DeeKoo
Viestit: 44 Liittynyt: To 12.03.2009 18:53
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:02
Elikkä aamulla lähti vielä normaalisti käyntiin mutta ei enää. Auton alta kuulu suhinaa kun starttaa? samanlainen ääni kun bensapumpusta kuuluu kun laittaa virrat päälle mutta nyt se jatkuu kun starttaa? Öljyn paineet nousee koko mitä enemmän starttaa? Männän renkaat siitä on vissii ollu menossa hetken ku huohottaa aika reippaasti.
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ke 11.11.2009 18:07
Määräjakajan pohjasta tyhjäkäyntimoottorille menevä kumiletku kiinni?
Irtoaa yleensä sieltä määräjakajan pohjasta.
Tarkista se eka.
Bensapumpun kuuluukin pyöriä aina kun starttaa/moottori käy.
Viimeksi muokannut
Mika.T , Ke 11.11.2009 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:07
missä semmonen on?
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ke 11.11.2009 18:09
Tuossa kuvan keskellä on määräjakaja. Toisessa reunassa ilmaläppä ja toisesta reunasta lähtee polttoaineputket suuttimille.
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:12
ok kiitos täytyy käydä kattomassa.
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ke 11.11.2009 18:15
Oletkos kokeillu startata ja painaa kaasua samalla?
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:16
juu olen.. onko se letku koko ton hässäkän alla?
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ke 11.11.2009 18:21
On. Käden sinne saa juur ja juur.
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:22
ok. täytyy mennää kattoon
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 18:35
ei ollut se letku irti. Rupeiskohan sieltä oleen männänrenkaat jo nii rikki ettei enää käynnisty?
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ke 11.11.2009 19:52
Eee.
Seuraavaksi virranjakajan kansi auki ja kato ettei ole kosteutta.
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 20:01
ok. täytyy huomena päivän valossa kattoo.
DeeKoo
Viesti
Kirjoittaja DeeKoo » Ke 11.11.2009 20:25
pakkohan toi oli heti käydä testaan
otin virranjakajan kannen irti ja laitoin takas en ees putsannu sitä niin lähti käyntii
Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » To 12.11.2009 00:38
virranjakaja on mun kokemusten perusteella aina ensimäinen tarkistuskohde näissä rotteloissa.
Aina kun tällaisen rottelon ostaa, pitää kurvata osatiskin kautta ja ostaa uusi kansi sekä pyörijä... ihan aina.
zype
Viestit: 39 Liittynyt: Ke 02.07.2008 12:21
Viesti
Kirjoittaja zype » La 28.11.2009 19:35
itellä oli samoja ongelmia omassa koslassa, vika oli tai siis saatto olla sytytyspuolan johdossa rätki kynsille. vaihdoin sen niin nyt pelaa. Ongelma alkoi kans ihan yhtäkkiä.
Mb 190 2.0 B vm-88
Gti golf Edition 2.0 8v vm-94
Passat 1.9td vm-95
Kiireettömyys on mahtavaa, ajan myötä sitä oppii arvostaan.
