sähkövika w210 -01
känä
sähkövika w210 -01
Viesti Kirjoittaja känä »
Elikkä koko vaihdekepin ympärillä oleva paneeli mykkänä, sähkölasit, peilit ja takaluukun avaus.. Sulakkeet menny läpi mutta rikkinäistä ei ainakaan löydy. Niin ja valot näis nappulois kyllä pelaa. Samana päivänä kun tämän huomasin niin huomasin myös että kun laittaa keskuslukituksella ovet lukkoon niin valot ei aina välähdä, olisko jotain yhteistä?
känä
ei oo muilla tainnu olla samaa ongelmaa?
tomppajii
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
Toimiiko kaikki ovikytkimet? =>Siis jos auto "luulee" oven olevan auki, ei vilkut välähdä.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
tomppajii kirjoitti:Toimiiko kaikki ovikytkimet? =>Siis jos auto "luulee" oven olevan auki, ei vilkut välähdä.
mulla kuskin ovesta ovivalokytkin sökö...ei vilkahda vilkut :cry:
känä
takaluukun katkasimes vois olla häikkää, ei ainakaan valo syty. Täytyy tutkia asiaa.
känä
löysin jonku vanhan jutun missä oli että ulkolämpötila-anturi olis yhteydes sähkölaseihin/peileihin.. en kyllä ymmärrä miks mutta täytyy tämäkin tutkia.
petri55
Viesti Kirjoittaja petri55 »
Jos sinulla on radion koodi niin kokeiles akun miinus puolen irrotusta 5min ajaksi, vanhemmasta mallista 290td 1998 hävisi nämä viat akun kengän irrotuksella,
kellot meni pois ajasta ja radio koodi piti laittaa uudestaan.
känä
ei oo alkuperäistä mankkaa niin ei tarvi koodia. Akunkenkä oli kyllä irti mutta vain n.30sek ja se ei ainakaan auttanu.. täytyy kokeilla pidemmän aikaa jos se auttais.
