124 abs:sin pois kytkeminen
timo ce
Viesti Kirjoittaja timo ce »
miten saa helposti kytkettyä pois apsin loppu talveksi?
on nimittäin pari kertaa käynyt sellain että hiljaisessa vauhdissa osittain jäisellä tiellä ei meinaa pysähtyä vaikka kuinka polkee ruksutaa vaan! eikö sen pitäisi olla pois ihan hiljaisessa vauhdissa sellainen reipas kävely vauhti/holkkä vauhti?
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Saab 900i 16v turbo -91
Manu300cea24
Puhista ne anturit ja myös ne hammaskehät.
Voisko olla siitä apua kenties.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
timo ce
meisasin ottaa pois käytöstä ainankin nyt talveksi! kyllä ne muuten toimii kun pitää!
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Eikös siellä sulakerasiassa ole sulake ABS:lle ?
timo ce
ei näkynyt sulaketta olisin muuten jo ottanut pois sen. kannessa oli selvitykset sulakkeista tosin englaniksi mutta näin tulkitsin ettei ole!
W124 300ce -92
w202 250dt -00
GUNTHER
Viesti Kirjoittaja GUNTHER »
apparin puolen etuiskarin yläpään ja akun välissä on sellainen etusormen vahvune liitin. se irti niin ei oo abseja enää. tai näin ainakin mulla 400e:ssä liitin on siinä.
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Eipä se taida pudota pois missään nopeudessa. Itsellä on kaksi mersua ja kummassakin toimii kaikissa nopeuksissa.
Jossain tilanteessa se on tosiaan pirullinen ominaisuus, kun auto meinaa väkisinkin karata.
Ei siinä auta muu kuin tyrkätä vaihde pois päältä. Kummassakin omassa tomaattiloota.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
spede10 kirjoitti:Eipä se taida pudota pois missään nopeudessa. Itsellä on kaksi mersua ja kummassakin toimii kaikissa nopeuksissa.
126 koppasen nokalla 500 kone, automaattiloota ja ABS:it. joskus talvikeleillä aiheutti pieniä tilanteita juurikin taskuunperuutus tilanteissa. mottori veti tyhjäkäynnillä jo sen verran, että kun oli ykkönen päällä ja pisti sinne taskuun sitä autoo, niin välillä tuntu, että meinaa sitten mennä vaan, vaikka jarru oli pohjassa. absit ruksuttaa ja ruksuttaa, auto menee eteenpäin, jarru on pohjassa! lopulta kuitenkin toppas aina ennen ku osu mihinkään.
W201 250DT 20V
timo ce
spede10 kirjoitti: Jossain tilanteessa se on tosiaan pirullinen ominaisuus, kun auto meinaa väkisinkin karata.
minullakin on automaatti ja se ei ainankaan auta noissa jarrutus tilanteissa!
pitää koitaa etsiä se liitin.
kiitokset neuvoista!
W124 300ce -92
w202 250dt -00
