Audio 20 CD Radio ja MP3-vaihtoehdot?
Auto on S211 Facelift -07, josta pian tulee tehtyä kaupat. Soittimena "loistaa" Audio 20 CD Radio (ei CD-boxia - lokero tyhjä, eikä CD-boksia koskaan ole ko. autossa ollut).
MP3-elämään tottuneena, CD-levyjen pyörittämistä tapahtuisi lähinnä nostalgia-syistä - mitkä ovat siis vaihtoehdot, jotta saisin "ämpärit" soimaan helpoiten/kustannustehokkaasti/järkevästi ja mahdollisesti Navi/DVD-lisäarvolla?
1) CD-vaihtaja
- Ilmeisesti CD-vaihtaja tukee MP3-tiedostoja?
- Hinta? 200-800 eur - eBay...Veho
- Asennus-KIT pitänee myös hankkia?
- Asennus? Onko paha case, vai pitääkö turvautua liikkeeseen, ja mitäköhän kustantaa?
2) Dension Gateway 500
- Tämä vaihtoehto tuntuu huomattavasti houkuttelevammalta kuin 1)
- Hinta? 500 eur Suomesta vs. n. 350 eur eBay
- Asennus? Ilmeisesti Suomessa eivät myy ko. laitetta ilman asennusta?
- Onko asennus hankala, vai mitä tässä on taustalla?
- Jos kuitenkin asennus on otettava, mistä kannattaa hankkia PK-seudulla, kokemuksia?
3) Korvaava soitin?
- Onko markkinoilla täysin korvaavia soittimia Audio 20 CD -soittimelle?
- MP3-soitto (DVD/USB/AUX) sekä mittariston info-näytön ja rattinappien tuki olisi vaatimuksena
4) Audio 50 APS
- Olisiko tässä mitään järkeä?
- Oliko AUX-liitäntä valmiiksi laitteessa, vai vaatisiko se lisätyötä?
5) Comand APS
- Ilmeisesti varsin työläs/arvokas vaihtoehto kaapelointineen yms.?
6) Jokin muu soitin
- Ei integroituva-soitin, mittariston info-näyttö ja ratin napit eivät toimisi
- Onko kokemuksia?
- Vaatiiko alkuperäisen soittimen poistaminen/korvaaminen käynnin Veho:lla yms.?
Audio-mielessä vaihtoehto 2) tuntuisi järkevältä. Toisaalta integroitu Navi olisi myös "kiva juttu".
Mitä mieltä kokeneemmat olette asiasta? Kiitos kommenteista jo etukäteen!
-Sampo
1) CD-vaihtaja
3) Korvaava soitin?
4) Audio 50 APS
5) Comand APS
6) Jokin muu soitin
- Onko kokemuksia?
-Sampo
Tuo on aika outo kun 211:n audio 20 ei sisällä AUX tukea kun taas 203:ssa se oli.
Enpä listaasi osaa paljoa lisätä muuta kuin NTG2.5 Comandin joka asentuu helpommin Audio 20 CD-autoon kuin NTG1 Comand. Comandissa, kummassakin on AUX liitäntämahdollisuus, muistaakseni myös Audio 50 APSissa.
Ja muistaakseni vanhimmat CD-vaihtajat eivät osanneet MP3:sta joten sen kanssa kannattaa olla tarkkana.
Korvaava soitin on makuasia mutta minusta se pilaa koko auton, sekä ulkonäöllisesti (vai onko tuo sisänäkö) että toiminnallisesti vaikka jonkinlaisia rattinappula-adaptereita onkin olemassa mutta ne jäävät pitkälti puolitiehen.
- Pikku Mersu
Comand mikä? Sen NTG1:n asentaminen ei mene niin vaan että heitetään uusi "radio" sisään, se vaatii AGW:n takaluukkuun ja kaikki johdotukset pitää vetää edestä taakse (kaiuttimet, radioantenni, kuituväylä ja mitä muuta tuleekin lisäksi).Pikku Mersu kirjoitti:http://www.mercupgrades.com/Audio+Syste ... le-49.html
Taitaa olla COMAND helpoin vaihtoehto
- Pikku Mersu
Comand mikä? Sen NTG1:n asentaminen ei mene niin vaan että heitetään uusi "radio" sisään, se vaatii AGW:n takaluukkuun ja kaikki johdotukset pitää vetää edestä taakse (kaiuttimet, radioantenni, kuituväylä ja mitä muuta tuleekin lisäksi).[/quote]
Muistelisin palstalta lukeneeni tuon uudemman NTG2.5 Comandin sisältävän itsessään tuon AGW:n? Mutta asentuuko se?
Ei kai sinulla ole yhtä huono muisti kuin minulla? Tuossa pari postausta ylempänä juuri sanoin noin.Pikku Mersu kirjoitti: Muistelisin palstalta lukeneeni tuon uudemman NTG2.5 Comandin sisältävän itsessään tuon AGW:n? Mutta asentuuko se?
NTG2.5 on täysin "itsenäinen" laite, kuten Audio 20 CD mutta sisältää paljon enemmän ominaisuuksia. Johdotusta joutuu muuttamaan mikrofonille, BT antennin joutuu asentamaan ja radion antennijohtojen ja virransyötön kanssa taisi tulle sovituksia. Tuohon löytyy kyllä paljon kertomuksia foorumeilta.
NTG2.5:n kanssa diagnoosi on ongelma kun diagnostiikkagateway ei tunnista sitä. Esim. vahvistimen käytön olisi syytä olla ohjelmoitu oikein (riippuen siitä onko autoon tarkoitus laittaa Sound System vahvistin vai ei).
- Pikku Mersu
DBFI kirjoitti:Ei kai sinulla ole yhtä huono muisti kuin minulla? Tuossa pari postausta ylempänä juuri sanoin noin.Pikku Mersu kirjoitti: Muistelisin palstalta lukeneeni tuon uudemman NTG2.5 Comandin sisältävän itsessään tuon AGW:n? Mutta asentuuko se?(vitsi, vitsi).
MP3:n saa kuulumaan radioteitse parin kympin lisälaitteella,
johon syötetään signaali MP3-soittimesta ja joka sitten lähettää
sen FM-moduloituna autoradioon halutulle taajuudelle.
Tämä voi olla kätevä ratkaisu niille, joilden autossa ei ole MP3-tuloa,
mutta joilla on kannettava MP3-soitin.
Yleensä äänenlaatu on heikohko, mutta eihän MP3 tai FM kumpikaan ole hifiä.
Esim. Soundracer on hauska, siinä saa lisäksi V8- tai V10-äänet autoon.
Kiitos vastauksista ja kommenteista.
FM-lähettimen olen sulkenut pois vaihtoehdoista. Samaten CD-levyillä pelaaminen (vaikkakin mp3-tuki on) ei CD-Boxi -vaihtoehdossa innosta.
Kovasti olen kallistumassa Dension Gateway 500:n suuntaan.
- Onko asennus tehtävissä itse, mikä tuossa asennuksessa on hankalinta?
- Jotkut kaupat Suomessa eivät laitetta myy ilman asennusta, onko tietoa mistä kiikastaa?
En ole löytänyt foorumeilta Dension Gateway 500:n varsinaisia asennustarinoita, mutta näyttää siltä, että noita laitteita Mersuihin on laitettu kiinni. Olisiko joku asennuksen kokennut henkilö, joka voisi vetää pienen tiivistelmän asennuksen vaiheista, kiitos. "eerola" näyttää asentaneen ko. laitteen autoonsa, mutta hänelle tyypillistä asennustarinaa en ole löytänyt...
Itse auto tuli siis hankittua, ja tähän saakka menopeli on vienyt päähuomion, ja poppien perään ei hirveästi ole kaipaillut, mutta sekin päivä varmasti tulee...
-Sampo
-Sampo
Eikö tähän saa mitään iPod sovitinta...? Itsellä APS50 ja iPod, en päivääkään ole katunut sijoitusta. Kaiken lisäksi ihan ilmainen verrattuna tuon Densioniin.
Ei vielä ex MB e220d W213
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 318Ci cabriolet
Ex Ford S-Max 2,2Tdi
Ex W203 320CDI T A avantgarde
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Volvo v70 2.5 v20
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Toyota Carina E 1.8GLi
Ex Audi 100 2.0
Ex Mitsubishi Galant 2.0GLSi
Ex Toyota Camry 2.0GLi
jatkuu...........
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
Re:
Sh@mpoo kirjoitti:Kiitos vastauksista ja kommenteista.
-Sampo
Saitko asenneltua tämän densonin autoosi jollain lailla vai mihin ratkaisuun päädyit ??
