W124 keskuslukko ei toimi
Zami124
Viesti Kirjoittaja Zami124 »
Terve
Olisko jollaki vinkkiä keskuslukon korjaukseen.
Pumpulle ei tule jännitettä, mutta kun laittaa suoraan akusta pumppuun 12volttia niin ei se toimi siltikään. Kun mittaa pumpulle tulevat signaalijohdon niin mittari piippaa eri johdoista riippuen avaimen asennosta.
Onko jossain olemass jotain ohjausyksikköä joka vois olla vialla. Pumppu toimii ja lukittee ovet kun sormella painaa relettä sisältä niin ja aukee kun painaa toista. Tämä siis silloin kun akulta on jännite suoraan pumpulle.
Auto on tosiaan -88 230TE.
Meersulla ajalen,
- 230TE
- SLK 230K
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Ensin sun täytyy saada tulemaan pumpulle + ja -.
Signaalijohdo(i)sta täytyy tulla + silloin, kun lukko on auki ja -, kun lukossa.
Onko sulake tarkistettu?
Kunnolla? :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Zami124
Eli pumpulla ei oo erillistä ohjausyksikköä?
Tarttee sitte alkaa seuraamaan johtoo, että missä tulee katko kun käyttöjännitettä ei pumpulle tule.
Meersulla ajalen,
- 230TE
- SLK 230K
