w202 -94 lämmityslaite vika ei löydy, asiantuntijat apua!
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
Puhallin on mykkänä. Säätöpaneli on mykkänä.
Puhallin ehjä, toimii navoista.
Nyt on vaihdettu etuvastuskin uuteen, ei vain toimi.
Kaveri mittasi että säätimeltä tuli elämää etuvastukselle, kun arvo muuttui puhaltimelle tulevissa johdoissa liittimellä ennen etuvastusta. Yksi johto neljästä ei elämää ollut, onko tämä se puuttuva?..
Maadoittamalla puhallin suoraan, se pyörii täysillä. Tällöin myös säädin panelissa toimii kaikki napit lukuunottamatta puhaltimen nopeuden säätöä.
Auto on c-malli 94 ilmastoinnilla, siis nopeussäädin on elektroninen kortti systeemi.
Onko säätöpaneli seuraava ostos vai onko joku rele, tms. vielä pelissä?
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Säätöpaneeleita ja elektronisia nopeudensäätimiä on tullut korjattua Volvoihin ja Chryslereihin, miksei siis Mersuihinkin. :wink:
Ensimmäinen epäilys menisi elektroniselle nopeudensäätimelle.
044-0760422
