elikkäs missähän voisi olla vika ku ei lämpötilamittarissa lämmöt nouse ku 50 asteeseen asti...
ensinä ku auton ostin niin mittarissa lämpömittarin viisari helui 40-120 asteen välissä, sitten kun anturin vaihdoin niin ei enää lämmöt nousseet yli 50:nen asteen.. joten ajattelin että olisko se mittari vika, nyt kun mittari on vaihdettu niin lämmöt ei nouse vieläkään yli 50:nen.. puhaltimet kuitenkin puhaltaa niin kuumaa että sormia polttelee, voisikohan olla mahdollista että kun ostin tarviketorilta tämän uuden anturin niin se myyjä antoi samanmallisen, mutta ei täysin samanlainen kuin vanha anturi..(myyjä kyllä sanoi että pitäisi toimia ihan normaalisti)
vaikea tässä on keksi muutakaan vikaa ku kaikki alkaa olla käyty läpi...
mistähän noita lämpötila antureita saisi oikeita...??
auto on w201 2.6 vm-90
ongelmaa lämpötilamittarin kans
Katoppas tuolta
http://www.kl-varaosat.fi/
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Re: ongelmaa lämpötilamittarin kans
Tuolta ainakin luulisi löytyvän, jos ei muuten, niin soittamalla:junga kirjoitti:mistähän noita lämpötila antureita saisi oikeita...??
Nimittäin w201 malleissa ei ollut mainittu kakskuuskymppistä mainittu, mutta w124 löytyi. Luulisi sen olevan aivan sama. Yksinapainen, myös sama jossain w202 malleissa:
5093 Lämpömittarin anturi 1-napainen
Hinta: 10,00 EUR
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Nimeenomaan tuon pitäs passata W201, W124 ja W202 malleihinEsa H. kirjoitti: Nimittäin w201 malleissa ei ollut mainittu kakskuuskymppistä mainittu, mutta w124 löytyi. Luulisi sen olevan aivan sama. Yksinapainen, myös sama jossain w202 malleissa:
Hinta: 10,00 EUR
edelliset
