Vitoon sopivia ET lukuja ja vanteita
Vanteet renkaineen olisi hakusessa mutta aukko tiedon suhteen. Eli mitä ET lukuja Vitoon sopii koossa 15" 16" 17" ja millä rengas koolla?
Kuinka paljon vaikutusta akselipainoilla vanteen kestävyyteen? Eli voinko käytännössä katsoa mitä tahansa 5x112 jaolla olevia vanteita? Vai täytyykö olla tiettyjä malleja?
Vielä yksi kysymys: kestääkö alkuperäiset iskarit madallusjousien laiton? tuntuu, että aika paljon "huojuu" tuolla korkeudella niin maltillinen madallus olisi tarpeen ja ei ne vanteetkaan + matalampi profiilikaan varmaan huonoksi ole?
- bourbon
- Sisäänajossa
- Viesti:
Sopiiko Vitoon 9x20" vanne ET39?
Entiset kesävanteet olleet 8,5x18" ET41. Mielestäni jäi pikkaisen turhan syvälle, kun tuossa kuitenkin nuo levikkeet on... Tuo 9" vanne tulisi 8mm ulommas (se ei siis haittaa), mutta myös 4mm sisemmäs.
Kysymys kuuluu, meneekö tuo ET39, vai onko jo liian syvällä...?
___
Ja aiheen aloittajalle, omassani talvikäytössä 7,5x16" ET35, ja sopii / toimii moitteetta
___
Ei muuta kuin samaa kokoa talvitassutkin!! Itse laitoin tuohon 120:n 255/35-20 nokian hakkapeliitta R kitkat niin saa nähä vieläkö poika on hengissä ens keväänä. Keväällä koitin pari viikkoa kitkoilla ennen kuin tuli kesärenkaat niin villi tunne kun suti 70km/h:n vauhdista märällä asfaltilla. Voi vain kuvitella mitä tuleman pitää talvella.bourbon kirjoitti:Ja noihin uusiin vanteisiin on siis tulossa 255/35-20, jossa kehä pitäisi olla ihan ok
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
Itse en laittaisi kitkoja takaveto vitoon. Aikaisemmin oli kitkat ja viime talvena hakkapeliitta 5 nastat. Nastoillakaan vito ei etene mitenkään liian hyvin, painon lisääminen taakse auttaa hieman. Etuveto vitoon kitkat sopii vallan mainiosti.Tuntuu sutivan 70km/h vauhdissa märällä asfaltilla kesärenkaillakin. Nastoilla pito ei tunnu riittävän asfaltilla alle 100km/h vauhdissa.Vonikka kirjoitti:Ei muuta kuin samaa kokoa talvitassutkin!! Itse laitoin tuohon 120:n 255/35-20 nokian hakkapeliitta R kitkat niin saa nähä vieläkö poika on hengissä ens keväänä. Keväällä koitin pari viikkoa kitkoilla ennen kuin tuli kesärenkaat niin villi tunne kun suti 70km/h:n vauhdista märällä asfaltilla. Voi vain kuvitella mitä tuleman pitää talvella.
Jep tiedossa kyllä on mutta lähinnä ulkonäkö kysymyksestä johtuen autoon ei haluttu pienempiä vanteita vaan talvivanteiksikin laitettiin 20 tuumaiset. Onneksi pihalla on mistä valita eli nelikko, etuveto ja takaveto niin silloin ei ole niin justiin. Jos olisi pakko liikkua tuolla koko ajan niin sitten valinta olisi ollut jotain pienempää, kapeampaa ja nastan kera...Savustaja kirjoitti: Itse en laittaisi kitkoja takaveto vitoon. Aikaisemmin oli kitkat ja viime talvena hakkapeliitta 5 nastat. Nastoillakaan vito ei etene mitenkään liian hyvin, painon lisääminen taakse auttaa hieman. Etuveto vitoon kitkat sopii vallan mainiosti.Tuntuu sutivan 70km/h vauhdissa märällä asfaltilla kesärenkaillakin. Nastoilla pito ei tunnu riittävän asfaltilla alle 100km/h vauhdissa.
Eikö 20 tuumaisia saa nastoilla?Vonikka kirjoitti:Jep tiedossa kyllä on mutta lähinnä ulkonäkö kysymyksestä johtuen autoon ei haluttu pienempiä vanteita vaan talvivanteiksikin laitettiin 20 tuumaiset. Onneksi pihalla on mistä valita eli nelikko, etuveto ja takaveto niin silloin ei ole niin justiin. Jos olisi pakko liikkua tuolla koko ajan niin sitten valinta olisi ollut jotain pienempää, kapeampaa ja nastan kera...
Viime talvena kun noita tilattiin niin ei ollut tarjokkaita oikein tuohon koko luokkaan kun aluksi luultiin että auto saapuisi maahon jo helmikuussa ja piti sillä olla hyvissä ajoin liikkeellä. Nyt näyttää ainakin nokian hakkapeliitta 7 olevan saatavissa myös koossa 255/35-20 joka varmaan tuleekin olemaan seuraava rengas jos vielä pidän auton toisenkin vuoden.Savustaja kirjoitti:Eikö 20 tuumaisia saa nastoilla?
