w115 erikoisilla varusteilla
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Näin tuossa erikoisilla varusteilla oleva w115:sen.
-Tasonsäätö
-Sähkökattoluukku
-Ohjaustehostin
-Keskuslukko
Niin ja auto oli 240D 3.0
Kunnon varusteet jos vertaa näihin normaalisti suomessa pyöriviin pystäreihin.
Ei taida olla aivan normi varuste tuo tasonsäätö? Onkos se samanlainen ko w123 farmarissa? Minkälainen tasonsäätö systeemi on ollut S-korisissa? Ilmajouset vai hydraulinen?
Kysymyksiä tietäjille :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Mesedesi
Re: w115 erikoisilla varusteilla
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
joop79 kirjoitti:Näin tuossa erikoisilla varusteilla oleva w115:sen.
-Tasonsäätö
-Sähkökattoluukku
-Ohjaustehostin
-Keskuslukko
No on nuo aika harvinaisia herkkuja ymmärtääkseni W115 korissa. Yhden sähkökatolla olevan olen nähnyt, mutta en muista nähneeni yhtään tasonsäädöllistä.
joop79 kirjoitti: Ei taida olla aivan normi varuste tuo tasonsäätö? Onkos se samanlainen ko w123 farmarissa? Minkälainen tasonsäätö systeemi on ollut S-korisissa? Ilmajouset vai hydraulinen?
W100 ja W109 korisissa on ilmalla toimiva jousitus...(Pitikös tähän mainita vielä, että koskee V8 malleja...)
W116 korin 450SEL6,9:ssä on hydropneumaattinen jousitus vakiona ja W126 korisissa se on lisävarusteena. W140 600SE/SEL malleissa on vakiona taka-akselin hydraulinen jousitus, mutta mahdollista saada myös etuakselistoon.
W201 korin EVO:issa taisi kanssa olla hydraulijousitus joka nurkassa, jos oikein muistan.
S124 farmareissa on tasonsäätö takana, kuten myös S123 malleissa myös.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sähkökatto tuskin kovin harvinainen maailmalla. Mutta penkinlämmittimet näin tossa maanantaina yhdessä petrin pystärissä. (yes, oranssit katkaisimet) :roll:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Mesedesi
Aapo.T kirjoitti:Mutta penkinlämmittimet näin tossa maanantaina yhdessä petrin pystärissä. (yes, oranssit katkaisimet) :roll:
Täällä Kuopiossa pörrää sellanen dunkelblau 240 3.0 automaatti, jossa on lampunpesurit ja ööh...olikohan yksi vai kaksi istuinlämmitintä.
En sitten tiedä niistä näkymättömistä varusteista...
Petteri Kivimäki
Ohjaustehostin ei ole harvinaisuus ollenkaan, mullakin on sellanen ja Lajusen Ollilla. Tasonsäädön paineakuille on tosiaan hauskat läpiviennit pohjassa, onneksi ei sellaista riesaa ole pystäriinkin tungettu - S124sessa sen kanssa saa tapella alituiseen. Taaskin tuntuu perä liian kovahkolta..
Missäs se olikaan varaosalista noista W115 ja W114 malleista, oli jännää luettavaa. Kun niitä on takseina ja pollariautoina ollut.
EQA 250 2021
jari_w123
Onkos w115 dieseleihin saanut 5v lootaa?W114:seen on ainakin saanut,mulla on itellä semmonen valurautaloota projektina :wink: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
jari_w123 kirjoitti:Onkos w115 dieseleihin saanut 5v lootaa?W114:seen on ainakin saanut,mulla on itellä semmonen valurautaloota projektina :wink: .
Ei oo tainnut saada ja 114:eenkin vain C malliin?
Mesedesi kirjoitti: W100 ja W109 korisissa on ilmalla toimiva jousitus...(Pitikös tähän mainita vielä, että koskee V8 malleja...)
Ei pitänyt :) . Eli 300SEL 2.8 on kutvosella :wink: . Ai niin ja W112 toki myös .
Aapo.T
Näköjään SL pagodaan on saanu 5 vaihteista lootaa :shock:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Oisko tuo topicin aloittavan bongaus niitä Kanadaan tms. matkalla olleita mersuja jotka kokivat savuvaurioita ja myytiin Suomeen.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mesedesi kirjoitti:
-Tasonsäätö
-Sähkökattoluukku
-Ohjaustehostin
-Keskuslukko
Eikös myös W114/115 ja 123 Langeissa ole perän tasonsäätö vakiona, näin oon ainakin ymmärtänyt.
C126 korissa 560SEC kanssa käsittääkseni vakiona tasonsäädöllä , omassa ainakin on, eikä oo listattuna optioissa.
Aapo.T kirjoitti: Sähkökatto tuskin kovin harvinainen maailmalla. Mutta penkinlämmittimet näin tossa maanantaina yhdessä petrin pystärissä. (yes, oranssit katkaisimet)
Juu,penkinlämmittimet löytyy W115 200 -75, tuotu Saksasta joskus -80 luvulla
Mesedesi kirjoitti:Täällä Kuopiossa pörrää sellanen dunkelblau 240 3.0 automaatti, jossa on lampunpesurit ja ööh...olikohan yksi vai kaksi istuinlämmitintä.
Mulla on myös yhessä 220D pystärissä lampunpesurit, valitettavasti joku katkassu akselit lokasuojan tasosta, toinen moottoreista jopa toimii vielä. Samaisessa yksilössä myös sähköinen pissapoika, liittyykö sitten noihin lampunpesureihin. Niin ja onhan siinä vielä keskuslukituskin. Kyseinen yksilö on kulkeutunu tänne joskus länsinaapurista.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Petteri Kivimäki
petri kirjoitti:Samaisessa yksilössä myös sähköinen pissapoika
:shock: :shock: :shock: Myy! Sanotaanko tosta kymmenentuhatta jeniä...
EQA 250 2021
Aapo.T
Mun 250:ssä on sähköinen pissapoika, vaan ei käsitystä millainen katkaisija siihen kuuluu. Letkulähdöt on säiliön alareunassa.
Edit: amerikassa myyty 240d 3.0 oli mallimerkinnältään rapakontakana 300d 8) ainakin 52:ssa osavaltiossa :roll:
Viimeksi muokannut Aapo.T, Ke 21.10.2009 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Aapo.T kirjoitti:Mun 250:ssä on sähköinen pissapoika, vaan ei käsitystä millainen katkaisija siihen kuuluu. Letkulähdöt on säiliön alareunassa.
Eikös noissa ollut jalkakykin?
Aapo.T
JOHe kirjoitti:
No on ollu mutta onko se nyt sitte ainoa kytkin jolla saa vettä. :?:
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Omassa pystärissä oli joskus ollut kans nuo lampunpesijät. Oli myös katkaistu lokasuojan tasolta.
Jalka kytkimestä tuli vesi. Ei ollut pumputtava malli vaan sähköinen. Jalkakytkintä kun paino niin pyyhkijät lähti päälle ja vettä tuli lasiin.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
petri
Se jalkapoljinkatkaisija on ton näkönen värkki.
Petteri Kivimäki kirjoitti: Myy! Sanotaanko tosta kymmenentuhatta jeniä...
Sorry Petteri,ei myynnissä,ei ees mansikoilla tai hunajalla :wink: . Tarkotus hyödyntää omissa projekteissa.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Petteri Kivimäki
Hmm, eli tossa on lähtö tuulilasinpesunesteen sähköphumbulle ja samalla heräte pyyhkimille.
Minulla on jo mersutyylinen vetonuppi johdotuksilla, uusi hieno VDO:n pumpu ja sähköjohtoa. Puuttuu enää oikea fiilis eli inspiraatio tutkia miten jalkapumpun herätepiuhat saadaan yhdistettyä vetonupille.
Type 1ssä en voi kokonaan poistaa sen jalkapumppua, sillä sen liitännän kautta koko pyyhinvärkki maadoittaa itsensä, type 1 systeemi ei siis toimi uudemmalla jalklapumpulla..Kuva
EQA 250 2021
Aapo.T
No tommosen uudemman kytkimen tarvisin siis :shock:
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Ohjaustehostin ei ole harvinaisuus ollenkaan, mullakin on sellanen ja Lajusen Ollilla. Tasonsäädön paineakuille on tosiaan hauskat läpiviennit pohjassa, onneksi ei sellaista riesaa ole pystäriinkin tungettu - S124sessa sen kanssa saa tapella alituiseen. Taaskin tuntuu perä liian kovahkolta..
Onpa makeilla varusteilla tuo pystäri. Tasonsäätö on hieno ratkaisu. Se tosin vaatii silloin tällöin huoltoa, kuten mikä tahansa muu laite. Sulla on farkusta paineakut paskana. Ne uusiksi niin jo lähtee liika kovuus.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Petteri Kivimäki
Ne on uudet. Ongelmana on järjestelmän säätö, joka on ihan millimetripeliä. Säätötangon pituutta jos kasvattaa yhden kierroksen, tulee perästä liian löysä ja jos lyhentää yhden kierroksen kovenee entisestään. Tai sitten ongelmana on alustasarjuus ja renkaat tms. mutta kovan työn takana on saada farkku mukavaksi :twisted:
EQA 250 2021
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
petri kirjoitti:Eikös myös W114/115 ja 123 Langeissa ole perän tasonsäätö vakiona, näin oon ainakin ymmärtänyt.
On ja erikoiskorilangeissa myös.
juhaoh
Petteri Kivimäki kirjoitti:Ne on uudet. Ongelmana on järjestelmän säätö, joka on ihan millimetripeliä. Säätötangon pituutta jos kasvattaa yhden kierroksen, tulee perästä liian löysä ja jos lyhentää yhden kierroksen kovenee entisestään. :
Siinä säätötangossa taitaa olla kierteet molemmissa päissä. Voihan sitä säätää vaikka kymmenesosa kierrosta. Mutta taitaa olla kuitenkin jotain muuta häikkää.
Aapo.T
Semmoset ortopedipenkit olis hienot ilman niskatukia.
Onko kellään myydä vanhemman mallista käsinojaa kuskinpenkkiin?
Se ei ole kovin pitkä, nimittäin vaihdekeppiinkin pitäisi vielä yltää tuen ollessa alhaalla. :roll:
petri
Aapo.T kirjoitti:No tommosen uudemman kytkimen tarvisin siis :shock:
Nyt ois ebayssä sellanen myynnissä. Kumpi kerkee, Petteri vai Aapo? :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
