Radioon virtaa?!
T_Ruokojärvi
Radioon virtaa?!
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
Ostin tuossa 190 mersun ja nyt pitäisi saada uuteen radioon virtaa. Johtojen värit on hakusessa kun näyttäisi edellinen omistaja olleen aika patentoitsia.
Eli... Miten voisin vetää uudet virtapiuhat soittimelle? Olisiko suoraan akulta ja väliin sitte vaikka 16A sulake? Vai miten olisi paras toimia?
Mitään haittaa ei ole jos soittimelle menee jatkuva virta että ei tarvitse pelata virtalukon kanssa yhteen.
Ja jos joku sattuu tietämään johtojen värikoodit vuosimallin -92 tenavatähteen niin kestää vain niitäkin ilmoitella. Osa piuhoista näkyy olevan alkuperäisiä. Osa taas ei...
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
GoRDoN
Viesti Kirjoittaja GoRDoN »
Joku aika sitten tuli itekki räpelöityä noita radion johtoja. Muistaakseni paksu punanen oli virta. Tosin itse vielä varmistin sen poistamalla nipusta ensin kaijuttimien piuhat, maan, herätteen yms. Ja tuohon virtapiuhaanhan pitäs tulla virta vain ku avaimia käännetään.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
pitäisi olla neljä johtoa. yksi maa, yksi virtalukolta, yksi jatkuva virta ja olikohan yksi mahdolliselle sähköiselle teleskooppi antennille. virtakynä kouraan ja testaamaan. loput johdot pitäisi olla kajareille. joku viisaampi jatkakoon
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
JohaT
GoRDoN kirjoitti:Joku aika sitten tuli itekki räpelöityä noita radion johtoja. Muistaakseni paksu punanen oli virta. Tosin itse vielä varmistin sen poistamalla nipusta ensin kaijuttimien piuhat, maan, herätteen yms. Ja tuohon virtapiuhaanhan pitäs tulla virta vain ku avaimia käännetään.
herätteeseen tulee virta vain virtalukolta. toinen on jatkuva joka pitää esim kanavat muistissa
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
T_Ruokojärvi
Kiitos näistä tiedoista. Päivän olen tässä mittaillu ja lähden viellä jatkamaan. Kaijuttimien johdot olen jo löytänyt ja liittänyt iso liittimeen. Onko mahdollista että radion sulakkeita olisi muuallakin kuin sulake rasiassa? Tuntuu että ei virtaa tule vaikka kuinka sitä avainta vääntää.
Niin ja mikä mahtaa olla se musta kelta vihreä johto? Mikä tarkoitus? Montaa väriä löytyi siittä piuhasta. :D
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
T_Ruokojärvi
Kantapään kautta sitä oppii tähän hifistelyn maailmaan :D Kannattaa katsoa sulakkeet ensimmäisen epäonnistuneen kytkennän jälkeen.
Kiitos ja kumarrus GorDonille ja JohaT:lle.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
