MB-löytöjä Ebaystä, Blocketista ja Mobilesta
Joko linkitin? Lorinser kaivonkannet luultavasti 8x16 et35. leveys voi olla jopa 8,5. (myyjä sanoo puhelimitse että vanteen kokonaisleveys olisi yli 220mm. Se myös lähettää ne tarvittaessa bussiennakolla.
http://www.blocket.se/vi/23392355.htm
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
http://www.blocket.se/goteborg/Mercedes ... ?ca=11&w=3
Siitä jollekkin viimoisia 124 vähillä kilsoilla.
jumetsap
http://www.blocket.se/dalarna/Mercedes_ ... ?ca=11&w=3
Suht siisti E300D 24V kohtuu kilsoilla, mutta mikä ihmeen nappihässäkkä tuossa ilmastoinnin nappien paikalla on? Näyttää ihan sisäkierron namikalta, pitäiskö näissä e-malleissa olla tuommoinen aina?
VIN WDB1241311C081091
Model E 300 DIESEL
Chassis 1241311C081091
Engine 606910 12 004460
Transmission 722435 03 442020
Order 0 3 569 53290
Approx. year 1993
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 00000
Dealer Sweden (569)
Interior fabric mushroom+quartz (005)
Paint
481 bornite (blackberry) metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
305 dust filter (с 01.11.1990)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
537 mechanically operated antenna and front loudspeaker - without radio set (с 01.10.1989)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
668
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
825
859 model update ii (с 01.01.1978)
jumetsap kirjoitti:http://www.blocket.se/dalarna/Mercedes_ ... ?ca=11&w=3
Ei kuulu olla vakiona. Joissakin tuota on näkynyt, suht harvinainen: Mikä lie koodi, vai tuleeko "dust filterin" mukana.
törmäsin naapurien mersufoorumil tälläseen coupeen. ei kauheen kallis
http://www.blocket.se/malmo/Mercedes_30 ... =23_11&w=1
banditx
Viesti Kirjoittaja banditx »
http://cgi.ebay.de/SLK-Kuehlergrill-Gri ... 2a01c84903
Tuon tahdon, onko halpa?
Minulla ei ole tunnuksia eikä kielitaitoa saksan ebayhin.
Olisikohan täällä niin ystävällisiä ihmisiä jotka kehtaisivat avittaa?
Tottakai vaivannäkö palkittaisiin :)
Jos olet mielestäsi avulias niin otapas yhteyttä banditx(at)suomi24.fi
tai soita 044-2785876 niin rupatellaan lisää :)
adenauer300
banditx kirjoitti:http://cgi.ebay.de/SLK-Kuehlergrill-Gri ... 2a01c84903
siis 6kpl "kromi"listoja jotka voit itse liimata omaan maskiin, hinta 20€ + 10€ postikuluja.....
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
banditx
Tummentamani kohta edellisestä lauseestani kertoo varmaankin kaiken? :D
adenauer300 kirjoitti:
onkoha tää nyt se aito EVO? tuunattuhan se on, mutta olisko pohjalla silti evo?
http://tinyurl.com/yl6kabj
laineracing
eikös evot ole aina sillä dtm "korisarjalla" ykköset pienemmällä ja kakkoset isommalla...
nii mäki veikkasin mutta jos se on värkätty uusiks? oha tossa hitsattu maski ja muovikyljetkin... tai tekniikan vaihto? osaispa tota saksaa sen verran.
Sergey kirjoitti:onkoha tää nyt se aito EVO? tuunattuhan se on, mutta olisko pohjalla silti evo?
Minulla ei anna palomuuri avata linkkiä; Spy Blocker herjaa :shock: .
1991 MB 190E projekti
Tuossahan lukee että Umbau. En usko että olisi aito.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
karra kirjoitti:
Evo2? näkyiskö tolla?
Jos mä mitään ymmärrän saksasta, niin tos on evon puskurit, E500 jarrut ja varusteita kattoluukusta ilmastointiin. Tekniikka kunnostettu 35tkm siitten. Tuskin aito Evo2, kuka hullu ne levikkeet poistais :shock:
Timo L kerkeskin kertomaan jo sen tärkeimmän :D
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
adenauer300
Rakennettu auto, ei alkuperäinen EVO
Kuvia romuista:
Pakardinen
Joku joskus kaipaili kromattuja barokkeja. Noh, tuossahan nuo:
http://cgi.ebay.de/Alu-Felgen-PTV-verch ... 3a53d3af3f
Pakardinen kirjoitti:Joku joskus kaipaili kromattuja barokkeja. Noh, tuossahan nuo:
Vaikuttaisi että he kromaavat vanteita ja käsittely on sellainen että TÜV-kelpoisuus säilyy.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
560 SEC mobilesta:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=5
Ei auto enää ihan hirveesti vois olla hienompi.. 8)
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
arto79 kirjoitti:560 SEC mobilesta:
upee, mulle toi :P
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
BabyBenz
Viesti Kirjoittaja BabyBenz »
8) Johan tuollakin ajelis...naminami!
karra kirjoitti:
HEP! Voisko joku ottaa tarkemmin selvää asiasta? Ties vaikka sinne päätyis yhdet BBS:t...
jumetsap
http://www.blocket.se/kalmar/Mercedes_3 ... ?ca=11&w=3
Hakekaa nyt joku tämä alle 100tkm ajettu matikki suomeen!? Ei ole hinnalla pilattu, varusteita runsaasti ja manuaalilootalla.
VIN WDB1242301A636357
Model 300 E 4 MATIC
Chassis 1242301A636357
Engine 103985 10 000600
Transmission 717448 00 881501
Order 0 7 569 25023
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 01723
Delivery date 25.11.87
Dealer Sweden (569)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
445 steering column, electrically adjustable, and airbag (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
603 headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers (с 01.08.1971)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
808 Change of year of model, last figure shows new model year
825
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
jumetsap kirjoitti:...ja manuaalilootalla.
Voi tituntittu...just tuohon asti kuulosti mielenkiintoselle yksilölle... :(
Sergey kirjoitti:
karra kirjoitti:
PTV, so bezeichnen wir unsere praxiserprobte Beschichtungstechnik, die wir in unser Aufarbeitungs- und Veredelungsprogramm von Alufelgen mit aufgenommen haben.
Bei den „PTV Verfahren“ werden Ihre Bauteile, in einem umweltfreundlichen und aufwendigen Vakuum Verfahren metallisiert und danach im Autoklaven mit einen transparente TNS Coating versiegelt.
Eli alumiinivanteiden ympäristöystävällinen "metallisointi" vakuumissa ja läpinäkyvä TNS pinnoite autoklaavissa.
Kallista vaikuttaa olevan:
Sie bieten hier auf das PTV-Beschichten Ihrer bis 15" Felge, andere Rädergrößen wie auch andere Bauteile können wir Ihnen auch gerne beschichten.
Eli tuo 184,- on siis per yksi max. 15" vanne. Isommat on varmaan kalliimmat.
12 kk takuu annetaan pinnoitteelle.
Tässä sitten lähetys- ym. toimintaohjeita:
Telefonisch sind wir unter 05271-695993 zu erreichen!
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Veredelung Ihrer Fahrzeug-Bauteile!!!
Versandkosten ins Ausland: Bitte anfragen!
Wie kommen Ihre Felgen zu uns?
Sie liefern Ihre Felgen innerhalb unserer Bürozeiten direkt bei uns an.
Mo-Do 9.00 bis 17.00 Uhr, Fr 9.00 bis 14.30
Sa: Nach Vereinbarung
Anlieferung bitte nur an unsere Austellungsadresse in D-37603 Holzminden, Lüchtringer Weg 37 !!
Was aber wenn der Weg für Sie zu weit ist? Dann lassen wir Ihre Felgen in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland und Luxemburg, bei einer Adresse Ihrer Wahl abholen. Dafür müssen Sie lediglich Ihre Felgen in Felgenkartons (gibt’s beim Reifenhändler) verpacken und uns darüber per Mail unterrichten, und legen bitte eine Kopie mit in das / die Paket /e
Wichtig: Sollten Sie mehrere Felgen zur Veredelung und Reparatur haben, immer 2 Felgen zu einem Karton verpacken. Maximalgewicht pro Karton 31.5kg.
Um die korrekte Abholung zu gewährleisten, bitten wir Sie nur Abholadressen anzugeben, wo in der Zeit von 8.00 – 18.00Uhr abgeholt werden kann. Die Abholung erfolgt dann über unseren Paketdienst innerhalb von 2-3 Tagen nach Auftragserteilung.
Die Kosten für diesen Abhol- und Bring-Service:
Innerhalb Deutschland - 17 EUR pro Paket
Österreich, Belgien, Holland, Luxemburg - 45 EUR
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Se päivä vielä koittaa millon tommosen SEC:n hommaan. Kerran meinasin jo ostaa, mut järki puuttu peliin ja ostin c230k:n. Ei tosta sec:istä paljoa auto komeammaksi tosiaan voi tulla.
arto79
Aku Ankan mersu: :lol: Hifiasennukset kruunaa tyylikkään kokonaisuuden!
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
260SE 1990 (w126)
Pakardinen
arto79 kirjoitti:Aku Ankan mersu: :lol: Hifiasennukset kruunaa tyylikkään kokonaisuuden!
Hehe, onhan tuota "vähän" räpelletty... Joskin tuo viittaus Aku Ankkaan jäi hieman hataraksi... :roll:
Vaan onpa BBS:ssä huulta!
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Tulee chargeri mielee noist kylki räpellyksist :lol:
http://www.mopartribe.org/pics/chargsivuvas.jpg
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Tosi halpa farkku 4-Matikki viimeistä vuosimallia(-95) eli E300tdt saksassa.
Juu meni jo. Hinta oli 2300e. Semmoinen merensininen metalliväri harmaalla kangas sisustalla.
Poistin linkin koska on jo myyty.
Viimeksi muokannut Turbocompound, La 24.10.2009 00:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A170cdi-00 1999-
Turbocompound kirjoitti:Tosi halpa farkku 4-Matikki viimeistä vuosimallia eli E300tdt saksassa.
Sen taisi joku jo ostaa kuni ei enää löydy ilmineerausta. Mitä lienee ollut tarjolla?
