124 taka jarrut rikki
happa66
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Onkohan kellään tullut vastaan takajarrujen ilmauksen kansssa tälläisia ongelmia. auto 124 250d farkku. Vaihdoin takasyl. kumit toiselle puolelle, sen jälkeen ei ole saanut ilmattua. On koitettu imeä nestettä, ei tule, on laitettu paine säiliöön, ei tule , pääsylinterin kumit vaihdettu, ei auttanut, toinen pääsyl. toisesta autosta, ei vaikutusta, jossain vika, mutta missä :?:
a-p
Katsopa tarkkaan sitä neste säiliötä.Se takapiirin osa säiliöstä täyttyy vain kun neste taso on melkein täynnä.Eli nestettä on oltava ihan piri pinta koko ajan. :)
happa66
On pidetty täynnä.
a-p
200D-86
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
Onkohan mesessä alb-venttiiliä joka tuntee kuoman muutoksen.Sitä vois herkistellä.Jossain merkeissä oli piirien välissä niin sanottu piiririkkoutumis venttiili joka potkas toiseen laitaan niin että toinen piiri pelas mutta ei korjauksen jälkeen palautunu vaan piti purkaa ja kasata uudelleen jotta taas toimi.Näissä piti ilmata kevyin painalluksin poljinta ettei venttiili tunnistanu "piiri rikkoa".
Täytyy tunnustaa että mesen piiriin en täysin ole perehtyny vaan on pyydettävä jonkun muun apua.
Voin katsella korj.oppaasta jos jotain tulis vastaan.
Tietääkseni abs-ei pitäs vaikuttaa ilmaukseen.
Ei siinä oppaassa ollu mitään erikoista vaan normaali ilmaus ,ja ei tartte varoa mitään.
Sun varmaan ois lähdettävä aukomaan järjestelmällisesti putkia pääsylkystä lähtien ja etittävä missä tulppa on oteksuen että meni paskaa tukoksi.Olikos se niin että ei kulje ilma eikä neste putkessa eli tukko?
Onko poljin varmasti ylä asennossa koska se estää kanavan kautta nestettä menemästä porausten kautta sylinteriin?Oisko polkimen asento voinu muuttua joskus?
happa66
Ensin puhalsin paineella pyörästä toiseen ilmaa, molempiin suuntiin, auki on, ei vaikutusta. Sitten putki irti pääsylinteristä ja siitä ilmaa menemään, molemmista pyöristä tuli hienosti ulos, neste ei siltin kulje :?: Se on vielä koittamatta ruuvit kiinni, onko vuotoja putkissa.
a-p
200D-86
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
kuuno
takajarrun ilmaus
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Se vaan onkin oltava sitten ihan täynnä se säiliö ja koko ilmauksen ajan lisättävä nestettä. Itsellä sama ongelma aluksi mutta kyllä se siitä rupes ilmaantuun.
happa66
Vaikka säiliö on ihan täynnä ei lähde neste menemää polkimella eikä imemällä(tulee ihan pikkasen) tulemaan. Laitoin molempien pyörien ilmaruuvit auki ja korkin reiästä ilmaa, ei vaikutusta. Onkoha siellä jossain painon mukaan säätyvä säätäjä :?:
a-p
200D-86
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
kuuno
takajarrut
Ei oo mitään säätäjiä. Se nestesäiliö on aika erikoisesti muotoiltu.Sinne takajarrujen nestetilaan ei mee ainetta kuin ihan täydellä säiliöllä ja pikkuhiljaa.Vähän kun heiluttelee tai naputtelee säiliötä niin menee nesteet paremmin sisään sinne takaosaan joka on tosi pieni verrattuna etujarrujen pyttyyn.
Se ABS pumppu onki mielenkiintoinen ilmattava... Ei olisi kannattanut tyhjentää.
happa66
Ihan mielenkiinnosta, mikä on ABS pumppu :?: Kysyy tyhmä maalainen :wink:
200D-86
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
