Vilkku ongelma!
Vieras
Vilkku ongelma!
Eli tällainen pieni ongelma olisi... Vilkku ei toimi kumpaankaan suuntaan, mutta hätävilkku toimii. Laittaessa vilkun jompaankumpaan suuntaan, kuuluu pieni "rutina" ääni, mutta mitään ei tapahdu. Auto on 190 E. Jos joku tietää, mikä voisi olla vikana, olisin kiitollinen vastauksesta.
Vilkkurele, "monitoimiviiksi"...
Joskus itsellä jäi jumittaan tuo hätävilkkukytkin, jolloin vilkut eivät toimineet.
Ei tosin rutissut yhtään, joten veikkaan jompaakumpaa noista edellä mainituista.
Re: Vilkku ongelma!
Multa veikkausrasti kohtalaisella kertoimella tuon monitoimikytkyttimen suuntaan.
177.145 M260.920
äänestän "monitoimiviikseä"!
releen eheys on helppo todeta! kyllä sen releen kuuluu selkeesti vetää jos vilkunpistääpäälle, kuuluu "naksaus". ei muuta kun rele käteen ja kelalle/keloille 12V ja jos kärjet on "yhdessä" niin toimii. (jos hazardit toimii, niin tuskin on releestä kiinni), mutta helpommasta päästä kannattaa alottaa vikaa hakeen,
sitten yleis mittarilla käy läpi ne liittimet releen kannasta mihin piti tulla ohjaus kun vilkku on painettu.... (totee sen momnintoimiviiksen kunnon)
Tämä ei kyllä todennäköisesti ole syynä em. ongelmaan, mutta tässä taannoin kaverin autossa ei toiminut hätävilkut lainkaan, releestä kuului vain surinaa hätävilkut päälle kytkettäessä. Syynä oli hätävilkkukatkaisimen hapettuminen ja cika korjautui puhdistamalla kyseinen katkaisin. Mutta kuten tuossa aiemmin on jo veikkailtu, niin minäkin annan ääneni monitoimiviiksen toimimattomuudelle.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
W124 200D T6 -87
Itselläni rupesi tenavatähden vilkut temppuilemaan tässä talvella, välillä jäi palamaan, mutta ei vilkkunu, joskus taas eivät tehneet mitään ennen kuin sammutti auton ja käynnisti uudestaan, myöhemmin rupes tulemaan lisää sähkövikaa,
saattoi lähteä pyyhkijä itekseen päälle, takalasin lämmitin itekseen päälle jne,!! Mutta kaikki tämä korjautui varsin helposti, yhdistelmärele irti, pikkumeisselillä varovasti auki, sisältä löytyi piirilevyhässäkkä, sumutin reilusti erotiikka spräytä ja kuivailin varovasti paineilmalla, osat kasaan ja sen jälkeen on toiminut!!!
Johtotähti, kaikilla teillä!!!!
190E -87
190E -87
