W124 automaatti-ilmastointi ongelmaa
koopee
Viesti Kirjoittaja koopee »
Semmosta ongelmaa että lämmityslaite ei lähe puhaltamaan kylmänä(ei missään asennossa) , ja sitten kun muutaman kilometrin ajelee niin lähtee puhaltamaan pätkimällä eli puhaltaa, ei puhalla, puhaltaa, joskus täytyy käyttää virtoja pois että lähtee päälle....Vähän ihmetyttää kun sitten lämpimällä ilmalla kun ei ole pakkasta puhallin toimii normaalisti.
Vasta vaihdettu uusi lämmityslaitteen moottori ja virtalukon pohja, närhen munat puhdistettu.
Onkohan kellää ollu samallaista onkhelmaa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
taitaa vika löytyä piirikortin juotoksista panelin takaa
autodidakti
koopee
Niin siis sen lämmönsäätöpaneelin takaa? Onko minkälainen homma saada esille se kortti ja onko ite korjattavissa? :roll:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jos se on samanlainen homma kuin oli secissä, niin ei kovinkaan vaikea.
Radio pois ja mahdollinen tuhkakuppi. Sieltä ruuveja metsästämään.
Secissä on sellainen ominaisuus, että EC päällä puhallin alkaa pyörimään vasta, kun moottori on vähän lämmennyt. Siis pakkasella. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Etuvastus eli jännitteensäädin voi olla myös rikki. Sijaitsee lämmityslaitteemoottorin alla.
124.083
124.036
201.028
202.089
velemu
Viesti Kirjoittaja velemu »
Mulla kans vähä lämmönsäätö ongelmia 124:ssä. Eli ei puhalla kuin tulikuumaa vaikka kiekot pyöräyttää 18 asteeseen. Ja sitten tulee vain jääkylmää kun nollille napsauttaa. Onko tuo nyt sitten automaatti ilmastoinnilla vai millä kun siinä se EC namiskakin töröttää. Mistä kannattais lähtä vikaa hakemaan?
Harri126
velemu kirjoitti:Mulla kans vähä lämmönsäätö ongelmia 124:ssä. Eli ei puhalla kuin tulikuumaa vaikka kiekot pyöräyttää 18 asteeseen. Ja sitten tulee vain jääkylmää kun nollille napsauttaa. Onko tuo nyt sitten automaatti ilmastoinnilla vai millä kun siinä se EC namiskakin töröttää. Mistä kannattais lähtä vikaa hakemaan?
Vesiventtiilit rikki. Luultavasti.
Enempi ominaisuus kuin vika. :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
velemu
Enempi ominaisuus kuin vika. Wink
Eli onko ne vesiventtiilit nyt sitten nuo närhen munat/pässinkivekset??? :?:
Harri126
Nepä ne, en vain pidä eläinten sotkemisesta mersuihin. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Minä kun luulin että nuo närhenmunat/pässinkivekset on ihan virallinen nimitys :D
Missäs ne sijaitsee?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Harri126
Verkke kirjoitti:Minä kun luulin että nuo närhenmunat/pässinkivekset on ihan virallinen nimitys :D
Seuraat niitä letkuja, mitkä menee rintapeltiä kohti. Ässissämme ( :D ) ne löytyvät akun vierestä. Tosin secissä, missä on automaatti-ilmastointi niitä venoja on vain yksi.
Arvatkaapa, mitä sellainen tuplavena maksoi vuonna -99 Veholla?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Verkke
Kun ei kukaan tietävämpi uskalla arvata, niin minäpä yritän. Äänensävystä päätellen ei kohtuuttomasti, veikataan 100 markkaa :?:
Harri126
Verkke kirjoitti:Kun ei kukaan tietävämpi uskalla arvata, niin minäpä yritän. Äänensävystä päätellen ei kohtuuttomasti, veikataan 100 markkaa :?:
Melko hyvä, 3500 mk ne silloin veloittivat.
:D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Verkke
No huh, huh! Eipä ollut ensimmäinen kerta kun Verkke arvioi hintoja mettään. Mikä niissä niin arvokasta on? Miten ne toimii? Kuvittelisin tuosta "vesiventtiili" nimestä, että ne on periaatteessa aika yksinkertaiset kapistukset..
Harri126
Verkke kirjoitti:No huh, huh! Eipä ollut ensimmäinen kerta kun Verkke arvioi hintoja mettään. Mikä niissä niin arvokasta on? Miten ne toimii? Kuvittelisin tuosta "vesiventtiili" nimestä, että ne on periaatteessa aika yksinkertaiset kapistukset..
Melko simppelit solenoidit. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
koopee
En oo jaksanu taistella ilmastoinnin kans, ku tuli lauhat kelitki ni ihan hyvin nyt pelannu :D
Sen verran tuli purettua että aukasin sen lämmönsäätöyksikön missä oli ne piirilevy hässäkät, olihan tuolla vähän hapettumaa :roll:
