S mersun haamuja jahtaamassa W 140
maali
Viesti Kirjoittaja maali »
W 140 350 Td 93
Alkuaikoina ( 5 v sitten )olin varma että pakoputki ottaa kiinni johonkin kun kuului kunnon kolahdus isompaan töyssyyn ajaessa . Vasta kun olin ottanut pakoputken pariin otteeseen irti ja olin 100 varma että se ei kolise aloin tutkia muualta. No vika löytyi tasosäätöiskarin alapäästä, pusla oli kulunut niin että iskarin pää ylettyy tukivarren pohjaan kun ajaa töyssyyn. pikakorjauksena laitoin kumilevyn iskarin ja tukivarren väliin, kesti puoli vuotta ja kolisee taas.
Pelkkää puslaa ei saa ostettua mutta kai täytyy tehdä uusi nailonista tai jostain. jos joku tekee näitä niin ostaisin mielelläni pari.
Sitten vähän hullumpi juttu.
Varsinkin kylmänä kiihdyttäessä kuului auton takaosasta pärinä joka kuulostaa samalta kun esim laatikon takakumi menee rikki ja loota alkaa koskettaa runkoon.
100+ tutkimustunnin jälkeen huomasin että kaasua painaessa kuuluu takaronkista kuskin puolelta jostain tankin takaa kyseinen pärinä. ( siis toinen painelee kaasua ja toinen konttaa takaronkissa.)
Taas 10 + tuntia ihmettelyä ja olin auton alla ja hiplasin kaikkia osia koneen käydessä ja löimpä käteni myös polttoaineen metalliseen paluuputkeen. ja sehän tärisee aivan selvästi, no sitten seurasin koko putken matkan että mihin se ottaa kiinni, mutta ei niin mihinkään.
Kun kaikki muut mahdollisuudet oli poissuljettu oli jäljellä enää epätoivoinen oletus että moottorista suuttimilta tulee teräviä paineiskuja jotka matkustaa auton toiseen päähän paluuputkea pitkin ja samat paineiskut saa tankissa jossain aikaan pärinää. ( huh hu )
Ei ole helppoa uskoa tämmösiin höpinöihin kun on monta kumiletkukohtaakin matkalla välissä mutta kun ei enää muutakaan keksiny päätin testata tämänkin asian.
Pikatestinä paluuputki irti konehuoneesta ja kuppi alle, pärinä kontissa on poissa, letku kiinni ja taas pärisee. Uskottava se on.
Sitten laitoin isoimman polttoainesuodattimen minkä löysin ja asensin sen sellaiseen asentoon että suodattimeen jäi suuri määrä ilmaa vaimentamaan iskuja.
Ja toimihan se vähän aikaa. Polttoaine tulee purskauksina suodattimeen ja vaahtoutuu näin ilma hävisi parissa viikossa ja taas alkoi pärinä, suodatin tyhjäksi ja taas hiljeni.
Sitten tein putkeen T liitoksen ja ilmasäiliön 20 sentin päähän niin ei ilma karkaa.
Liekkö suuttimissa vikaa kun näitä paineiskuja tulee mutta kun kone toimii ongelmitta.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Onkohan kaikki putkien pidikkeet vielä mukana matkassa. Kuulostaa todella omituiselle että paluuputki rämisisi.
Tuohon iskarin ala päähän saa kartiomaisia kumeja joita tulee 2kpl ja ne kiristyvät tiukasti kun mutteri kiristetään.Pitäis löytyä ihan jokaisesta auto varaosa liikkeestä.Kuorma-autoonkiin löytyy isompia ja näitä on saanu jo kymmeniä vuosia.Kysyhän!!
