Varmatoiminen akku hakusessa
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Akku pitäis hankkia perheen toiseen kulkineeseen. Kattelin haulla aiheita mutta en saanut kokonaisvaltaista käsitystä asiaan että mikä merkki/malli olis sellainen että autoa lämmittämättä vehkeen saa tulille.
Exide nyt paikallaan ja autolla ajettu vain 35t 5v aikana ja akku paskana. Laturi pelaa (mitattu ja startinkin kunto tarkistettu jokunen aika sitten) ja aika-ajoin ladattu akkua myös ulkoisella laturilla. Saman ikäinen Exide meni ex lankussa paskaksi muutama kk sitten. Sillä ajettu tuona aikana reipas 100t. Pakko sanoa että ei oikein vakuuta tuo Exide. Voi tietty olla huonoa tuuriakin. Ostin nuo akut samana syksynä. Nykyisessä lankussa Boshin "sylveri" noin 3v vanha ja loppusuoralla sekin. No se sai siipeensä melkein uutena kun maalari unohti ovet auki. Oli niin tyhjä ettei mikään lamppu palanu.
No jokatapauksessa 60Ah:n luokassa pitäis uusi akku hommata. Mitä merkkiä/mallia suositellaan tuohon bensa japskiin?
Banneria en suosittele kellekään oman kokemukseni perusteella ja monesta.
Varta tai faam taitaa olla jees,hankook oli yksi myös joka omassa käytössä ei ollu huono.
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
On noiden akkujen kanssa monesti tuuripeliä, mikä on hyvä. Joskus halpa akku voi olla aivan priima, kun taas joskus kestää vain puoli vuotta.
Merkkiakut ovat asia erikseen, mutteivät kuitenkaan ole 100-prosenttinen takuu laadusta...
Tää maailma on nykyään tätä...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sillon, kun multa lärvähti tanavasta akku, niin olin samassa tilanteessa. ajattelin, että biiltemalla ainakin on 2v takuu, eikä hintakaan ole paha. ostin sitten sen biilteman 88 amppeerisen akun sen 72 amppeerisen vakion tilalle. hienosti toimi kaikki 4 vuotta, minkä oli mun käytössä. ja tietenkin pakkasesta, kun pakkasesat lähti aina käyntiin.
TM testissä tosin biilteman akku oli surkeimmalla sijalla, mutta ei sekään huono ollu. tiedä sitten onko joku muuttuunu.. ainakin kätännössä se toimi sillon n. 5 vuotta sitten hyvin.
W201 250DT 20V
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Noita Exideja mulla myös hajosi, antoivat takuuna sellaisen
lasikuitumattoisen AGM-akun. Se on toiminut.
Seuraava akku taitaa olla Varta.
Jari Ke
JarkkoN kirjoitti:Noita Exideja mulla myös hajosi, antoivat takuuna sellaisen
Olen ollu siinä uskossa että Varta ja Bosch ovat samoja akkuja eri kuorissa?
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Autohifipuolella ovat noita Optiman akkuja kehuneet ja käyttäneet, sitähän vois koittaa, hinta on vaan vähän tyyris omaan makuun
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
jerrijee
Viesti Kirjoittaja jerrijee »
Vartan silveri on kolmella kaverilla,kehuttu akku kaikki vaihdettu uusiin.
Optimaa suosittelen itse hyvää kokemusta pelkästään niistä ollu.
Ex Lintta w124 250D -86
Opel astra hb 1.6i 8v -96
Jari Ke
jerrijee kirjoitti:Vartan silveri on kolmella kaverilla,kehuttu akku kaikki vaihdettu uusiin.
Millaiseen hintaan ~60Ah Optima-akkua on myyty jos pelkkää autokäyttöä ajatellaan?
Farmarissa ja coupessa on ollut nyt 2-3 vuotta molemmissa Mercedes-Benz -merkkinen 100 Ah akku. Hinta oli toisella muistaakseni 179 e merkkiliikkeen tiskillä. Toinen on ns. huoltovapaa, toisessa on korkit. Kannattaa kysyä tarjous myös sieltä.
www.classicdata.fi
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Exideistä ei ole itsellä pahaa sanottavaa. W123:ssa on jo vuonna 2002 hankittu Exide, joka tuntuisi edelleen olevan iskussa. Joutuu olemaan pitkään käyttämättäkin välillä, mutta hyvin jaksaa. Myös muissa autoissa ollut Exidejä, eikä ennen aikojaan ole paukkunut yksikään.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
75 ah optiman saa alle 250e mut nehän purkaa itteään pikku hiljaa..
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Tässäpä olis yhden firman hinnastoa, eivät ole optimat ihan halvimmasta
päästä.
http://www.akkuania.fi/WEB/Hinnastot/VA ... 092009.pdf
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Vaikea sanoa hinnoista kun tuskin kukaan myy valmistajan antamalla ovh:lla
ylenpäätään mitään tuotetta.
mikkokyl
Viesti Kirjoittaja mikkokyl »
Yli 4 vuotta vanha 100Ah Varta omassa tenavatähessä ja kyllä pyörii startti kuin herhiläinen kovillakin pakkasilla. Tiedä sitten ovatko vielä nykyäänkin yhtä laadukkaita, mutta näillä kokemuksilla Vartaa suosittelen itse.
Nykyinen: 190E 2.6
(ex) W124 230E
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mullakin pelittänyt MB:n akut hyvin, mutta Trane on pärjännyt hienosti ainakin parissa TM:n testissä, tosin taitaa olla hiukan Exideä kalliimpi.
W203CDI
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Kaverilla huonoja kokemuksia optima akuista.Ei sovi esim ww automaattivaihteiston kanssa.En nyt muista mikä malli oli kyseessä.Vaihteisto alkaa nyhtämään tolla akulla.
Jari Ke
hanta kirjoitti:Mullakin pelittänyt MB:n akut hyvin, mutta Trane on pärjännyt hienosti ainakin parissa TM:n testissä, tosin taitaa olla hiukan Exideä kalliimpi.
Trane tarttui mukaan. 55Ah ja 60€. Saas nähdä miten Aasian poikien tekele Pohjolassa toimii :) Kylmäkäynnistysvirtaa lukujen valossa pitäisi kyllä olla mutta ainahan sitä luvataan. Se selviää pian onko sitä.
Optimasta myyjä kertoi että voi toimia jopa huonommin jos ajo on pelkkää kaupunkia (näitä oli hyllyssä). Meinasi että jos napajännite on liian alhainen voi akku totaalisesti kuolla :shock: Käyttöohjeissa lukisi myös tämä huomio. Jos tosiaan näin on niin Optima ei todellakaan sovi lyhyeen kaupunkiajoon. Pitkää matkaa ajaville jotka ilman lämmitystä joutuu autonsa käynnistämään myös pohjoisessa ehkäpä paras mahdollinen vaihtoehto tuo Optima
Aku P
Jari Ke kirjoitti:
Noo, eiköhän noista akuista mahda muutenkin suuri osa tulla jo ex-bulkkimaista. Hankook on vissiin vaan ainoa, minkä tuntee aasialaisperäiseksi suoraan nimestä :lol:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
JarkkoN
Jari Ke kirjoitti:
Niin voi olla, TM:n viime testissä kuitenkin ihmeteltiin Boschin huonoa
menestystä Vartaan verrattuna.
Bosch-merkillä myydään huonoakin tavaraa, ettei vaan olisi tuotemerkillä
rahastusta.
viescar
Viesti Kirjoittaja viescar »
..tuon akun suhteen kannattaa käydä www.pakkasistaviis.fi sivuilla ja siellä ja käyttökohteet ja sitten "tietoiskut"/ talvi, akku ja lisälämmitin. Siellä on kerrottu mikä akku on paras! :D
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Niin siis... onko muuta akkua kuin 100Ah Värta?
Mulla oli kyseinen akku 10 vuotta 123:ssa ja oli kiinni vielä myydessä, aina jaksoi vääntää käyntiin vaikkei aina piuhan päässä ollutkaan.
Eilen heitin väyrysestä 75 ampeerisen Exiten pois ja laitoin tilalle Värtan 100 Ah:n (Silver), johan lähtee!
Siitä tulikin mieleen, että meni akun vaihdossa soitin mykäksi. Kyselee jotain Codea :oops:
Eihän minulla sellaista löydy mistään :evil:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Jari Ke
Timo999 kirjoitti:Niin siis... onko muuta akkua kuin 100Ah Värta?
Joku taisikin jo todeta että enempi vähempi tuurinpeliä tuo akun kesto. Ittellä ei Vartasta ole vakuuttavia kokemuksia josko en sitä pahemmin moitikkaan. Sen nyt voi suoraan sanoa että ainakaan minulla ei nuo Exidet kestäny joita ostin kaksi kpl samana syksynä. Toinen lankkuun ja toinen tuohon japskiin.
Aikoinaan Caterpillar akku toimi aivan omassa luokassaan tai ainakin minulla on hemmetin hyvät kokemukset siitä. yksi 150Ah:n akku kaivinkoneessa joka oli hankekone ja toinen samanmerkkinen henkilöautossa joilla kuljettiin päivittäin hankekoneelle.
Tuo henkilöauton akku käynnisteli kahta henkilöautoa ja kun autoista aika jätti niin yhtä pientä maataloustraktoria. Kuoli lopulta kun tuo maataloustraktorin lataussäädin sekosi ja akku kiehui. Sittemmin Caterpillar akkua ei enää ole ollut saatavilla(olisko joku nähnyt nykyisin jossain?). Oliko sitten CAT:in tekemä vai ei ??? Luultavasti ei mutta CAT:ia ennen ja jälkeen vastaavia kokemuksia ei ole ollut.
jammo
Viesti Kirjoittaja jammo »
Hommaa optima red top niin kyllä pelittää.
Jari Ke
jammo kirjoitti:Hommaa optima red top niin kyllä pelittää.
Olisin saattanu ostaakkin mutta myyjä sanoi että jos ajat lyhyttä ajoa niin sitä Optima ei siedä. Normi lyijyakku pelaa siinä paremmin. Napajännite laskee liian alas ja on vaarana että Optima kuolee sen seurauksena. Meinasi että käyttöohjeissakin todetaan että on huolehdittava siitä ettei napajännite pääse liian alas. Myyjällä olis ollu hyllyssä sopivia mutta ei suositellut. Siksi en sit Optimaa.
