w123 200d mikä on vikana lämpömittaris?
mikä on vikana lämpömittaris ku auton hetken käytyä se näyttää 120
eli aivan liikaa? Sitte ku sammuttaa ja laittaa virran päälle niin sitte se näyttää oikean tuntuista lukemaa. Hetken ajeltua ja käyteltyä rupes näyttämään normaalisti.
Jep, samaa sanon minäkinholisti72 kirjoitti:Suattaapi olla pelkästään huono kontakti mittaristossa, kokeiles täräyttää avokämmenellä mittariston päälle sillon ku näyttää hurjia lukemia, mulla ainakin on auttanu..
Voihan vikaa olla anturissakin joka on lohkon kyljessä. Se on PTC vastus.
Pellepeloton voi jahdata kylmäjuotosta tai huonoa kontaktia mittaristosta mutta voit tietysti ostaa joltain purkaajalta varamittariston. Uskon että hinta asettuu reilusti alle 100 euron kodin lähelle kannettuna.
123 200D:hen ei luulisi olevan hankalaa löytää varamittaristoa. Joitakin eroja tietysti on:
1) dieselin mittaristossa ei ole ekonomi mittaria (vain bensoissa)
2) kautta mallisarja on tiettyjä kosmeettisia eroja, mutta ei toimivuuden kannalta mitää erilaista.
ei se oikein selity millään. mullakin temppuili tossa 300d:ssä lämpömittari. aina välillä se toimi paremmin ja välillä huonommin. jossain kohtaa aloin epäileen koko mittariston maadotusta, kun tuntu niin erikoiselta toi vika. lopulta vaihdoin mittaristoon sen vasemmalta oikeelle päin luettuna ensimmäisen mittariston. eli sen, missä on lämpö ja löpö ja öljynpaineet. sit alko toimiin. eli mittairssa oli vikaa.jammo kirjoitti:Se vois olla se yhdistysvika mittaristos mutta miten selittyy se että kun auto on sammuksis näyttää oikein?
kyllä ne joskus vanhuuttaan antautuu.
W201 250DT 20V
