sprinteri jäähtyy
harry267
sprinteri jäähtyy
Viesti Kirjoittaja harry267 »
208 sprintterin lämmityslaite puhaltaa kylmää valoihin pysähtyessä.pitäiskö kiertovesipumpun pitää lämmöt päällä,pitääkö pumpun pyöriä aina,kun lämpö on päällä.missä mahtaa sijaita.muuten on lämmöt kohdillaan.
harry267
eikö kukaan tiedä,vaiko ei kerro?
rintteri
Re: sprinteri jäähtyy
Viesti Kirjoittaja rintteri »
ootko saanu tietoo mikä vika vois olla?minulla tekee samoin 312 sprintterissä kun pysähtyy niin rupee puhaltamaan viilempää ilmaa ja heti kun lähtee liikkeelle puhaltaa ihan normaalisti.saattaa olla kyllä ihan normaalikin että pienimmillä kieroksilla ei kierto vesi pumppu pyöri niin kovasti niin puhaltaa viilempää.kuorma autoissa on vähän samoja oireita.mut en sitte tiedä voisko termostaattissa olla vika tai sitte merkissä.
rintteri
ootko saanu tietoo mikä vika vois olla?minulla tekee samoin 312 sprintterissä kun pysähtyy niin rupee puhaltamaan viilempää ilmaa ja heti kun lähtee liikkeelle puhaltaa ihan normaalisti.saattaa olla kyllä ihan normaalikin että pienimmillä kieroksilla ei kierto vesi pumppu pyöri niin kovasti niin puhaltaa viilempää.kuorma autoissa on vähän samoja oireita.mut en sitte tiedä voisko termostaattissa olla vika tai sitte merkissä. :D
harry267
ei ole kukaan ottanut yhteyttä,mutta kiertovesipumppuvika se varmasti on,kun vaan tietäisi kuinka ne noissa pitäisi toimia.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Kiertovesipumppu ei oletettavasti pyöri laisinkaan ja ainoa kierto tuolle kennolle tulee moottorin oman vesipumpun kautta, eli kierrokset laskee, ei riitä virtaus kennolle. Tuon lämppärin vesipumpun tulee pyöriä aina , kun kone käy.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Simp
Viesti Kirjoittaja Simp »
Samaa ominaisuutta ollut minullakin useammassa 312:ssa. mutta jos on webasto päällä niin ei tuota ongelmaa.:siinä on tietty oma kierto pumppu... Paina kaasua jos häiritsee :D ..
Mersu kuin mersu
Ainakaan kaverin ex 312D:ssä ei ollut kiertovesipumppua ollenkaan.
Teki juuri samoin että tyhjäkäynnillä puhalsi viileää.
Tarvikeliikkeestä pumppu ja laittaa se lämpäärin letkun väliin.
Virrat kannattanee vetää oman napin kautta niin saa kesäksi sammuttaa. :D
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
häviääkö syyläristä nestettä yhtään, onko ylävesiletku ajon jälkeen kova eli painetta syylärissä? mulla oli rintterissä viimetalvena vastaava vika ja kannentiivisteen vaihdon jälkeen loppu nyt tarkenee.
