om616 200d mikä öljytilavuus?
jammo
Viesti Kirjoittaja jammo »
om616 200d mikä on tarkka öljytilavuus?
jari_w123
6,5 litraa on W123 200D(OM615) ja 240D(OM616) öljytilavuus.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jammo
Onkohan mahdollista jotenkin saada tuo moottorin tilavuus/numero selville jostakin konehuoneelta ku ei oo papereita eikä peräs mitää numeroo?
jari_w123
Moottorin numero löytyy moottorista syöttöpumpun puolelta suunnilleen öljynsuodatinjalan kohdalta kannen ja lohkon rajapinnasta.Numero on siis meistetty lohkoon.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
jammo kirjoitti:Onkohan mahdollista jotenkin saada tuo moottorin tilavuus/numero selville jostakin konehuoneelta ku ei oo papereita eikä peräs mitää numeroo?
Koneen tyyppi on stanssatu lohkoon kuskin puolelle öljynpuhdistajan lähelle, likelle kannen saumaa. Ja tyyppihän ketoo sitten tilavuuden mikä on ollut tehtaalta lähtiessä. Onhan noita putkitettu remontin yhteydessä suuremmaksikin 200-->240 täällä.
Jaha Jari oli nopeampi
jammo
Eli jos siinä numerosarjas on 616 numero niin se on 240 vai onko 220 kin samalla numerolla?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
OM615 = 200D/220D, OM616 = 240D ja OM617 = 300D. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
juhaoh
Alkuperäinen 220D oli vain alipaineohjatulla pumpulla.
jammo
No 615 han siinä oli ensimmäiset numerot.
Nyt ku vielä tietäis onko se 200 vai 220.
Onko siihen konstia?
jammo
Nii miten erottaa 200 ja 220 ?
jari_w123
Ota kuva koneesta niin pystyn sanomaan kumpi se on jos orkkis kone :roll: .
Petteri Kivimäki
jammo kirjoitti:Nii miten erottaa 200 ja 220 ?
OM615.940 200D, OM615.941 220 D
Onko niissä ulkoisesti eroa? Ei kai ja jos on, niin miksi?
EQA 250 2021
jari_w123
Onhan niissä ulkoisesti eroja,kun nyt ilmeisesti on kysymyksessä 80luvun 123 jolloin 220D:tä ei enään ollut,ulkoisia eroja moottoreissa on mm,imusarja,pumppu,ilmansuodatin,alipainepumppu,hehkut,kaasuvivusto.
Petteri Kivimäki
Niijuu, mää aattelin samanikäisiä keskenään..
EQA 250 2021
jari_w123
Jos samanikäisiä niin sitten ei tiedä muuta kuin moottorin numerosta.
jammo
Jaa jos 83 vuonna ei enää tehty 220 niin sen on pakko olla 200.
jari_w123
Jep,200D se silloin on :wink: .
