202 avain
harry267
202 avain
Viesti Kirjoittaja harry267 »
mitäköhän on tehtävissä,kun c:n avain ei avaa enään ovia,(ollut vara-avaimena)patterit laitoin uudet ja on mitattu.vm-95
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Onko linkku -mallia? eli "liikennevalot peilissä"?
Jos on niin se pitää opettaa patterien vaihdon jälkeen.
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
harry267
on linkku valoilla.mitä teen?
Juh4
Viesti Kirjoittaja Juh4 »
Jokaiselta valtuutetulta mersu dealerilta löytyy sellanen ohjelma kun WIS. Sieltä löytyy ohjeet siihen avaimen opetukseen. Reilu työnjohtaja suostuu varmaan tulostamaan ohjeet sulle kun kysyt.
Ite en nyt tarkkaan muista miten se tapahtu. Riippuu myös siitä onko vastaanotin taustapeilissä vai kuskin ovessa. Mutta tapahtuu tyyliin niin että kohdistaa avaimen autoon ja painaa lukitusta pari kertaa sitten avain lukkoon ja virrat päälle ja sitten vielä lukitsee ovet kaukolukituksella.
Avaimen toiminnan voi testata siten että kun painaa nappia pitkään pohjassa niin infrapuna silmässä vilkahtaa valo. Jos valoa ei näy on avain rikki tai patterit loppu.
huonotuurinen
Juuri näin
eli jos avain ei vilkahda pitkän (10 sek) painamisen jälkeen, on aika ottaa kolvi käteen!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78328
Jos yo ohje ei ole riittävä, voin kaivaa paremman jostain koneeeltani...
Tinasin oman avaimeni n. puoli vuotta sitten ja on pelannut moitteettomasti sen jälkeen :D
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
harry267
kuinkas se avain mahtaa aueta tuntuu olevan kun liimattu,vai onko joku konsti olemassa.
huonotuurinen
lievää väkivaltaa pitää käyttää...
Minäkin liimasin omani korjauksen jälkeen :wink:
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
tosta kohtaa raksauttaa auki säilyy avain ja sormet naarmuitta :D
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
harry267
piti käyttää oikein kunnolla väkivaltaa ei todellakaan raksahda vain auki.no mutta vika on selvä koko lutikka on irti nyt pitää vain arpoa kuinka päin se on ollut levyssä kiinni,mun mielestä france teksti lamppua kohti,ehkä.
jpvir
harry267 kirjoitti:piti käyttää oikein kunnolla väkivaltaa ei todellakaan raksahda vain auki.no mutta vika on selvä koko lutikka on irti nyt pitää vain arpoa kuinka päin se on ollut levyssä kiinni,mun mielestä france teksti lamppua kohti,ehkä.
kyllä france teksti tulee lamppua kohti.
C230K Sport -96
