w210 "AVAIN" Taas pimeni!
niin ja ladat on aika harvassa automaatilla + 3 litran suoralla bensa kutosella
siksi myös piti tyytyä mersuun...
Tuli nyt tossa mersun huoltoon soiteltua, käski ensimmäiseks nyt varmistaa että autossa on virtaa, koska sillon ei toimi varmasti virtalukko.Siltähän toi nyt vaikuttas että ei ole virtaa kun ei ne vilkut ym hilppeet syty.
Toinen akku lähti just laturiin,täytyy sillä koittaa vielä.Sitten käskivät hinata auton sinne jos ei pelaa, että laittavat testeriin.
Oli ainakin + napa löysällä akussa,heilu ihan kunnolla, mutta ei ollut irronut kuitenkaan, liekkö ei olis ladannu tarpeeks kun oli löysällä ja siitä syystä sitten pakkasella tyhjänny?
Sitä en tajunnu kysyä että vaikuttaako se noihin ovien lukkoihin jos ei ole virtaa,varmaan vaikuttaa..jokatapauksessa vaikka kapulassa ei ole pattereita niin toimii virtalukossa jos vaan autossa on virtaa,näin sanovat.
Merseedespents
Kävin äsken kattelemassa korjaamon pihassa että autossa on kaikki tallessa kerta ovet auki siinä pihalla seisoo,aika yllätys oli että hätävilkut vilkutetti iteksiiän siinä..jääny varmaan nappi pohjaan kun viikko sitten sitä ränkkäilli että toimis nyt joku edes.
No ovi auki ja kas mittaristoon tuli normaali tekstit,ajovalot toimi jne.Harmi kun ei päässyt avainta koittamaan koska se on korjaamon ukoilla.Täytyypä huomenna soittaa että koittaa sitä ja ottaa testeriin sen.
Uusi avain nyt on jokatapauksessa tilattu..Mitähän siinä on ollu oikosessa?
Merseedespents
Itselläni tuo 230 bensaväykky teki sen ettei kolmesta linkkuavaimesta, mikään suostunut ottamaan ajonestoa pois päältä. Lopulta lavetilla Seinäjoen Käyttöautolle ja siellä sitten melkein kaksiviikkoa valohoidossa. Tilasivat uuden avaimen saksasta ja virtalukon pohjaan jonku kytkimen. Hintaa osilla jotain 150€ ja loppusumma 795€. Lisäksi virtalukko oli irroitettu väkivalloin (kivoja jälkiä ympärillä) ja nytkin puoliksi irti. No ainakin on taas pelannut, että näin.
No kauanhan se toimiki, tänään peruuttelin parkista pois ja lähin eteenpäin niin sammu vauhdista.Avainta ei voi taaskaan kääntää virtalukossa koska ei päästä sitä ääntä.
Valot/vilkut pimeni taas samalla kertaa..Lukot toimii kuitenkin tälläkertaa säätimestä.
Kyllä syö miestä tollaset.Sitten autobestille soittoo että saisko testeriin niin "tervetuloo 29pvä" saakeli mikä pulju sekin.
Merseedespents
Nojoo,puhelu tuli huollosta..kaasupolkimen alta "jotain" johtoja entiedä mitä, kipinöitä iskeny jne..oli laitellu ne kuntoon,nyt syttyy valot ym heepelit mutta virtalukko ei pelaa silti..jännite tulee sinne kyllä.Laitoin sitten uuden virtalukon tilaukseen 680e,koodiavain 160 ja työt n.400-500e päälle+n.5h tutkimista...nyt menee väykkä vähän miinukselle näissä autokaupoissa.Eipähän tarvitse vähään aikaan ainakaan hävittää pois rupee olemaan aika hyvin kunnossa kaikilta osin edellisen omistajan huoltokirjankin perusteella..
Merseedespents
- LopenUupunut
uusi avain....
itselle sattui sama juttu kohdalle...no oli onneksi vara-avain mutta täysin yhtä heikossa vetimessä kuin hajonnutkin...
uusi veho olarista 200€ kpl ja otin heti kaksi.....koska autoa olis ajatus pitää loppuelämä....n.50 vuotta?
niin ja hinta oli koodattuna käyttöön....halpaa kuin hauiskääntö....verrattuna esim. siihen että joka kerta pitäis tiiliskivellä ikkunasta mennä....
siis mullehan tilattiin uusi avain mikä maksoi jotain 165e, sitten sippas taas ja nyt joku koodi avain 160e mitä ei saa itelle+siihen päälle sit se virtalukko 680e, eli mulla on nyt vanha avain ja täysin uus avain mitkä ei toimi,menikö sulla kanssa virtalukko? Pidän kyllä itsekkin tän vehkeen parivuotta...kai
..sen verta on isoja huoltoja tehty..ainut mikä kallis vielä poksahtaa niin on kansi
Merseedespents
- LopenUupunut
sorry mut luin vähän hätäseen...
vk00 kirjoitti:siis mullehan tilattiin uusi avain mikä maksoi jotain 165e, sitten sippas taas ja nyt joku koodi avain 160e mitä ei saa itelle+siihen päälle sit se virtalukko 680e, eli mulla on nyt vanha avain ja täysin uus avain mitkä ei toimi,menikö sulla kanssa virtalukko? Pidän kyllä itsekkin tän vehkeen parivuotta...kai..sen verta on isoja huoltoja tehty..ainut mikä kallis vielä poksahtaa niin on kansi
ei mennyt virtalukkoa...onneksi näköjään.
teki pari kertaa temput heti muutamia päivä oston jälkeen ettei kunnolla avain kääntynyt virtalukossa ja ovet ei meinanneet aueta...tais kerran jäädä avain virtalukkoon jumiinkin....
painelin heti toisen temppuilun jälkeen veholle tilaamaan avaimia....uusilla avaimilla ei ole ollu mitään propleemia.
sen verran kiva sattuma kävi veholla että ne alkos väittää mulle että hälyttimen sisätutkat on hajalla.....tosin ei ne löytäneet niitä tutkia vaikka koittivat etsiä....testerikin näytti että ne on vinoilleet...?
No mulla kun ekan kerran temput teki niin testeri ei huollon mukaan näyttänyt "paljoa mitään" ...eli periaattessa ne anto sille vaan "valohoitoo" ja uudella avaimella kävi tuuri...kannattaa tarkistaa sieltä jostain polkimen alta liitokset..täällä foorumilla on ollut juttua että "palaneen käry" tjsp, just koskien w210..itekkin kommentoin sinne että välillä käryää jne..ei ollut niin voimakas kärtsä että ois toimenpiteitä tehnyt..luulin että kun vetoja vähän antaa niin siitä johtuu...luultavasti siellä polkimen alla liitokset sippaili ja haju tuli sieltä...
Merseedespents
Mistähän johtui kaverini w210:n avaimen/ajoneston sekoilu? Elikkä muovi avain ja keskuslukot ja muut pelasi aivan oikeen, mutta virtalukkkoon laittaessa ei kuulunut sitä kolahdusta joka poistaa rattilukon eikä avain vääntynyt mihinkään suuntaan. Akussa oli kyllä poweria. Hetken aikaa kun antoi lisävirtaa toisesta ajoneuvosta niin alkoi toimimaan. Veholla laittoivat vain uuden avaimen, pelaa. Mitäköhän tuo lisävirran antaminen auttoi jos avain oli kuitenkin sökö?
- LopenUupunut
palaneen käry....
ajelin mökiltä kotiin ja siinä matkalla tuli palaneen käryä.....no se oli tietty joku perunanvieljelijä joka poltii roskia mutta mulle tuli heti tämä kirjoituksesi mieleen ja aloin katsella polkimen suuntaan.....kartanlukija siinä vähän ihmetteli mun touhuja....vk00 kirjoitti:No mulla kun ekan kerran temput teki niin testeri ei huollon mukaan näyttänyt "paljoa mitään" ...eli periaattessa ne anto sille vaan "valohoitoo" ja uudella avaimella kävi tuuri...kannattaa tarkistaa sieltä jostain polkimen alta liitokset..täällä foorumilla on ollut juttua että "palaneen käry" tjsp, just koskien w210..itekkin kommentoin sinne että välillä käryää jne..ei ollut niin voimakas kärtsä että ois toimenpiteitä tehnyt..luulin että kun vetoja vähän antaa niin siitä johtuu...luultavasti siellä polkimen alla liitokset sippaili ja haju tuli sieltä...
Nojoo huollon summaksi tuli nyt 1366e ja sitten se aiempi avain 206e,jos nyt ainakin olis sähköviat vähäks aikaa kadoksissa, nyt sitten käryää nafta perkkeleesti ku vähä aikaa käy =D ..kävin auton myyjän liikkeessä juttusilla, hyvitti onneksi edes 200e noista huolloista..eihän sen periaatteessa olisi tarvinnu mitään antaa, sitten tänään huomasinkin että jyväskylän autobest hoitanu ja tölvässy puskurin kulman johki, naarmuthan siinä on ja lampun alla pellissä myös..ei muutakun maanantaina sinne sitten kynimään rahaa takasinpäin
Merseedespents
- LopenUupunut
[quote=" sitten tänään huomasinkin että jyväskylän autobest hoitanu ja tölvässy puskurin kulman johki, naarmuthan siinä on ja lampun alla pellissä myös..ei muutakun maanantaina sinne sitten kynimään rahaa takasinpäin
[/quote]
toivotan sulle onnea ihan oikeasti....itselläni kävi 2002 fordin kanssa silleen että hain huollosta autoa ja olivat idiootit peruuttaneet sen niittykummun fordin pihassa ruusupensaaseen metrin verran....no puskuri ja takabaxi ihan naarmuilla ja eikun heti sisään huoltoon infoamaan asiasta ja halimaan joku työnjohtaja paikalle....siinä sitten isäntä arvuutteli ja mietti jopa ääneen että enhän minä vaan itse sitä sinne ajanut?....haloo, miksi olisin?....no jos siinä vaikka oli aikaisempia naarmuja....
vois sanoa että oli aika lähellä....mutta onneksi sitten saatiin paikalle autoa huoltanut asentaja ja tämä myönsi heti että taisi se sinne lipsahtaa mutta oli ajatellut että ei tuollainen puska mitään jälkiä sinne jätä....niin siinä vaan kävi että maalattiin puoli perää fordin piikkiin...
sulle toivotan onnea koska välissä on jo viikonloppukin....ihme jolleivat ala kieroilemaan...kuitenkin onnea ja toivotaan että ovat miehiä eivätkä marjanpoimijoita.
e240bensiini
Re: w210 "AVAIN" Taas pimeni!
Onkohan mullakin avain rikki, ovi avautuu mut ei mee kiinni eikä starttaa. Tämä toimi ajossa viikko sit. Vaihdoin avaimen sillon. Välissä uus avain ei starttaa. Vika virtalukos vai avaimes ? Mitä nykyään maksaa osat ja avain ? E240 bensa 98
