Onko kukaan laitellut xenoneita Vitoon? Onko lyhkäsissä valoissa H1 vai H3 polttimot? Käsittääkseni niihin on suht helppo asentaa xenonit ja vielä saada toimimaankin. Mutta mites onnistuisi myös pitkiin valoihin? Siellähän on H4 ja siinä lyhkänen on sumuvalo ja pitkä on pitkä?! Saisiko tähän myös laitettua xenonit? Sumuvalo ei tietenkään toimi tällä hetkellä.... ei myöskään takana, joten olisiko siinä vika se kadonnu jännite kytkimelle?
Btw. mistä kannattaa hommata xenonit ja mihin hintaan?
Viton valoihin xenonit
Sinulle ilmeisesti on tuo W638 mallinen vito eikös totta?
Siihen saa myös nuo pitkät xenoniksi mutta yleensä siinä sitten jää sumari pois tai toisin päin johtuen juurikin sanomastasi ongelmasta lampussa. Toki onhan sekin vaihtoehto että laittaa sumarin xenoniksi ja laittaa xenon lisäpitkät kaveriksi niin ainakin kaikki pelaa ja näkyykin mutta ei kai noilla sumareilla taida juuri mitään merkitystä olla.
Suosittelen samalla kun laitat nuo niin vaihda parkki lamput, sisävalot ja rekkarikilven valot valkosiksi ledeiksi niin voin sanoa että on muuta ihan asiallisen näköinen sen jälkeen. Itse tein myös tuon valopäivityksen kauttaaltaan ja tuli kohtuu tyylikäs myös pimeässä tuosta autosta. Halutessa voin oottaa muutaman kuvan jos haluat nähdä miten ulkoilme muuttuu moisessa operaatiossa.
Lamppujahan saa pitkin maailmaa vaikka ja mistä kaupoista niin netistä kuin kaiken maailman alelaareista mutta itse voin suositella www.tummennus.fi. Ei varmaan interwebin halvin mutta sieltä löytyy tietotaitoa jos apua tarvii ja takuu toimii ihan varmasti ilman kuukausien odotusta kuten joissain kaupoissa tuntuu olevan. Voi siinä vaiheessa mietityttää muutaman kympin säästö ku talven ajelee yks lamppusella autolla.
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
Kyllä, vanhamman korimallin 110cdi. Laita vaan kuva jos viittit. Kiinnostaisi kuitenkin vielä saada kokemuksia sellaisilta, jotka ovat ks. malliin laittaneet xenonit?! Ainakin noi Viton pitkät on tosi onnettomat....
Vonikka kirjoitti:Sinulle ilmeisesti on tuo W638 mallinen vito eikös totta?
