SLK vonkuu
eselkoo97
SLK vonkuu
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
Ei oo varmaan mikään slk:n erityisominaisuus, mutta voisko joku viisaampi neuvoa: pakkasella tai pariasteisesta tallista startattaessa kone vonkuu aikansa voimakkaasti, alkuun vähän vou-vou-tyyliin ja sitten tasaisesti. Ei siis mitään pientä vinkunaa vaan muut äänet ylittävä volina/ulina. Tuntuisi paikallistuvan koneen etupäähän, hihnoihin tai niitten käyttämiin laitteisiin. Ääni asettuu muutamassa minuutissa kun kone lämpiää, eikä esiinny päivän mittaan puolilämpimänä käynnistettässä. aamun pakkaskäynnistyksessä sitten taas. Hankala viedä pajalle katsottavaksi, kun ääni ei kuulu lämpimänä...
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
Kompura siellä huutelee tai hihna/hihnapyörä,lähtee aina kylmänä käyntiin...lämmettyään kompura tippuu tyhjäkäynnillä pois pelistä...samanlaista meteliä se tais mullakin pitää...
SL500 R129
CLS 500
eselkoo97
Kaipa...
... se sitten on vaaratonta. Joku arveli ääntä ohjaustehostimeksi, mutta johtopäätös sama: kun kerran ääni loppuu heti vähän lämmettyä, ei mitään varsinaista vikaa olisi. Hihnat ja kai hihnapyörätkin on ainakin silmämääräisesti ok.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jos se on kompura ja autosi on pre-facelift, voit kokeilla vaihtaa kompuran öljyt. Pre-facelift-ahtimen kyljestä löytyy pieni proppu, jonka kautta homma onnistuu. Facelift-mallin autossa ahdin on "huoltovapaa". Asiasta löytyy lisää Haku-toiminnolla.
Ahtimen öljy on vähän hinnakasta. Viimeksi Mercedes-merkkiliike pyöritteli silmiään kun pyysin ahtimeen öljyä. Puhuivat vain huoltovapaudesta. Joten menin Fordille ja ostin Thunderbird SC:n ahtimeen kaupattua öljyä. Fordilta sen sai ilman silmien pyörittelyä ja autoissa on saman merkkiset ahtimet.
Ohjaustehostimen öljyjen vaihtaminen on niin helppo homma, että se kannattaa tehdä joka tapauksessa. Siitäkin löytyy lisää Haku-toiminnolla.
Tehostinöljy ei maksa kovin paljoa (ja palaa jouluisessa jätkänkynttilässä kauniin värisellä liekillä).
-T
