saako w124 startatessa bensaa
- Sisäänajossa
230E vm. 1989 on huono starttaamaan. Saa lähes poikkeuksetta pyörittää n. 4 kertaa, kunnes kone herää. Lopulta aina lähtee ja sitten käy ja kulkee. Tuntuu, että ei saisi bensaa. Ruisku, kuten varmaan tiedätte. Akku kunnossa, mutta olisiko polttoaineensyötössä/ohjanboxissa häikkää. Lämpimänä ongelmaa ei ole. Vähäisestä taudinkuvasta huolimatta toivoisin hyviä vinkkejä. Kiitos. Antti
lisää
Kyllä varmaankin, mutta ei tarpeeksi
Tässä on tietenkin useampia vikamahdollisuuksia... mutta jos otat ilmanputsarin pois niin paljastuu mahdollisuuksia. Eli ruiskussahan on suuttimet jopa pytylle, mutta yksi extra, joka on kylmäkäynnistyssuutin, eli ryyppy. Toimiiko tuo ?
Se on erillisenä siinä "puolivälissä" moottoria (=imusarjaa)
ryyppysuuttimen vialtahan tuo vaikuttaa
kokeile antaa sille ryyppysuuttimelle suoraan akusta virtaa ennen starttausta joku 1-2 sek. vaatii kyllä hieman askartelua, mutta sillä saa selville onko vika suuttimessa vai sen ohjauksessa...
eli teet sellaisen kytkennän, että kun virta on autossa päällä, suutin saa varmasti virtaa ja pidät 1-2 sek. virtaa päällä (ei kauempaa, ettei tule lisää vikoja
), sitten otat sen kytkennän pois käytöstä ja vasta sitten starttaat käyntiin tai yrität käynnistää...
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
