124 3.0d farkku mersun kone tärisee käynistyksen yhteydessä?
Elikä kyseisen mersun kone tärisyttää usein pahasti käynistyksen yhteydessä. Välillä taas ei tee tätä lainkaan. Muuten kone käy tasaisesti jos suostuu käynistymään ns.normaalisti.. Koneen eupuolella havaittavissa öljy vuotoa. Oliskohan kampuran stefa loppu, vai jotain vielä pahempaa joka aiheuttaa kyseisen tärinän, laakeri?
- Pakardinen
Ääni noille. Mulla rytkytti kans kylmänä niin helvetisti, kun yksi imuventtiili vuoti.felmit kirjoitti:imuvuoto / hehkutus
Eli tärisyttääkö millon? Kylmänä vai lämpimänä vai ihan randomisti moottorin lämpötilastasta riippumatta? Jos pelkästään kylmänä, niin entistä enemmän menee tuonne hehku / imuvuoto puolelle...hassu66 kirjoitti:Elikä kyseisen mersun kone tärisyttää usein pahasti käynistyksen yhteydessä. Välillä taas ei tee tätä lainkaan.
Tärinää..
Vika löytyi luultavasti.. Auton tärinä johtui luultavasti pienestä kolarista, jossa etupää ruttantui hieman. Umpio, puskuri ja konepelti saivat vaurioita. Sekä luultavasti koneen kumityyny josta tämä tärinä johtui. Oppia ikä kaikki. Ihmeen helposti vakuutusyhtiö laittoi lunastukseen. Päätin ottaa rahakorvauksen ja pitää auton.
