Vaihteistoöljy
Vaihteistoöljy
Mitä automaatti öljyä mestarit ovat käyttäneet,auto C 200 CDI -99.Pitääkö ostaa pelkästään Veholta vai oletteko käyttäneet ihan varaosaliikkeen öljyjä?
Öljyn määrää olen kysellyt,mutta vastaukset on aika epämääräsiä 6,5-8l,
riippunee kuun asennosta valmistus ajankohtana:No kaverilta löytyy kyllä
mesen tikku.Lähinnä kiinnostaa tämä öljyn merkki.
Re: Vaihteistoöljy
Autodata ohjelman mukaan tilavuus on vain 5,5litraadante kirjoitti:Mitä automaatti öljyä mestarit ovat käyttäneet,auto C 200 CDI -99.Pitääkö ostaa pelkästään Veholta vai oletteko käyttäneet ihan varaosaliikkeen öljyjä?
Jos jossakin ei kannatta säästää niin tässä. Vaikka se öljy maksaisi kuinka paljon litralta tahansa niin se on vähän verrattuna halpalaatu-öljyn aiheuttamiin vaurioihin.
Hyvin usein mersun laatikon pettäminen on johtunut väärästä öljystä
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Re: Vaihteistoöljy
Tätä mieltä minäkin olen aina ollut, alkuperäinen öljy maksaa 12,5€/l ja esim. febi 10€/l. Vaikka tuo olisi täysin samaa tavaraa, niin ei sillä yhden huollon hintaerolla juo kuin viineri kahvit huoltoasemalla.JeremyH kirjoitti: Jos jossakin ei kannatta säästää niin tässä. Vaikka se öljy maksaisi kuinka paljon litralta tahansa niin se on vähän verrattuna halpalaatu-öljyn aiheuttamiin vaurioihin.
öljyn menekki riippuu siitä onko sulla turbiinissa tyhjennysproppu vai ei!
luultavasti pitäis olla koska itellä samallainen auto ja siinä vielä proppu turbiinissa!
itse hain öljyt öljypisteeltä joensuusta ja menekki oli 7litraa ja rapiat!
mobilia se oli tyyppiä en muista mutta kuitenkin samaa mitä alkuperäisenäkin!
ML W164
Olisin samaa mieltä Teppo L:n kanssa,en nimittäin tarkoittanut mitään halpahallin vaihteisto öljyjä.Katottiin tuossa yhtä Valvolinen synteettistä öljyä
ja se täytti kirkkaasti mersun vaatimukset.Eihän se Mercedes tee itse yhtään
litraa öljyä vaan käyttää tunnettuja valmistajia jotka pakkaa sen mersun logolla varustettuun purkkiin.
- juppepuputti
Jos vaihdattaa liikkeessä , niin tosta määrästä voi päätellä onko turbiini tyhjennetty vai ei.S400CDI kirjoitti:Febin 22806 on sama kuin alkuperäisöljy ja 9 litraa kannattaa varata jos turbiinin saat tyhjäksi. Ja suodatin on Febin 10098. Nämä löytyvät varmasti jokaisesta varaosaliikkeestä.
Viimevaihdolla joutu itse menemään auton alle ja neuvomaan mistä se turbiinin proppu löytyy ...
"OHO , täältähän tuli vielä pari litraa öljyä"
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
No niin,tuli vaihdettua laatikko öljyt Febiin ja täyttää varmasti MB:n speksit.Tallilla kävi sattumalta Vehon mies ja väitti ettei oo samaa öljyy,no minä näytin mersun purkkia ja febin purkkia niin meni mies hiljaseksi.Se vaan ihmetyttää kun auton ajoin nosturille ja sammutin niin turbiinin proppu oli just aukon kohdalla,voiko olla näin hyvä tuuri vai sammuuko auto tähän kohtaan tarkoituksella?
Ai niin,uutta öljyä meni 7,5 litraa,joten kai se laatikko tuli aika tyhjäksi vanhoista öljyistä,en kyllä ymmärrä tuota turbiinin propun sekä mittatikun pois jättöä.
Tänne kun lyöt valmistenumeron eli jottain sinulla tyyliin::WDB210...
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Niin löytyy laatikon tyyppi, eppäilisin jotta sähköohjattu 722.6xx
Veholta ommaa öljyä ja kun oman pytyn viet mihin laittaavat niin n.9e litra. Vetosuus n. 7,5l. Samalta tiskiltä suodatin ja pohjatiiviste olikohan jonku 25e?. Kyllä ne kertoovat siellä. Kamat kyllä löytyyvät myös muualta esim KL ym.
melsu kirjoitti:Tänne kun lyöt valmistenumeron eli jottain sinulla tyyliin::WDB210...
Ok. Näin tein ja tulee tietoa.. näkyy laatikon numero ja paljon muuta.. Mutta miten tiedän mitä öljyä laatikkoon. Eipä ole ennen tullut värkättyä automaattien kanssa joten siksi kyselen
jussilampi
Onhan siinä Febi purkissa Nr.22806,myös MB-hyväksyntä eli 236.10 käy 5-vaihteiseen sähkölootaan, 7-vaihteiseen on eri luokitus,en muista numeroa.Eihän moottoriöljyssäkään ole mersun tähteä harmin paikka,kylläkin MB-luokitusnumero minkä sille on hyväksynyt.
Mielenkiintoista kun viimeksi Veholla purettiin laatikko ja vaihdettiin Momentinmuunnin (turbiini)aikaisemman glykoolivaurion takia,lukee vaihteistoöljyn kohdalla laskussa Mobil ATF 3353 149377 7,00 litraa 13,20 litra eli 92,40ekeä,varmaan MB-hyväksyntä,mutta missähän se monen kaipaama mersun "alkuperäisöljy" oikein luuraa!
Tällainen olis vaiheiston kohdalla 722613 00 742328... kaippa se tuo on??Teppo L kirjoitti:mikäs se oli se laatikon numero?
KL-varaosat.fi soitat sinne ja annat autosi rekkarin niin pitäisi löytyä oikea öljy autoosi!
Miten olette vaihtaneet öljyt näihin mersun automaattilaatikoihin?
esim bmw 530 pitää suihkuttaa tai jotenkin vastaavalla tyylillä kun kävin kyselemässä liikkeestä?
niemelässä hinkuivat 200€ öljyineen kaikkineen kun siellä vaihtais. tyyristä hommaa
