Haittaako katsastuksessa?
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Alkaisi hiljalleen olla taas aika hoitaa auton vuosittainen katsastus pois alta. Mutta miten lienee, haittaako palanutta hehkulamppua indikoivan varoitusvalon palaminen kojetaulussa katsastusmiestä? Varoitusvalo alkoi palaa joitakin viikkoja sitten, vaikka yksikään hehku autossa ei ole palanut tai muuten epäkunnossa, vaan kaikki valot toimivat. Varoitusvalo palaa siis ihan omia aikojaan ilman syytä. Käytin jopa kaikki hehkut yksitellen irti ja laitoin takaisin, mutta ei vaikutusta. En millään jaksaisi näillä keleillä alkaa purkaa kojetaulua valon palamisen syyn selvittämiseksi...
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Ei haittaa.
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
jaakko.putkisaari
Juu tuskin haittaa....mutta ootko ihan varma että etuvalojen parkit toimii??
Osaavat joskus olla ovelia mokomat,kerran joutunut vaihtamaan toimivat parkki polttimot ja kas vika tai häiriö poistui....liekkö ollut jokin kosketus häikkä mene ja tidä tuolla kuitenkin korjautui!
Niin ja onkos vetokoukkua ja jos on mistä piuhat vedetty?Saatta nuokin silloin tällöin oikutella....
T.Jaakko.P
Tai toinen rekisterikilven valo... Voi olla joku huono polttimo joka on palamaisillaan ja kuluttaa liikaa tai liian vähän virtaa, tai sitten kontakti huono jne. Nuo jälkimmäiset ei haittaa katsastusta mutta kannattaahan se ongelma silti selvittää.
AriR
jaakko.putkisaari kirjoitti:Juu tuskin haittaa....mutta ootko ihan varma että etuvalojen parkit toimii??
T.Jaakko.P
Etuvalojen parkit kyllä toimivat, mutta tuo vetokoukkuasia jäi hiukan vaivaamaan. Autossa on (ymmärtääkseni tehdasasenteinen) irrotettava vetokoukku, joka on nyt ollut jonkin aikaa paikallaan. Aikaisemmin se ei ainakaan ole tuota varoituvaloa sytyttänyt, mutta pitääpä kokeilla vielä tuon irroittamista.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla oli valot suunnattu pieleen ja hämärästi niistä jotain valoa tuli mutta leima irtos :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mulla kans kilven valo aiheutti pitkään tuon hälyn, ensin en löytänyt syytä millään, sitten sattumalta huomasin että oli toinen lamppu hetken pimeenä. Aikansa kun piipitteli, niin alkoi olemaan pimeenä pidempiä ja pidempiä aikoja. Lopuksi itse valonpidike oli niin rottasessa kunnossa että meni vaihtoon. Toki uudet polttimot samalla.
Samoin aiemmin toisen takaparkin lanka oli jo katkennut, tärinästä alkoi heilua mutta väpättäessään yleensä tarttui uudelleen kiinni, ja taas valo toimi. Siinäkin kierrettiin autoa muutaman kerran, ennekuin osui ulos niin että sattui olemaan pimeenä.
Ja merkintä tuosta palaneesta rek.kilven valosta (oli siis pimeenä katsastushetkellä) katsurilta tuli, mutta varmaankin siksi että meni toinen raidetangon pääkin samalla vaihtoon.
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
MiHe kirjoitti:Mulla kans kilven valo aiheutti pitkään tuon hälyn, ensin en löytänyt syytä millään, sitten sattumalta huomasin että oli toinen lamppu hetken pimeenä. Aikansa kun piipitteli, niin alkoi olemaan pimeenä pidempiä ja pidempiä aikoja. Lopuksi itse valonpidike oli niin rottasessa kunnossa että meni vaihtoon. Toki uudet polttimot samalla.
Sama homma, eli alkoi vilkuttamaan välillä sitä varoitusvaloa, ei löytynyt palanutta polttimoa. Joskus se valo alkoi sitten taas jostain syystä tympimään ja menin taas tutkimaan ja sillon sattui välkähtämään toinen rekisterikilven valo. Toisinaan se valo paloi kauankin, mutta tuntui kuin se olisi sammunut heti kun olisi selkänsä kääntänyt :)
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Jos yksin kierrät autoa katselemassa palaako kaikki valot, niin jarruvalojen toiminta voi jäädä helposti tutkimatta :roll:
Omat:
Huolehdittava:
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
..."ei sitä saa tunnustaa" :sanoi vanhaisäntäkin pehtoorille, kun piikatyttö pamahti paksuksi"...mutta kerrotaan nyt sitten tämäkin kämmi.
Pari päivää sitten rupesin sitten ihmettemään kun AT herjasi palanutta valoa. Tarkistin moneen kertaan kaikki nurkat ja valoa näytti tulevan joka paikasta. Aina vaan kuitenkin herjasi ja rupesi jo hiukan suivaannuttamaan kuin ei häikkä selvinnyt, emännän kanssa katsottiin jarru/parkkivalot eikä mitään...kunnes sitten keksin että toisessa takavalossa paloi 1 parkkilamppu ja toisessa 2.... :oops:
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
mie2
Viesti Kirjoittaja mie2 »
Katohan piruuttas rekisterikilven valot kuitenkin ja kopauta nyrkillä vielä kontinkulmaa, jos muut valot on ok, ei paljon muuta vaihtoehtoa jää.
