eberi ongelmaa
sustanon
eberi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja sustanon »
asensin tossa eberin autoon ja kaikki oliskin menny muuten mainiosti mutta herjaa vikakoodia f21 joka meinaa oikosulku ylikuorma tai maavuoto hehkutulpalla. kun laitan eberin päällä puhallin pyörii noin 5sek ja sitten pysähtyy ja huomasimpa sellaisenkin asian että kun eberi on telineessä auton rungossa kiinni silloin herjaa tuota ja kun irroitan sen ettei runko ota maita mistään niin se toimii vaikka kuinka kauan...onkohan multa jäänyt jotai oleellista puuttumaan asennuksesta vai onko siellä jokin vikana??
PetZkele
Viesti Kirjoittaja PetZkele »
kaverilla webasto ei ruennu 124 korisessa pelaan ennen ku osti uuden akun
-270cdi väykky
-w124 200d
-ex w203 200cdi
Aku10
Viesti Kirjoittaja Aku10 »
Onko täällä seppää mikä olisi korjannut eberin ohjainlaitetta (D5WSC)? Lähinnä tarttisi vinkkejä millä saisi sen mustan "mössön" pois, että pääsisi elektroniikkaan käsiksi särkemättä sitä enempää.
jamppa
eberi
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
olisko tuossa eberi ongelmassa kyse,siitä
että eberi työntää puhaltimelle plussaa maihin,tai päin vastoin.
Oli aikoinaan Hiasessa vastaava ongelma.
Jamppa
