tummennuskalvot pois ikkunasta
heikkis90
Viesti Kirjoittaja heikkis90 »
juu,yritin tossa hetki sitten repiä kalvoja pois laseista. en tiedä kuinka kauan mahtaa olla olleet jo autossa.. kun ei vaan tunnu lähtevän millään irti.. yleensä ne aina on lähtenyt kokonaisina tai muutamassa palasessa. nyt ei kettu sit millään.. mahtaisiko auttaa lämmitys? juttua olen siitäkin kuullut että se lasi alkaa heikkenemään siitä tai jotain että voipi särkyä? toinen on kuulemma että pakkasella lähtee mukavammin.. mutta jos jollain nyt jotain hyviä vinkkejä olis niin kiitos.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Ainakin tarrojen irroituksessa lämpö on valttia, luulisin sen pätevän tummennuskalvoonkin.
mb 300td s124 -92
Manu300cea24
Tää on kyl hurja heittö mut miten ne lähtis Nitromörsillä irti?
Tujua kamaa mut lasit melkein pitäis olla irtaallaan että ne pystys käsittelee ja pesemään.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
tai sitten jotai ainetta mikä pehmentää sen esim.aseto/bräckleen ?
Manu300cea24
Jarrukliinerillä taitaa mennä johonkin suuntaan se liima puuroksi mut lähtee kun vaan jaksaa uusia ja hinkata liiman pois.
Tai sit jos kalvon on poistettu ja liima kiinni lasissa niin sit sellutinneri.
Sillä lähtee.
Ite koklaisin kuumailmapuhaltimella kalvot irti ja sit sellutintsulla liimat weg.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
heikkis90
liimat kyllä lähtee vaikka ihan miedolla saippuavesi lioksella ja vähän hinkkaamalla.. kun sais vaan kalvon irti :D
kalvot on varmaan 10 vuotta ollut jo kyseisessä autossa,oikein palanut kiinni.. kun ei meinaa oikein partakoneen terälläkään enää lähteä kunnolla.. kalvojen värikin on muuttunut vaaleen siniseksi,niissä kohdin missä ei ole aurinko päässyt tekemään tuhojaan on vielä n.20% kalvon tummuus..
kai sitä täytyy yrittää jollain tujulla aineella ja kuumailma puhaltimella koittaa.. kosaanilla vaan lämmittelemään :D :D
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
mattoveten terällä, tai ihan semmosella ikkunoitten puhdistus raudalla millä esim maalitahrat skrapataan ikkunoista, ja liimat jarrukliinerillä :shock:
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Edesmenneestä S123:sta pyyhkäsin kiinni tarttuneet kalvot pois höylän terällä ja loput tärpätillä.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
jjk270cdi
Joku terävä teräslasta tai juuri tuo mattopuukon tai jokin muu terä, ite sain ainaki sillä pois ja lähti liimat ja kaikki.
Enkä sitte tiä kauanko olivat kerenneet ikkunoissa olla, mutta ei ne tuoreiltakaan näyttänyt.
M-B V 250 cdi 2014
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
mattopuukon terä on aika kova juttu
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
