COMMAND JA TV
WilMic
COMMAND JA TV
Viesti Kirjoittaja WilMic »
Nyt 203/2002 toimii puhelinsysteemi ja Scandi -kartatkin löysin forumin kautta. Seuraavaksi työn alle, miten Command:n TV:n saisi toimimaan. Käsittääkseni siihen tarvitsisin digiboxin, mutta minkälaisen ja minne kytketään ? Kiitokset jo etukäteen asiantunteville jäsenille avusta !
warrior70
Viesti Kirjoittaja warrior70 »
Kun ostin ton oman kikottimen (-01 S 320cdi) ajattelin laittaa telkun toimimaan ja menin kysymään merkkiliikkeestä neuvoja. Sanoivat että pitää olla semmonen digiboxi missä on monta vastaanotinta että toimisi myös ajaessa. Sit tarviis tietysti antennin katolle ja porata sille reikä :cry:
Sitten siellä autossa on semmonen systeemi että kun se liikkuu 5km/h tai nopeemmin niin TV menee pois päältä, se pitäis ohittaa jotenkin. Ovat vaan ajatellu turvallisuutta. Ton auton kanssa alkuhuumasta selvittyäni ajattelin toistaiseksi unohtaa telkkarin, tulisko sitä sittenkään katottua??
Mutta jos se olis suht helppo ja halpa laittaa itse niin mikäettei :D
WilMic
Jep, samaa olenajatellut, että jos sen sais "helposti" toimimaan niin silloin. Forumissa ollut keskustelua aiheesta, miten tuon nopeuskatkaisimen sais hoideltu ja täältä löysin jonkun linkin ruotsalaiseen tuning MB -liikkeeseen, jossa näytti olevan valmiit piuhat sun muut myytävänä. Hintaa oli kuitenkin muistaakseni pari tonnia kruunuissa, eli pari sataa euroa kuitenkin. Luulisi jonkun kuitenkin täälläkin tuntevan systeemin tai vinkin missä vois tehdä. Katellaan jos tulee asiantuntevia vastauksia.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Starilla kait sen saa ohjelmoitua pois käytöstä ja saksan Ebay myy ~100€sitä millä näkee ajossakin. Digiboxeja on monen laisia ja sellanen mikä tupla virittimellä on parempi: tuolla noita systeemeitä kohtuu hintaan:
http://www.schlauer-shop24.de/epages/61517841.sf
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
WilMic
Mikä tämä Star on ? Olen ihmetellyt sitä kun esiintyy usein vastauksissa. voisitko ystävällisesti valistaa ?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Itekin useammin kuin kerran funteerannut, että olis kiva saada Limpusta telkkari toimimaan. jos ei muuten kuin kuin vaan sen takia, että sellainen siinä on.
Sitä en kyllä tajua, että miksi sitä pitäisi olla mahdollista tuijottaa auton liikkuessakin :?: :?:
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
WilMic kirjoitti:Mikä tämä Star on ? Olen ihmetellyt sitä kun esiintyy usein vastauksissa. voisitko ystävällisesti valistaa ?
Mersussa on käyttäjärjestelmä niin kuin PC:ssä on windows.
Starilla saa luettua ja muutettua tuota käyttöjärjestelmää.
http://www.mercupgrades.com/Star+Diagno ... le-24.html
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
WilMic
OK -kiitos Star -infosta. Käsittääkseni siis ns "korjaamosoftaa", eli onko sama softa millä korjaamo ajaa diagnostiikan autosta myös. Ammattihommia siis ...
WilMic
Kiitos infosta tässä TV hommassa. Itse en tunne näitä systemejä ollenkaan ja ajatuksena oli, että olisi mukava saada TV:kin toimimaan, kun sellainen optio Commandissa on. Se toimiiko se ajon aikana on sitten ainakin nyt triviaa. Muksuille parempi vaihtoehto takapenkille kuitenkin kannettava dvd tms. Eli mitä emmeitä tarvitsen, että TV toimisi niinkuin tehtaan ajatus on - sen digiboxin ja jotain muuta ? Onko tietoa mistä boxin voisi hankkia ja tarvitsisin varmaan siihen asennuksenkin, jos ei ole joku simppeli plug&play -systeemi, jota epäillen. Kiitos jo etukäteen infosta.
Hokke
Jos sinulla ei ole tv-viritintä autossa (sijaitsee muistaakseni kontissa oikealla puolella) niin tarvitsen tv-virittimen joka kyktketään autossa olevaan kuituväylään, ja tuo viritin on analoginen ja siihen tarvitaan lisäksi digiboxi jotta saan kuvan. Comadissa saa ohjelmoitua tuon näkyvyyden.
Toinen vaihtoehto on laitaa joku multimedia väliboxi jolla saa tv:n ja dvd:n näkymään. koitappa hakua asiaa on muistaakseni täällä käsitelty.
muista että comand 2.0 ei soita dvd levyjä, vaan ne saataa jäädä juntturaan soittimen sisälle.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Pitskun Vehossa on ainakin ollu lasivitriinissä huoltotiskin lähellä noita Comandiin käyviä digiboxeja. Oisko ollu hintaa ~200 €.
WilMic
Moi ! Kun Commandista painan TV-näppäintä - ilmoittaa että No TV, eli viritintä ei varmaan sitten ole. Sitten tarvitsisin varmaan sen virittimen sekä boxin. Pitää hakea aiheesta lisää. Kiitos !
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
masaf1 kirjoitti:Pitskun Vehossa on ainakin ollu lasivitriinissä huoltotiskin lähellä noita Comandiin käyviä digiboxeja. Oisko ollu hintaa ~200 €.
onko oikeesti noin halpa? Täytyy käydä samantien hakemassa.
Vähän kyllä epäilyttää, jos navilevy maksaa 220€, niin miten boxi voi olla noin halpa.
Hankala tapaus.
simppa80
typeyks kirjoitti:
Onkohan 2 virittemellä? Ilmotelkas joku jos tollasia myyynisä ja hinta myös tollanen.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
