W124 E300 jokkikseen, taisi mennä lahtiin...
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Pakardinen kirjoitti
Alut jokkis autossa... Question Laughing
Tyyli on tärkeintä, käytettävyys sivuseikka! Cool
No onhan siinä kumi liike sponssaamassa, niin pittää olla alut alla :)
Kyllä meile oli yllätys sinänsä, että lähti noinki hyvin viivasta. Taakse jäi kuitenki useammassaki lähössä kovia kartaani vehkeitä, jotka yleensä viivasta pomppaa melko hyvin ko on linkit ja jäykkä perä.
Nyt oli vielä tuo kässäri niin hengetön, ettei uskaltanu ottaa löysiä poijes viivala. Kyllä se alkaa viivasta irtoamhaan ko pääsee siihen panostamhaan. Niin ja kuski opetethaan lähtemhään ;) Eka kisa kymmeneen vuoteen ja ensimmäinen yleisen kisa oli tuola velipojala.....
Viimeksi muokannut joop79, Ti 22.09.2009 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Timo L. kirjoitti:
napa kirjoitti:mitä tuota omaa 124 on tullut nyt purettua, niin ei se nyt hirveän painava koppa loppujen lopuksi ole :roll: aika heiveröiset rakenteet 124 koppaisessa loppuviimeksi on, olisin odottanut paljon järeämpää rakennetta :?
Joo, suuntahan alkoi jo W126:ssa missä käytettiin paljon aiempaa enemmän kevytmetalleja ja suurlujuusteräksiä. Minulla oli jossain piirroskuvakin aiheesta. W124 sinälläänhän on melko kevyt auto valmiinakin, jos katsotaan 4-sylinterisiä autoja, alkaen alle 1300 kg!
jep, nykyään pikkuautotkin painaa sen 1400 kg ja muistaakseni w124 200D:n omapaino oli jotain 1250 kg :? ovet esim. on aika kevyet 124, kun ei ole mitään 10 mm paksua ja 20 cm korkeaa sivutörmäys palkkia niiden sisällä jne.
J-Racing
Viesti Kirjoittaja J-Racing »
lähtihän se ihmeen hyvin viivasta. ku kuitekki täysin vakio alusta käsittääkseni. Keula ylös ja suht jäykäksi ja perä alas ja sopivan löysäksi. se jo pian vaikuttas.
joop79
Siinä on jonkun sortin alustasarja alla, auto oli aika pirun matala ennen ko siitä alethiin mithään purkamhaan poijes.
Nyt se kyllä näyttää melko rattorilta, peräki noussu monta senttiä.
Mie suunnittelin, että laittais tuosta minun turbotieseli farmarista ylimääräseksi jääneet jouset siihen etheen ja taakse. Taka jouset pitäs olla löysemmät ko missään sedanissa (korjatkaa viisaammat) ja etujouset on varmasti jäykemmät ja pitemmät ko tuossa nyt paikallaan olevat.
Kyllä se siitä...... :lol:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
No niin, seuraava jokkis uhri on ostettu.
Auto on ollut 4-matikki, mutta siihen on vaihdettu manuaali aski ja otettu etuveto pois käytöstä. En ole perehtynyt millä konstilla tuo käytöstä poisto on tehty kun näkyy vielä etuvetoakselit olevan paikallaan yms.
Tästä saapi halvalla matikki osia joka tarvii, kyselyjä vain rohkeasti. En tosiaan tiedä tarkkaan vielä mitä kaikkea tulee myyntiin kun en ole talliin tuota kaunotarta vielä ajanut.
Sisusta, lamput, kattoluukun osat, etuvetoakselit, etujouset ja vanteet ainakin tulevat varmuudella myyntiin.
Tuossa speksit:
Model 300 E 4 MATIC
Delivery date 06.10.87
Dealer Sweden (569)
Interior cloth light brown (074)
Paint
702 smoke silver metallic (с 01.01.1983)
Options
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
603 headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
808 Change of year of model, last figure shows new model year
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
825
Mukavampi päästä ajamaan kahdella mersulla kilpaa jäälle...... ;)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
Pari kuvaa tuosta tulevasta jm-autosta.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Mitä mitä.....onkos se oikeesti turboD???
joop79
Ei ole, ihan orkkis 300E 4-matic. Etukulma on jossakin elämänvaiheessa saanut tällin ja korjaus osat on ilmeisesti löytyneet turbosta.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Eikö ole pelkoa että, 300e menis kaupaksi kisoissa,joku ostaa kylä kisoista pelto/jääautoksi .
Tai vaikka jokkis käyttöön. Rokkiralli super rock olis turvallisempi vois kehittää autoa eikä tarvis tehdä aina suojatarjouksia.
Etsin foorumilta ja nettiautosta ja virosta vastaavaa aihiota, mutta mielummin oli hakusessa 24valve myöhästyn aina !!!
Tuli ostettua Bemari 535 getrakilla ja lukkoperällä, meinasin kyllä ajaa sillä jäällä ja kesällä Rossiradoillä ja ajaa valikoituja rokki kisoja
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Janne.J
Viesti Kirjoittaja Janne.J »
Kolarissa onki juhannus kisoissa mahollisesti 3 meseä viivalla. :)
Onhan nuita
joop79
Jaa onkos Janne ostanu 123:en jokkis peliksi? Vai onko tuo siviili peli mikä sulla on allekirjotuksessa???
Ainahan se on jokkiksessa mahollista, että joku sen ostaa pois. Tässä tapauksessa se ei haittaa, kun aihiot on sopu hintaisia jo alkaessa. Työtähän nämä vaatii, että ne viivalle saa. Mutta kaikki harrastaminenhan vaatii hieman viitseliäisyyttä ja rahaa. Oletko kuullut koskaan mitä maksaa huippu Jm-fiiatin rakentaminen???? Pelkkä vaihdelaatikko maksaa neljä kertaa enemmän kuin tuo mersu maksoi :wink:
Kattele myös www.blocket.se. Tuolla ruottin puolela nuo ei maksa juuri mitään kun sopiva sauma sattuu kohdalle. Tämäkin "4-matikki" on leimattu vuodeksi ja toimii kaikin puolin. Hinta ei päätä huimannut :lol:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Janne.J
Joo jokkispeliksi laitoima kaverin kans. Pitäis alkaa seuraavaksi kaaria hommaileen ja saaha vielä painoa poies niin kyllä se siittä.
Onhan nuita
sunbeam
Jep Maksaa ne fiiatin koneet jopa 3000e ja laatikko 2 ja 3 suorakytky 1200e ,mutta niillä ajetaan voitosta
Onhan noita ruotsissa ,mutta aika hankala saada suomeen, menee paripaivää hakureissussa .
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
Sattuipa somasti, mulla on alkuperäinen 124 300E 4-Matic manuaalilaatikolla, pari vuotta vaan nuorempi. Vielä sama väri..hintakin uutena yli puoli miljoonaa..ja nyt ajellaan roskapönttöajoja..jösses :shock: Olisiko jakoperän hydrauliputket lyöty poikki, ja siksi neliveto on pois pelistä?
- neliveto on ylivoimaa -
joop79
Sattuipa somasti, mulla on alkuperäinen 124 300E 4-Matic manuaalilaatikolla, pari vuotta vaan nuorempi. Vielä sama väri..hintakin uutena yli puoli miljoonaa..ja nyt ajellaan roskapönttöajoja..jösses Shocked Olisiko jakoperän hydrauliputket lyöty poikki, ja siksi neliveto on pois pelistä?
En ole vielä perehtynyt tuohon nelimatikki kampheen purkhuun ollenkaan. Niitä saapi tuosta kohta suht soppelisti. Ja mielellään myyn kaikki läskeineen päivineen yhdelle ostajalle.
Kyllähän tälläki suht korkealle sijalle EVK:ssa pääsee, ko vain saapi painon tiputettua tarpeeksi alas. Mie hain tämän Piitteosta, eli matkaa tuli noin 180km yhteen suuntaan. Eli on tästä pohjosesta sijainnista jotakin hyötyä. Edellisen auton rakennus budjetti oli niin sopiva, ettei haittaa jos menee kaupan. Tämän kans sama juttu.
Onhan tuohon omaan kisavolkkariinkin mennyt paljon enemmän kuin mitä siitä kisoissa saa eikä sillä ajeta kisan voitosta enää edes kyläkisoissa yleisessä. (pikku mäntänen, laillisessa painossa) :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Badbenz
Pitänee tulla mannella kattomaan kisoja, sitten kun nuo ovat viivalla, jossei sitte Iinatissa tulla näkemään? Laittele yyveetä kun saat osat tallin perälle.
on tämä kyllä härskiä, kun toiset ostelee jokkikseen niitä samoja autoja (300E mersuja...), joista toiset tekee itselleen ajoautoa :?
Janne.J
Ei näkyny mesejä kolarissa. :?
Onhan nuita
joop79
Eipä näkyny, en päässy edes kattomhaan kisoja. Miten se teän jokkis Mese?
Meilä on vieläkin vaiheessa tuo moottorin vaihto tuohon evo 1.seen ja tuo kakkonen on vieläkin ilman kaaria :?
Pikkusen tuo perhe, omakotitalo ja työ haittaa näitä kunnon harrastuksia.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Janne.J
Joo kyllä se on meiläki vielä vaiheessa. Kaaret oottelee hallin lattialla että joku laittais net paikale. Ja onhan siinä sitä pikkusta nypläystä vielä.
Eipä tässä oikein kerkiä touhuamhaan ku tuntuu että ittelä valtion hommat viepi kaiken ajan.
Onhan nuita
--Pekka
Re: W124 E300 jokkikseen, nyt on toinen aihio ostettu :)
Viesti Kirjoittaja --Pekka »
Katoppas, tuota keltasta joutukin koulussa laittamaan kun oli täällä muutama viikko sitten :D
w201
joop79
Joo, vaiheessa on vielä tuo moottorisväppi vahvasti. Ehkäpä se vielä näille jäille hörähtäis tulille... ;)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
Nyt on merssu pellossa viivalla. Tai on ainakin ilmottauduttu..... :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Janne.J
ei se olekko käyä voittamassa traileri pois. :)
Onhan nuita
joop79
Eipä pelanu mersu ei, markan vika ilmeisesti ja syttö meni sekasin. Noh, tulihan sitä kuiten kokemusta......
On se kyllä kumma ko viivale viepi niin koirii ja testatessa laulaa ko piru :D
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
villes
Viesti Kirjoittaja villes »
mitäs tälle kuuluu vieläkö on ajossa??
Friman
Viesti Kirjoittaja Friman »
Kirjotteleppa tännekki välilä jotaki päivitystä ;)
joop79
Tuollapa olis kuvia tämän hetkisestä tilanteesta :?
Tuli nuorten luokassa hieman peltisepälle hommia. Vauhtia oli Pellon pääsuoran päässä riittävästi.....
Tässä vielä mennään hienosti:
http://eehi1.kuvat.fi/kuvat/Poikkinaint ... lo/051.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä vähemmän hienosti:
http://eehi1.kuvat.fi/kuvat/Poikkinaint ... lo/056.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa mennä kori raakkiin.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Janne.J
Re: W124 E300 jokkikseen, taisi mennä lahtiin...
kyllähän siitä vielä kampe tulis.
Onhan nuita
joop79
saat Janne halvala tuon kopan jos haluat :) Ei jaksa tuohon alkaa hulluna panostamaan ko on nuita korejaki joka nurkala.... :lol:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
