Webasto ongelma w203.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pystyykö tämän laitteen asentamaan vaikkapa Vw Golf V malliin edellyttäen että mukana tulisi yleisasennus sarja? (Auto ei ole minun)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
markola kirjoitti:Pystyykö tämän laitteen asentamaan vaikkapa Vw Golf V malliin edellyttäen että mukana tulisi yleisasennus sarja? (Auto ei ole minun)
Väylään?/ei väylään? jos ei niin kannatta otta toisenlainen paketti
Se rippune aika paljon että mitä yleis sarja pitää sisällän(onko väylä sovitin ym tieto kytkentä pisteistä)
sitten se tarvii viellä vastaavat temput vagcom:ila kun MB tolla *
(siis jos väylään asenus)
on noita autokohtaisa paketteja myös vw,audi,skoda,seat:tin näkynyt aina välillä tuolla saksassa myynissä
selviskö -05 sähkö onkelma
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
No nii. Tännekin on tilattu webasto. Mietin tässä että aloitan ainakin asentamisen itse :lol:
Jos ei ala onnistumaan niin sitten siirretään auto ammattilaiselle. Ompa sitten ainakin jotain jo valmiina purettuna niin helpottaa asentajaa..
CDI203 on hyvä tietämys tästä laitteen asennuksesta ja eikös siinä kohtuullinen ohjekkin tule mukana niin eiköhän se siitä. :wink:
EDIT: Onko hyviä sisustan purku ohjeita johonkin kasattu? Ja vaikkapa kuvien kera.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Jonkinlaista ohjeistusta täältä suunnalta tulossa kun saa vain aikaiseksi.... :D
Ja Wis:in toimimaan :?
Japero
Viesti Kirjoittaja Japero »
simppa80 kirjoitti:No nii. Tännekin on tilattu webasto. Mietin tässä että aloitan ainakin asentamisen itse :lol:
Mä suunnittelin vähän samankaltaista ratkaisua. Kolistellaan sitten vaikka tarvittaessa päitämme yhteen. Uppasin sen ohjeen imuroitavaksi muillekin.
http://uploading.com/files/a9341a4e/Ein ... BW203.pdf/
simppa80
Japero kirjoitti:
Ei vaikuta pahalta noi putkien yms vedot. Kytkentöjä vaan ei näy missään :shock:
EDIT: Onko Saksan kielen taitajia niin kääntäis ohjeen Suomeks tai englanniks..
Niin ja meneekö toi sama sarja nyt kaikkiin W203:iin vai pitääkö sinne ilmoitella vuosimallia ja korimallia? Tossahan oli eri numerot eri malleille.
EDIT2: No voi PRKLE .Eka sivulla lukee että Nicht bei AMG Optikpaket????
Mikä tossa voi erota jos on amg paketti. Eihän tuo ulko amg paketti ole kuin korisarja??? Kyllä kait tuo sinne menee?
EDIT3: Eli sain jo vastauksen ja webastokin on jo matkalla. Eli AMG puskurille pitää telineestä poistaa pikkupalanen..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
Japero kirjoitti:
Joo mulla on suomenkieliset ohjeet+kuvat asenukseen ja tohon tarvittavaan sisustan purkuun + ilmoitettu ohjeaika asenukselle vaihtelee 9-14h versiosta riipuen, joten eiköhän saada toimimaan :wink:
toi sopivuus on tosiaan toista kun yli hintaisia suomi sarjoissa(kasa kaikenlaisia yleis rautoja, sovitimia mitä sitten saa viritellä), eli jos ei sovi suoraan kiinni ei ilmoitetta sopivan(toisin kun täkäläisissä muka malli kohtaisissa sarjoissa)
kaipa ne ohjeet saa tännekin palapalata siirettyn kun taas ehtii harrastamaan
Jolle
Suurkiitos ohjeesta :P
JJIN
Viesti Kirjoittaja JJIN »
Laitas juu tänne tai YV:nä. Sormet syyhyää päästä repimään auto palasiksi, mutta olishan se kiva tehdä edes jollain tapaa hallitusti.
Ei vielä ex MB e220d W213
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 318Ci cabriolet
Ex Ford S-Max 2,2Tdi
Ex W203 320CDI T A avantgarde
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Volvo v70 2.5 v20
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Toyota Carina E 1.8GLi
Ex Audi 100 2.0
Ex Mitsubishi Galant 2.0GLSi
Ex Toyota Camry 2.0GLi
jatkuu...........
Jolle
JOS suomenkielistä ohjetta w203 viittii laittaa jollain keinolla esiin niin saattais onnistua ihan ensikertalaiseltakin :D
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Täälläkin on yksi ohjeesta kiitollinen jos sellaista löytyisi
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
simppa80
Ja samoin täälä jahka kerkeät niitä jakamaan.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Japero
Jeps, laatikko saapui tänään ja ihan asialliselta vaikuttaa. Olen kyllä kuullut puhuttavan vuosikertaviineistä mutta en vuosikertawebastoista 8)
CDI203
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Japero kirjoitti:
ohjeet paperilla missä kuvia, mitä toi linkki tarvii toimakseen koitin katsoa noita ohjeita mutta menne sivulle missä ei näy?
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Tarkottanet siis tota .pdf tiedostoako? Jos niin tarvit Adobe acrobat readerin..
http://www.shareware-fi.com/lv/group/vi ... Reader.htm
Ja sun pitää ladata se sieltä kun odotat pikku hetken ko se sivu aukeaa..
Painat free download ja odotat minuutin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
Webaston asenus
Webaston asenus 203T 01
siirä penkit taakse irrota ettu jalka tilan matto (jos autossa mukavuus paketti penkin muisti ym liitä yllä pito virta ennen akun irrotusta)
poista kynnysten suoja muovit(edestä ja takaa kuskin puolelta)+etu jalkatilan sivu verhoilut,taka penkin selkänojan pienipala kuskin puolelta, tavara tilan verhoilu
johto sarjan läpivienti akun takana olevan kumin kautta
kehyksen avaamisen helpotamiseksi irrota johto sarjan side mootoritilasta
ja vedä koko läpi vienti kumia kehyksineen jalkatilan noin 10CM
avaa kehys laita weaston johdot 5:neten rekään alhaalta laskien
liitä johtosarjan johto 2napainen liitin väyläliitimeenX30/4,(hantin puolen jalkatilassa)
vedäjohto sarja kaapelikanvaa pitkin(etu penkkien edessä) keski konsoliin
mistä yksi johto ylä käyttö panelin liitimeen 4(onisttu helpoiten kun poistaa keski konsolin panelin)sen jälkeen vedä loput johdot kuskin puolen johto kanavaa pitkin kuskin puolelle, liitä virtajohto sulake taulun paikkan 35 jatka sivu kaapeli kanavaa pitkin taakse,liitä sinine liitin taka sulake rasian liitimeen 16, liitä anteeni kaapeli puhelimen anteenin haarotimella,
ohje aika koko operaatiolle vaihtelee 9,5-13,5 tunnin vällillä varustetasosta riipuen
lisäksi tarvitsee MB*laittella laitta auton asetukset kohdallen
näillä ohjeilla homma onnistuu tähän mallin, jopa paljon webastoja työkseen asentaneilta ammatilaisilta :wink:
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JJIN
CDI203 kirjoitti:Webaston asenus 203T 01
No mites mahtaa näillä ohjeilla onnistua -06 farkkuun, onko paljonkin muutoksia tullut? Voiko tosiaan mennä 10h??? Aika käsittämättömän pitkä aika kun kaiken pitäisi sopia suoraan paikalleen eikä tarvitse miettiä mitä laittaa minnekin. Tämähän käytännössä tarkoittaa että jos liikkeeseen veisi omansa niin saisi varautua siihen että auton on 2-3 päivää webasto asennuksessa. Ei voi pitää paikkaansa, tai pikemminkin, ei saa pitää paikkaansa!! Luulisi tämän sarjan laittamisen olevan huomattavasti helpompi homma kuin ns. universaali mallin jonka senkin laittaa työpäivässä paikalleen lähes mihin tahansa autoon jota tien päällä kulkee, ihmettelen :roll: :roll: Vai onko tässä nyt joku mersun hieno ominaisuus että jalkalistat saa irti vasta kun kardaani on purettu pois tieltä tai jotain... :?
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
Jolle
Grhm, on siinä sitten muutakin kun noi edellä mainitut. Esim. polttoaineputket, vesiletkut jne... :D
simppa80
Mihis sinne se can-poksi törkätään? Eikös tässä tullut sellanenkin mukana? Onkos kytkentäkaaviota olemassakaan?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Jolle kirjoitti:Grhm, on siinä sitten muutakin kun noi edellä mainitut. Esim. polttoaineputket, vesiletkut jne... :D
Juu, sata pientä juttua, jotka pitää tehdä. Suunnilleen samanlainen homma, kuin webastoasennuksessa yleensäkin, kun pitää purkaa tuota sisustaa senverran paljon. POlttoainepumpun asennus on myös aika kiva homma, kun tilaa siellä taka-akselin päällä on niin ruhtinaallisesti...
Yhen viikonlopun kun varaa aikaa, niin pitäisi riittää.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
simppa80 kirjoitti:Mihis sinne se can-poksi törkätään? Eikös tässä tullut sellanenkin mukana? Onkos kytkentäkaaviota olemassakaan?
Can boxi on webastossa itsessään muistaakseni, kyketään ainoastaan auton omaan väylään kiinni.
edit. Mulla on ollut tämä sama ohje Suomenkielisenä silloin kun mulle webasto asennettiin, täytyypä etsiä se.
Japero kirjoitti:Mä suunnittelin vähän samankaltaista ratkaisua. Kolistellaan sitten vaikka tarvittaessa päitämme yhteen. Uppasin sen ohjeen imuroitavaksi muillekin.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Wulfride
Japero kirjoitti:Jeps, laatikko saapui tänään ja ihan asialliselta vaikuttaa. Olen kyllä kuullut puhuttavan vuosikertaviineistä mutta en vuosikertawebastoista 8)
Mitäs tuo vuosikertavebasto tarkoittaa?
CDI203
Webaston asenus
Toi aika on suoraan mbn korjaamo ohjeesta katsotu
(samassa paikassa tosin muitakin ihmeelisiä aikoja esim termarin vaihto oli joku hirmu aika, oikesti tekke helposti tuntiin)
Purkamista on tässä tosiaan aikas pajon,
pyyhkiän mekanismi, vesi letkkujen,taka isku venttilien asenusta varten ym, muutenkin aika paljon vaihdetaan letkuja uusin, eikä vain katkasta vanhoja ja lisätä webastoa väliin, polttoaine putken asennus oikeen vaatii kaikkien etu ja hantin puolen suoja muovien irroituksen, keski konsulin, tavaratilan verhoilun purkamisen menee myös joku hetki,
Hyvä juttu joskami jos saat laitettua ne ohjeet näkyviin (mulla kun yhä toi netti vaan tämän rajoitetun käytön varassa)
Löyttyy kyllä kytkentä kaaviot tähän asenukseen ja moniin muihin, niiten laittaminen on vaan sieltä missä ne mulla on tänne tosi hidasta ja hankalla(kuvatkin pitäis ensin kopioda sieltä kuvan kaapauksella osa paperiset scnata ja sitten linkittää jostain tänne)
Mutta koitan jakaa vähiä tietojani edes näin ehkä näist jollekin jotain apua
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 12.10.2009 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joskami
Yv:llä s-posti osoite mulle niin laitan paluupostiin suomenkielisen asennusohjeen , jos se jotain auttas.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Japero
Wulfride kirjoitti:
Nämä ovat jotain varastojämiä (old stock). Mun laite oli vuodelta 2001.
Jolle
Onko jollain selvää kuvaa että miten noi vesiletkut kuuluu kytkeä?
Jolle
Tossa suomenkielisestä ohjeesta puuttuu lisäkiertopumpulla varustetut mallit kokonaan eli se ei ole yksinään riittävä ohjeistus asennukselle...
Ja molemmista sarjoista puuttuu takaiskuletkuhässäkän asennusohjeet kokonaan :D
joskami
Mun sarjassa oli alkuperäiseen ja jälkiasenteiseen asennukseen tarvittavat roippeet.
Alkuperäisen asennuksen osia ei voinut voinut käyttää, koska olisi pitänyt kykeä suoraan lämppärin kennostolle, jolloin olisi pitänyt purkaa koko keula pois.
Nuo ohjeethan on jälkiasenteiselle webaston asennukselle... Mulla asennuksen hoiti webastojen asennukseen erikoistunut liike ja noilla ohjeilla se sen asensi, manasi vaan kun ei saanut asennettua niin kuin alkuperäinen.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Jolle
Tosiaan ton takaiskun takia pitää purkaa puol keulaa että pääsee käsiksi sinne pyyhkijöitten alle... :D
Mistä muuten kuuluis löytyä joku antennijohto?
joskami
Jolle kirjoitti:Tosiaan ton takaiskun takia pitää purkaa puol keulaa että pääsee käsiksi sinne pyyhkijöitten alle... :D
Omassani ku ei ollut tuota gsm johdotusta (muistaakseni koodi 386) valmiina niin löysin autotallista vanhan gsm tuulilasiantennin niin ruuvasin sen siihen jakopalikkaan.
Tuolta samasta paikasta mistä tuo webasto tuli niin ois saanut tuon oikean webastonkin antennin.
Mut jos löytyy tosiaan vanha gsm antenni niin sitä voi hyödyntää.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
