Väyrysen lämppärin säätimien valot?
ttt
Viesti Kirjoittaja ttt »
Kaikki pimeenä. Onkohan polttimot pimenneet yksi kerrallaan vai siirtyykö valo niihin yhdeltä lampulta kuidulla?
Missä se polttimo?
Jos on samanlainen valaistus-systeemi kuin 124 mallissa niin miten niihin pääsee käsiksi? Yhtään ruuvia ei sattunut silmään etulevyssä...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Nupit pois ja niiden takana reunoissa on lamput pienen muoviläpän alla.
Joku mersupurkaamo??
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tästä (w201 ja w124sen) säädin valo-ongelmista on monta keskusteluu, mut ne hatut lähtee nostamalla ja w201sessä ne kupit on mutterin takana painamalla kiinni ja w124sessa ne irtoo sen etulevyn mukana, mikä on kiinni kahdella ruuvilla siitä alhaalta, soittimen yläpuolelta... =)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Aki P
Mutta nythän on kysymys Väykystä, jossa ei ole sitä kahisevaa potikkaa mittarissa ja konsolikin on taas hieman erilainen.
Henu
Viesti Kirjoittaja Henu »
joo, vähän kangasta väliin ja pieni vetäisy tongeilla ja alta löytyy polttimot... väyrysen keskikonsoli on muuten kokonaisuudessaan mallia "helposti purettava" ainakin jos vertaa 124 koppaan. muutama ruuvi ja raitisilmasuuttimia myöten on kaikki irti.
henkka
