300D Kylmäkäynnistys
Spröö
Viesti Kirjoittaja Spröö »
Eli autona W124 300d -88 Kylmänä käynnistäessä vaikuttais että muutamilla ekoilla pyörähdyksillä kaikki sylinterit ei olis mukana. hieman savuttaa vähän sinertävää savua. Kierrokset myös heittelee tyhjäkäynnillä Ei tarvi sahata käyntiin yhtään vaan lähtee heti, mutta käynti on vaan hieman takertelevaa. Parin minuutin käytön jälkeen savutus loppuu ja käynti on normaalia. Ei syö nestettä eikä öljyä. Pumpun ajoitus 13 astetta JYKK. Oisko vika mahdollisesti suuttimissa?
Re: 300D Kylmäkäynnistys
Miltei alkaisin katselemaan hehkujen suuntaan...ilmeisesti ei kuitenkaan jää palamaan merkkivalo. No siltikin voi olla hehkuvikaa kun mulla uusienhehkujen myötä tuli tuommonen samankaltainen vika...eli yksi pytty ei ole heti leikissä mukana ennen kuin antaa vähän kenkää.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voi olla suutin, taikka hehku. taikka sitten muuten vaan jo pikkasen maanteitä nähny moottori. mitenkähän se nyt olikaan, jotenkin niin, että joissain moottoreissa kulahtaa ensimmäinen tai viimenen pytty ja mäntä pikkasen vikkelämmin, kun muut. sen seurauksena tulee jotakin ton tyylisiä häiriöitä. ei siis kylmänä jaksa narahtaa laakista tulille kaikilla.
W201 250DT 20V
Hehkuvikaa.
Ei ole mersun tapaista olla käynnistymättä kaikilla. Pakkasestakaan. :D
