W168 polttimon vaihto
jperko
Viesti Kirjoittaja jperko »
hei, onko vinkkejä W168 A-mallin (vm2001) ajovalonpolttimon vaihdon suhteen, eli onko siinä jotai "poppakonsteja", jotka kannattaa etukäteen tietää ettei tärvää turhaa aikaa?
isk
Re: W168 polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja isk »
jperko kirjoitti:onko vinkkejä W168 A-mallin (vm2001) ajovalonpolttimon vaihdon suhteen, eli onko siinä jotai "poppakonsteja", jotka kannattaa etukäteen tietää ettei tärvää turhaa aikaa?
Joo, on: ohjekirjan lukaiseminen.
W168:ssa polttimot vaihdetaan pyöräkotelon kautta, eli ohjaus toiseen laitaan, tiirailua koteloon, huoltoluukku auki ja sitten palanut polttimo vaihtaen.
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
6 vuotta A-sarjalaisen omistaneena mielestäni ohjaus kannattaa pitää suorassa, avata se luukku sieltä pyöränkotelosta ja avata myös konepelti. Sitten on kumartuneena palaneen valon kohdalla pää lamppua kohti ja käsi luukusta sisään -> näkee samalla mitä pitää tehdä, sokkona on nimittäin aika paha.
Kuskin puolelta ei tartte avata pyöräkotelon luukkua jos ei halua esim. talvella sotkea käsiään kuraan. Pissapojan säiliöstä käännetään vaan pikalukitusvipua, jolloin sen voi nostaa pois ja on hyvin tilaa vaihtaa lamppu. Apparin puolella voi tehdä paisuntasäiliölle saman homman, mutta siihen ei tule ilman letkujen irrottamista kovin paljoa tilaa.
jperko
Suurkiitos vinkeistä! Näillä tiedoilla varmaan hoituu. Käyttöohjekirjaa olisin toki ensiksi katsonutkin ellei olisi kadoksissa : )
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Itse olen vielä pitänyt parkkivalot päällä kun vaihdan ajovalopolttimon
tien päällä pimeässä että näkee mitä tekee.
Valaisee mukavasti hommaa. :roll:
A170cdi-00 1999-
masaf1
Tien päällä talven loskakeleillä pimeessä ei ole mikään mukavin homma vaihtaa siisteissä kuteissa, lokarit tuppaa keräämään aika paljon kuraa siihe luukun kohdalle. Kannattaa jättää kotiin noi hommat, ellei ny molemmat ajovalopolttimot pala samaan aikaan.
