W203 comand aps
JJIN
Viesti Kirjoittaja JJIN »
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Kaavio löytynee WIS:in kautta tosin saataa olla kohtuu kova penkominen siinä kannatta käyttä apuna tarkka mallia ja runkonumeroa
Kattelin ton linkin ymmärsinkö oikeen et tohon vanhaan 2.0 mallin ei kannata alkaa töllä värkkämän vaan ensin vaihta se ja muut osat tohon 2,5 mallin?
Tuo kun on niin uusi 203 niin siinä on MOST väylä joten Euro autona sen kytkiksen täytyy olla dokkarissa PE8262P2101FC.
Olikos JJIN töllöä laittamassakaan, muistelisin että kyse oli audiopuolen parannusajatuksista?
Juu, mulla on tarkoitus ajaa tuolla autolla eikä istua torin kulmalla parkissa videoita katsomassa, valitettavasti se aika on jo takanapäin... :(
Eli musiikkia pitäisi saada toistettua mahdollisimman hyvin. Mikä on tuo WIS ja mistä sen saa jos se on joku ilmainen Mersun purkukataloogi?
Ei vielä ex MB e220d W213
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 318Ci cabriolet
Ex Ford S-Max 2,2Tdi
Ex W203 320CDI T A avantgarde
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Volvo v70 2.5 v20
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Toyota Carina E 1.8GLi
Ex Audi 100 2.0
Ex Mitsubishi Galant 2.0GLSi
Ex Toyota Camry 2.0GLi
jatkuu...........
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ei ole ilmainen
Pekte
RE: Comand bluetooth ongelma
Viesti Kirjoittaja Pekte »
Terve,
Kiitoksia keskusteluun osallistuneille. Homma pelittää nyt hienosti. MB W203 sekä Bluetooth SAP V2 A204..... ja Nokia E55 keskustelee keskenään ja puhelinmuistionki comandi latasi itsekseen ilman lisätoimia.
Juju parituksessa oli siinä että Adapterin mersunmerkkiä piti vain pitää riittävän kauan pohjassa että se lähetti Comandille viestin eli 16-merkkisen koodin, joka syötettiin koodiksi puhelimeen.
Kits dbfi
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
ISO kiitos Petkelle kun sain kokeilla hänen Navi levyjään. Jäi muuten Petke se sun 2004 levy mulle. Ei vaan alkanut navin päivitys mulla toimimaan joten seuraava vaihtoehto on mennä Veholle vaikka ei kiinnostais pätkääkään..
Update jää aina jumiin johonkin kohtaan ja sitten aikansa jauhaa ja tulee Update error 1, 2 tai 3. Onko muilla vastaavaa ongelmaa ollut?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
CDI203
Yksi Syy voi olla että puutu joku aikaisempi päivitys/korjaus softa
simppa80
CDI203 kirjoitti:Yksi Syy voi olla että puutu joku aikaisempi päivitys/korjaus softa
Mutta ko ei saanut ladattua edes 2004 niin tuntus että ei siinä välissä ole mitään versiota? Onko joku "bitti" jäänyt poikittain virheellisessä latauksessa ja nyt ei ota mitään vastaan enää. Meni eilen niin jumiin että sanoo heti että can't start navigation. Ei ala updatea tekemään ollenkaan.. Että sellasta. Taitaa olla sökö koko paska.. :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
Voihan se olla että joskus mennyt jotain pieleen,
oma 2.0 pottuilee aikas usein kun koitta laitta navia pääle ei löydä koko levyä/väittä että siinä jotainvikaa(syy näyttäs olevan se systeemi mikä lukee/pyyöritelee levyä, vaatis putsauksen/säädön)
kerran myös käynnyt niin että kaveri paineli mitä sattu napuloita yhtäaikaa(kännissä) meni pimeeksi koko härveli, tokeni vasta *
mitäs tossa päivityksessä tulee? joku päitys oli ainakin sellanen että sulkke töllän ajossa
simppa80
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
On siinä jotaki menny pieleen :(
Saako starilla ajettua tuon comandin ns. tehdasasetuksille? En tiiä mitä ne eri päivitykset tekee. Siinä levyllä tulee tosiaan firmware päivitys mukana. Ainakin Engineering menu häviää jollakin päivityksellä.. ketuttaa koko comandi. Siinäkö olokoon, kuunnellaa sitten vaikka radio Pookia ja tuijotetaan tota hehtaarin kokosta näyttöä kun siinä lukee se POOKI kissan kokosilla kirjaimilla, kun ei sitä comadin näyttöä muuhunkaan voi käyttää.. PRKLE!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Sillä *:ila kyllä pääsee ronkimaan sitä aika monestaa suunasta
(tiedä sitten auttako vaivaan, vaikka sitä täräyttä *:ila ainakin vika koodit sais ulos antamaan suuntaa)
kannatta ainakin kokeilla ensin, heittä vasta sitten leipää sillä
ja jos sattu olemaan toinen samanlainen koitta vaihdella ristiin
vika voi myös olla jossain muualla kuin siinä härvelissä
ohjelimisto häikkä jos on, niin sitte jos sen sais ihan tyhjäks(tai ton *:in luulemaan että on kyseesä uusi tyhjä yksikkö) niin voi koitta napata ohjelman toimivasta samanlaisesta ja siirtää sen sisään
olikos siiä mallissa kovalevy?
simppa80
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Ei oo kovalevyä. Ammattilaiset (englannista) sanoo että lataa versio 9. levy sinne mutta ko ei se ala sitä lataamaan..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eikös noissa ole aika yleistä DVD-lukuaseman rikkoontuminen. Ilmeisesti yleensä ei ole kyse pelkästään lukupään likaantumisesta. Ainakin 211:n erillisiä Navi asemia tuo vaivaa.
Osaakos tuo Comand käyttää DVD:tä mihinkään muuhun tarkoitukseen, esim. MP3-soittoon että voisi testata DVD-aseman toimintaa (eikös tässä ollut kyse 203:sta jossa navi prosessori integroitu head unit'iin)?
simppa80
DBFI kirjoitti:Eikös noissa ole aika yleistä DVD-lukuaseman rikkoontuminen. Ilmeisesti yleensä ei ole kyse pelkästään lukupään likaantumisesta. Ainakin 211:n erillisiä Navi asemia tuo vaivaa.
Juu siitä on kyse. Normi musiikki levyjä tuo soittaa. Ei muuta. Ja ne toimii. Vaihtaakohan noita kukaan noita lukupäitä? Veholl ajos ajavet uuden ohjelman niin n. 100€ ko just kysyin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Jatketaan APS keskuttelua. Mitäs kaijuttimia tuonne kannattais laittaa APS perään? Entä vahvistus puoli? Mitää vahvistintahan tässä mulla ei ole. Eikä tähän varmaan helposti saakkaan kuin alkuperäisen. Mites linjamuuntimet vai mitkä ne olikaan :roll:
Eli voidaanko äänenlaatua parantaa ihan pelkät kaiuttimet sinne vaihtamalla? Jos niin mikä ois esimerkki? Ebayssä on vaikka mitä merkkiä tarjolla.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
[quote="simppa80"]Jatketaan APS keskuttelua. Mitäs kaijuttimia tuonne kannattais laittaa APS perään? Entä vahvistus puoli? Mitää vahvistintahan tässä mulla ei ole. Eikä tähän varmaan helposti saakkaan kuin alkuperäisen. Mites linjamuuntimet vai mitkä ne olikaan :roll:
Eli voidaanko äänenlaatua parantaa ihan pelkät kaiuttimet sinne vaihtamalla? Jos niin mikä ois esimerkki? Ebayssä on vaikka mitä merkkiä tarjolla.[/quote]
No minähän kokeilin omaani ja laitoin takaoviin 6,5 Dls erillissarja (ei valvimmasta päästä) mutta parin viikon kuuntelun jälkeen oli pakko ottaa ne pois koska niitten ääni hukkui täysin etukajareiden alle. Päivän työ meni hukkaan.
Edellisessä autossa Dls:t toimi erittäin hyvin.
Mutta koska sinulla on tuossa command ja siinä pitäisi olla puolet isompi vahvistin kuin audio 20 niin eihän sitä tiedä vaikka sen saisi soimaan hyvin.
Jos minä nyt lähtisin omaani rakentelemaan niin laittaisin uuden dvd radion jossa olisi kaiken maailman suotimet ja taajuuskorjaimet ja ajaisin tällä pääkaiuttimia ja tietenki subi vahvistimen kautta toki laittaisin minä uudet kaiuttimetkin.
Mutta kohtuu hyvin se kuulluu alkuperäisenäkin joten minä ainakin antaisin olla, rahaa vaan palaa ja ei koskaan voi sanoa että miten mikäkin merkki toimii missäkin autossa.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
simppa80
viheik kirjoitti: Mutta kohtuu hyvin se kuulluu alkuperäisenäkin joten minä ainakin antaisin olla, rahaa vaan palaa ja ei koskaan voi sanoa että miten mikäkin merkki toimii missäkin autossa.
Hyvä ja halpa vastaus :lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Miten on, näkyykö teillä Audio valikossa Aux aktiivisena(sinisenä) vaikka, ei pitäis autossa olla mitään Aux härpäkettä?
Mulla cd:n soittaminen boxista on yhtä tuskaa, koska äänenlaatu on ihan syvältä, onko muilla samanlaisia kokemuksia äänenlaadusta?
simppa80
Osaako joku viisaampi sanoa meneekö tolla numerolla (2038230074) oleva GPS antenni tohon APS:iin?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Osaako joku viisaampi sanoa meneekö tolla numerolla (2038230074) oleva GPS antenni tohon APS:iin?
Onko tuo ollenkaan GPS-antenni? Vaikuttaa puhelinantennin sisäosalta.
Olikohan 80 tossa osakuvassa:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 345&SGN=19
simppa80
DBFI kirjoitti:
No niin näyttäis. Pisti silmään kun myynnissä ja väittää GPS-antenniksi tuota..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Missä on W203 GPS antenni ja mikä on sille oikea numero?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
203 01 mallin farkussa missä command 2.0 se on taka luukun ylä reunaussa(lienee muisakin samassa paikassa)
simppa80
Usko alkaa loppua :(
Tänään Keminmaassa yritetty korjata Comandia mutta ei onnistunut edes service-format-CD:llä tuo UPDATE. Tulee update error. Kuka osaa testata lukupään ja onko se vaihdettavissa???
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
simppa80 kirjoitti:Jatketaan APS keskuttelua. Mitäs kaijuttimia tuonne kannattais laittaa APS perään? Entä vahvistus puoli? Mitää vahvistintahan tässä mulla ei ole. Eikä tähän varmaan helposti saakkaan kuin alkuperäisen. Mites linjamuuntimet vai mitkä ne olikaan :roll:
Moi!
Pääsin taas pitkästä aikaa Mersuun kiinni pikku harharetken jälkeen, ja minulla olisi sama ongelma. Pitäisi saada navi levyt jostain, kun gynther oli ne johonkin töskänny.
Löytyskö pohjanmaalta niin ystävällistä kaveria jolta levyjä sais ainakin lainata, että näkis toimiiko tuo härveli?
Ja mites tuossa 2.0:ssa pääsee sinne engineer menuun?
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
simppa80
Eikö sulla näy siellä ajotietokoneella kuitenkin ilmansuunta mihin ollaan menossa ja muuttuuko se? Jos se muuttuu niin kyllä se varmaan sitten kunnossa on. Tilaa Ebäystä levyt. Ei oo kalliit. Edelleenkään en suosittele poltettuja levyjä kenellekkään.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Väliaika tietoja tänne. HERMOT MENEE kun Ei ala toimimaan vaikka Service format CD ajettu. Saattaa olla kuitenkin tuo Service levy väärä kun niitäkin on eriaikoihin valmistetuille Comandeille.. Viikonloppuna puran comandin pois ja Posti saa kuljettaa sen U.K.hon huoltoon Comand.uk:lle. Siellä on sen verran avuliasta porukkaa että yrittävät korjata ilmaiseksi tuon. Ainoastaan lähetys kulut sinne ja takas joudun maksamaan.
Toivottavasti Posti ei hukka pakettia missään vaiheessa niinkuin hukkasi noita kirjeitä 2kpl kun service levyä on lähetelty.. :evil:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Eilen purin Comandin pois ja paketti lähti tänään ja ~50€ maksoi lähetys. Sisältö vakuutettu 700€ arvosta. Nyt ei auta kun toivoa että tuleepi ehjänä/toimivana takaisin pian.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Ikäviä uutisia tuli Englannista. Eivät saa Comand.uk. porukkakaan toimimaan tuota mun vehettä. Kaikki on yritetty. Ilmeiseti joku tiedosto pahasti korruptoitunut tai Hardware puolella vika. Laitoin vielä kyselyä että onko naviyksikkö vaihdettavissa ja jos on niin mitä maksaa..
Noh minun puolesta saa sitten olla jos ei tule kuntoon. Onhan nuo navigaattorit jo puhelimissakin ja vieläpä paremmilla kartoilla ilmeisesti ja Suomeksi neuvoo perille. Oishan tuo kuitenkin ollut kiva saada kuntoon.
Nyt lähtee tilaukseen digiboksi niin jotakin hyötyä tuosta isosta näytöstä edes ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
No jopas tökkii,
tulee mieleen että jos ohjelma sökonä niin vaihtaa sen sinne jostain toisesta
(piiri irti jostain toimivasta navista, lukasee sen ohjelman suoraan piiriltä ja kirjoitaa uuteen piiriin sopivalla vekotimella)
itellä on comand 2.0 mallissa toi tele atlaksen pohjoismaat kattava tuorein cd ja täytyy sanoa että esim tomtom pesee sen menen tullen joka tavalla, saksas ym keskemällä europaa ajellesa toi comandin systeemi on kyllä hyvä kun vaan on tuorret cd:et
simppa80
CDI203 kirjoitti:No jopas tökkii,
Sinne on ajettu uus Flash sisään ja tuloksetta. Kukahan se osais sitten tollasen tehdä että ottaa ton navi piirin irti parista Comandista ja kirjoittaa uudelleen? En jaksa alkaa varmaan tappeleen ja tyydyn juurikin TomTom & Nokia Maps karttoihin tarpeen tullen.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eikös Comand 2.0 käytä Tele-Atlaksen karttoja kuten Tom Tom eli tuoreimpien karttojen "pitäisi" olla samoja, taitaa toimittaja laittaa meselle jotain puolittaista tietoa että Tom Tom myynti sujuisi.
Omassa mesessä on Navteqin kartat ja siinä on kyllä mukana kinttupolut Suomesta mutta Navteq taas on hidas tuomaan kartoille isompiakin muutoksia kuten H:ki Turku moottoritie, Tele-Atlas toi sen selvästi aiemmin.
simppa80 kirjoitti:
Jos Comand Online ei saanut sitä kuntoon niin tuskin uusi softa sinällään auttaa. Voisko pelkkä muistkomponenttien vaihto auttaa jos siinä on rautavikaa.
Paljonko tuollainen maksaa käytettynä eBayssä?
