muutossarjan? saiskos jotain pieniä vinkkejä ja kuvia millai olette asentanu? itte laitoin xenonit eteen mutta ei oikein kovin kirkkaasti näytä pimeellä mikä vikana? APUJA!
Minkä merkkiset sulla on?
epi89
joku kiinan sarja punasella lootalla? itelläs?
Juhis.
Re: xenon valot W201?
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
epi89 kirjoitti:...mutta ei oikein kovin kirkkaasti näytä pimeellä mikä vikana? APUJA!
Mikähän näissä on värilämpö? 4000Kelviniä? 6000K?, 8000K?, 10000K?, 12000K?
Esim. tuollanen 12 tuhannen Kelvinin sarja on väriltään jo aika violetti, eikä tosiaan valaise kovinkaan hyvin, vaikkakin väri saattaa olla jonkun makuun.
Toinen mikä tulisi mieleen niin onko orggisumpiot kuin kuluneet tai 'hiekkapuhallettu' kiveniskemillä?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
JarnoP
Viesti Kirjoittaja JarnoP »
Itsellä ainakin kans joku kiinan sarja, muistaakseni oli sillon sinertävässä laatikossa.
Värilämpö 5000K ja hyvin valaisee. Joidenkin vastaantulijoiden mielestä ilmeisesti liikaakin, vähän tarttis suuntauksia vielä säädellä. :twisted:
Kai ostit sarjan uutena etkä "vähän käytettynä", ne kun kuitenkin himmenevät ajan kuluessa.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Nostin vanhan keskustelun ku ois kysymistä samasta aiheesta.
Niin, elikkäs on ollu ajatuksissa laittaa cossuun kristalliumpiot ja vilkut, ja jotku tummat/kirkkaat valot taakse. Ja sitten aattelin xenonit huitasta eteen noitten kristallien lisäks. Elikkä saakos tästä yhistelmästä nyt mitenkään laillista? Pitääkö olla automaattinen korkeudensäätö, vaikka on näin vanha auto? (-88.) Ja vissiin umpioissa tarttee olla joku merkintä että saa olla xenonit, niin mikä se merkintä mahtaa olla ja onko noita kristalleja sillä merkinnällä?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Noin vanhassa ei tarte automaattista korkeudensäätöä. Manuaalinen säätöhän löytyy jo valmiiksi..Mutta ajovalonpesurit ja xenon-valoille hyväksytyt umpiot tarttee mikäli haluaa katsastaa ne.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Kummeli
Onkos ne jollain kirjaimella merkitty ne umpiot johon sais xenonit laittaa? Esim. B tms?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
B on sumuvalo
lähivalo xenoni olisi DC
kaukovalo xenoni DR
bixenoneissa missä molemmat samalla polttimolla DCR
halogeeni lähivalo HC
halogeeni kaukovalo HR
H4 umpiossa missä samalla polttimolla molemmat niin merkintä yleensä HCR
vanhat heku lähivalot C
ja kaukovaloina R
ja molemmat samassa CR
A on muistaakseni parki/äärivalo
Tuon enempää en ulkoa noita merkintäjä muista, enkä nyt jaksa ruveta loppuja etsimään.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Kummeli
Joo kiitoksia, nuilla pääsee jo pitkälle.
Ei vaan taida löytyä xenoneille laillisia umpioita 190:iin. Mutta eikös 124:selle ainakin oo? Jos koittas sovittaa satalankun umpiot...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jani R-K
En ole missään koskaan nähnyt kumpaankaan laillisia xenon umpioita. Joten ainoa tapa taitaa olla ostaa esim hellan 90mm xenoni moduulit ja tehdä loput osat ympärille itse. Tietysti kirkaslasisista umpioista on helppo raknetaa lailliset telineet xenon umpiolle, jolloin niiden lasi jää vain suojaksi.
Kummeli
Jaa jaa. Luulis että olis jo 124:sessa ollu xenoneita... No, tai sitte vaan kristallivalot, ja tekee metallista kirjaimet. Kuumentaa punahehkuseksi ja painaa lasin nurjalle puolelle. Tuskin sitä heti huomais jos nätisti tekis... :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Nii ja muuten, löyty juttua tuolta ralli.net:istä, että pesuripakkoakaan ei oo, jos auto on vanhempi kuin 2000vm. Tiedä sitten, pitäs soittaa katsastuskonttorille että mitä sanoisivat.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
EikkaM
Viesti Kirjoittaja EikkaM »
Mitä tämä "DOT"-hyväksytyt ajovalot tarkoittaa?
amerikkalaisilla on DOT säädökset kun meillä on E.
US Department of Transportation
EikkaM
Eli siis ostettavii xenon-sarjoi ei saa asentaa w201 vakio lamppuihin?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ei taida tenavaan löytyä umpiota johon sais xenonit lyödä :cry:
W211
Vanhat:
MahtiMikko
Viesti Kirjoittaja MahtiMikko »
Ei löydy ei. Itselläni kiinni ihan vakioumpioissa. Hyvin kyllä valaisee vrt. vakio polttimoihin, katsastuksen jälkeen tuntu tosi oudolta ajaa :)
