W202 äänentoiston parantelua
prestige
Viesti Kirjoittaja prestige »
Joopa joo tuli tuossa mieleen että josko ostais mersuun vahvistimen ja pari subwooferia konttiin tuomaan täytettä musiikkiin. Mielipiteitä kaivataan; 2x 8" vai 2x 10"? Tällä hetkellä vahvin ehdokas 8" elementeissä Rockford Fosgaten palikat, siitä syystä että eivät vaadi suurta kotelotilavuutta joten kontin käytettävyys ei kärsi.
Entäpä etupäähän. Jospa jaksaisi asentaa 2-tie erillissarjan. Tietenkin alkuperäsille paikoille elementit. Miltä valmistajalta saisi hinta-/laatusuhteelta parhaat palikat? Ei ole tarkoitus mitään über-hifiä siihen asentaa eli perus 70-150e hintaluokassa. Ja etupään kaiuttimia ei ole tarkoitus laittaa vahvistimen perään. Myöskin tähän yhteyteen, ovipaneelin purkuohjeita kaivataan. Pitäisi ehkä vähän vaimentaa ovia ja fiksailla ovipahvit rämisemättömiksi.
Kiitos etukäteen.
voikku
Viesti Kirjoittaja voikku »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1155 tuolta saa näppärästi vakiopaikoille laitettavat kajarit vaikka hinta vähä reippaampi onki.
Oven laatikon yläpuolella on muovitulppa jonka sisältä lähtee 1 ruuvi.
Lukon suojamuovi lähtee yhellä pois.
Ovenkahvan kynsimuovi lähtee kun nätisti alottaa aukomaan sitä keulanpuolelta ja sen sisältä pitäs lähteä vielä yks ruuvi.
Lopuksi vaan vetelet ovipahvia nätisti irti klipseistä ja nostautat ylös ja pois.
Tollalailla mulla oli kiinni omassa
:D
Aurora
Viesti Kirjoittaja Aurora »
Moro.
Mielummin laitat yhden laadukkaan subin sinne kahden sijasta. Tässä yksi
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1741 Omassa autossa on (w202) ja toimii tosi hyvin ja menee jopa 14 litran suljettuun.
Ja tästä erillissarja eteen
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=617
Mukaan vielä sekoitat jonkun hinta/laatu suhteeltaan hyvän 4 kanavaisen vahvistimen ja soppa on valmis. Ja erkat vahvarin perään kannattaa laitaa. Eron huomaa kyllä.
Paljon on muitakin vaihtoehtoja mutta tuossapa muutama.
w202 c280
prestige
Noniin oli jopa vinkkejä tullutkin edellisen käynnin jälkeen. Sillä olin laittamassa kahta pientä kun tulee kuunneltua laidasta laitaan tuota musiikkia. Toisena päivän voi soida slayer ja toisena päivänä roots manuva soittimessa. Eli 10" ehtisi jo paljon paremmin mukaan tuplabasareihin kuin 12" :) etupäähän nuo rainbowit olisi mukavat mutta pitääkin ootella sen puolen kanssa kevääseen jos meinaa ne laittaa :) mutta saapahan ilman taistelua paikoilleen! Toivottavasti...
Niin ja sitten niistä ovista. Tuossa omassa -95 c280:ssä oli erilaiset ovipahvit kuin kaverin c220 mallissa. Ilmeisesti piiloteltu ruuvit/klipsit vähän paremmin. En sitten uskaltanut alkaa repimään.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
prestige kirjoitti:Noniin oli jopa vinkkejä tullutkin edellisen käynnin jälkeen. Sillä olin laittamassa kahta pientä kun tulee kuunneltua laidasta laitaan tuota musiikkia. Toisena päivän voi soida slayer ja toisena päivänä roots manuva soittimessa. Eli 10" ehtisi jo paljon paremmin mukaan tuplabasareihin kuin 12" :) etupäähän nuo rainbowit olisi mukavat mutta pitääkin ootella sen puolen kanssa kevääseen jos meinaa ne laittaa :) mutta saapahan ilman taistelua paikoilleen! Toivottavasti...
PSST. täältä löytyisi yksi rainbow hammer 10" halvalla jos kiinnostaa. pistä yv:tä jos mielit lisää infoa
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Aurora
Tässäpä vielä muutama subi vaihtoehto.
http://www.audioparts.fi/cat/product_details.php?p=116
2x JL Audio 8w0 tai 4xJL Audio 6w0 setit on myös harkinnan arvoisia. Ylllämainituilla hieman korkeahko hinta kylläkin.
Itselläni oli 2kpl JL audion 8w0 ja vieläkin harmittaa, että kenkäämän ne menin :cry: Todella pätevät elementin olivat metallin kuin housen/trancen toistoon.
Tosin jos ei aivan sitä high endia hae niin muutama Hertzin ES200 80e kpl hintaan kyllä suoriutuu hommasta mallikaasti.
w202 c280
kazaalite
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
tästä on aikaa kun kattelin hattuhyllyjen kajareita niin siellä on niinkuin 4 kajarille paikat siellä hattuhyllyssä vai olenko ihan metikössä?
ja siten viellä että minkä kokoiset kajarit ootte laittanut noihin etuovien vakiopaikoille?
Nissan--->Mersu
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
onkos jollain kokemusta noista? aattelin tilata saksasta noi sarjat eteen ja taakse yhteis hintaan 358€ elikkäs euron halvemmalla kuin fanaticaudiolla pelkkä takasarja :shock:
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
Vald0
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
jpvir kirjoitti:
Itseäkin kiinnostaisi tuo ulkomailta tilaaminen... Vastailkaa nopeesti, jos jollai tietoa asiasta. :)
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
ebay.de
sieltä vaan tilaamaan!
Sattui juuri sopivasti tämä topicci kun tilasin omaan farkku 202seen saksasta tämmöisen satsin eteen kun nuo nykyiset(alkuperäiset) vastaa jotain 80luvun corollan kajareita :roll:
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=838
tekeekö noilla mitään?infinity käsittääkseni ihan hyvä merkki!?
Summarum!
Eli nyt pitäisi saada hieman parempi ja laadukkaampi äännentoisto meseen!
olen aika ummikko näitten hifijuttujen kanssa joten helppiä ja neuvoja kaivataan :roll:
sen verran osaan teinivuosien villityksestä että vahvarin ja subbarin saan tungettua peräkonttiin mutta siinäpä se :oops:
Muutama kysymys?
-mulla on soittimessa mainittu impedanssiksi 4ohm ja noissa tilaamissani kaijuttimissa 2,65ohm Ongelmia?
-vaatiiko nuo vahvarin vai riittääkö LG:n ilmoittamat 4x50wat tehot
-käykö nuo alkuperäisille paikoille vai joutuuko muokkaamaan?
-vaimennuksia oviin?
-nurkista löytyy 12"sony Xplod 900w subbari!järkevä paikka sille?
-löytyy myös joku boscmanin isohko vahvari 2 tai 4 kanavainen en muista!
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
ML W164
jpvir
tuolta aattelin tilata http://www.acr-badpyrmont.de/shop/index ... _id/12380/ tuleekos tossa takasarjassa noi kaikki tonne takaikkunalle. mulla on alkuperäset myös takaovissa.
oon jonkunverran tilaillut elektroniikkaa saksasta ja ranskasta tähän mennessä ollu tyytyväinen kun on tullu parhaimmillaan 2-3 kertaa halvemmaks ja viellä ups:llä (24h/vrk) kotiin toimitettuna 3-5:ssä päivässä.
joo niiltä ajoilta sitä itekin näitä yrittää palautella mieleen. mut enää ei kyllä tee mieli sellasta bassoa et viiden kilometrin säteellä tulee astiakaapit alas :lol: :oops: :lol: ja nykyään soittimet tarvii saada hyvin piiloon. muuten kun oot 5 minuuttia ruokakaupassa niin ne on lähteny kävelemään :shock:
ei tossa sun antamassa linkissä kerrotaan se ylempänä kohdassa "Todellinen 4 ohmia".
riippuu siitä kuinka kovaa meinaat huudattaa alkaa soitin säristämään kajareita kun tehot loppuu.
jännityksellä odotellaan sinä varmaan sitten kerrot kuinka helppoa/vaikeeta asentaminen oli :D.
ehdottomasti kannattaa laittaa ainakin mun mielestä.
jonkun teinin takaluukku :lol:
C230K Sport -96
Teppo L
käsitin että 2kajaria per satsi tulisi noissa mutta voin olla väärässäkin!
joo niiltä ajoilta sitä itekin näitä yrittää palautella mieleen. mut enää ei kyllä tee mieli sellasta bassoa et viiden kilometrin säteellä tulee astiakaapit alas ja nykyään soittimet tarvii saada hyvin piiloon. muuten kun oot 5 minuuttia ruokakaupassa niin ne on lähteny kävelemään
mullei oo ees ovet lukossa kun käyn kaupassa!avaimetkin virtalukossa ja navi lasissa kiinni :lol:
nytkin on tuolla pimeällä parkkiksella ovet auki ja avaimet paikoillaan,hmmm näyttää olevan vissiin lompsakin siellä :roll: noh ei siinä rahaa ole :oops:
no joo selvähän tuo jotta jos meinaa saada kunnolla soimaan niin vahvari oltava!mutta tosiaan nyt ollaan hakemassa laatua ei desibelejä :shock:
vaikka minä mistään laadusta mitään tiedä :roll:
no joo!laittelen sitten kuvia kun ovipahvit raiskattu!
eli mitä?käykä sellainen vanu niinkuin noissa kotiteatterin pömpeleissä?
:roll: :lol: :lol: voip olla!ei kyllä toisaalta kiinnosta mitään laatikkoa tunkea peräkonttiiin!aina tiellä ja jarruttaessa niskassa :roll:
ML W164
jpvir
Lainaus:
käsitin että 2kajaria per satsi tulisi noissa mutta voin olla väärässäkin! !
joo no rainbown kotisivuilla löysin tekstin Factory location: Rear deck 2x2 double woofer system (tri-mode) et kaipa ne sit ikkunalle tulee.
jotain tämän tyylistä ite ajattelin laittaa oviin http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-6011
jos oikeen kunnolla hifistelemään alkaa http://www.dynamat.com/download/2010_Dy ... _Print.pdf niin tohon malliin :wink:
C230K Sport -96
Vald0
jpvir kirjoitti:tuolta aattelin tilata http://www.acr-badpyrmont.de/shop/index ... _id/12380/ tuleekos tossa takasarjassa noi kaikki tonne takaikkunalle. mulla on alkuperäset myös takaovissa.
Tulikos tilattua moiset vehkeet? Olisi kiva kuulla vähän kokemuksia yms. :D
jpvir
no eipäs onnistunut kirjautuminen tonne kun suomi puuttuu valikosta. lähetin sähköpostilla kyselyn että mahtaisko toimitus onnistua suomeenkin. nyt vaan sattus paukahtamaan autossa soitin ja kotona tietokone et nyt saa kajarit kyllä jäädä odottamaan veronpalautusta :? :lol:
C230K Sport -96
harriwharri
w 202 c280 vahvistin
Viesti Kirjoittaja harriwharri »
Moikka jäikö kellään alkuperästä vahvaria "Philips MB N:O 2026201889 tai sinnepäin oli ottanut kipeätä voipi olla loppu 16
voipi soitella harri 0405012034
jpvir
tuli hommattua pioneerin deh-p4100sd ja 2gb:tin sd kortti nyt ei kajarit enää särje ja kuuluu muutenkin ihan hemmetin hyvin :D radio kanaviakin alko löytymään noi takakajarit tarttis vaan vahvistimen olisko jotain suosituksia
C230K Sport -96
Ruben
Viesti Kirjoittaja Ruben »
Tervehdys!
Täytyi liittyä arvon tovereiden joukkoon päästäkseen kyselemään tyhmiä, saadakseen viisaita vastauksia :)
Tätä ketjua lainaten ajattelin kysäistä, kun äskettäin ostamani c200 farkun etukaiuttimista ei irtoa bassoa juuri ollenkaan? Oviin on vaihdettu 6.5" kajarit ja luulis niistä nyt vähän enemmän irtoavan..?
Mitenkä vakioista on ääntä tullut, että pitääkö sitä bassoa tullakaan, vai onko ne jonkun suotimen takana?
Takaovista tuntuu irtoavan paljon enemmän ja siellä ovat vakio pahvi kaiuttimet.
-Ruben
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mulla oli alkuperäiset pahvikartiot ihan romua, jotain kihinää vaan kuulu. Vaihdoin Helmisen Raipelta Rainbow SAX 265.20 (Powerset) sarjan sinne eteen, ja nyt sitä pystyy jopa kuuntelemaankin(vaatii puukotusta et sopii). Vahvistinta se vaan kovasti kaipaisi...ei tahdo vaan potku riittää muuten. Enkä ole mikään kultakorva edes, et ihan vaan normi autoilija. Eli ilman vahvaria sieltä ei juuri kuulu bassoa. Senverran sitä meteliä on kuiteski ajossa, että jää sen alle ne bassot.
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Tohon subihommaan, että 2x8 vai 2x10, niin itse miettisin kartiopintalan mukaan, eli onko 2x8" subeissa enemmän tuota pinta-alaa kuin esim yhdessä 10" tai 12". Tässä on kyseinen hyvin selitetty mitä haen takaa. Voit säästää jopa rahaa pohtimalla että jos saat yhden hyvän subin kahden 8":n hinnalla, niin miksi ottaa kaksi huonompaa yhden hyvän tilaan? Ja sekin itse ottaisin huomioon että millainen vahvari on syöttämässä tehoa subeille, koska jos jää reilusti vahvistimen tuottama teho alle subbarin RMS arvon, niin sekin voi olla turmiollinen tuolle subille, alitehollakin voi tuhota subin, eli vaikka vähän ylitehonen vahvari, että on sitten varaa valita.
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Mutta näissä 1iso vs. 2pientä hommissa pitää muistaa myös millaista toistoa haetaan. Jos peruselementeistä puhutaan, niin monesti sillä isommalla päästään toistossa matalammalle. Mutta taas pienet elementit pysyvät nopeissa vaihteluissa mukana paljon paremmin.
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
voikku kirjoitti:http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1155 tuolta saa näppärästi vakiopaikoille laitettavat kajarit vaikka hinta vähä reippaampi onki.
:D
Minkä kokoset on w202 takaovien kaijuttimet?
Påtteri
Viesti Kirjoittaja Påtteri »
4" taitaa olla
Henkkis
Mahtaakohan c200cdi alkuperäinen laturi kestää kuormituksen jos takalaatikkoon laittaa 2x75Ah yellow top akkua ja 1F konkka kun vahvistimena on Bayerische Power BP-21200 (3200wrms) joka vaatis kaks akkua ku vahvistin vaatii noilla tehoilla noin 200 ampeeria. pitäskö vaihtaa laturi suurempaan vai mahtaako tuo oma riittää näitten lataamiseen.
Henkkis
eikös tuossa w202 mallissa ole edessä 6,5 tuumaset midin ovissa?
Henkkis
ja minkä kokoiset on w202 mallin takaovien kajarit ja hattuhyllyn kajarit?
THä
Viesti Kirjoittaja THä »
Minkälaisia jakosuotimia löytyy vakiona 202:sta ja mistä paikoista? Onko etuovien midbassoille jotain mietitty ja mites taka ovet. Siis farkusta kyse. Taajuuksia, tai komponenttien arvoja ja kytkentöjä.
Henkkis
olen tässä omaan mersuuni vaihtamassa ovi kajareita vähä parempiin (eikä niin vähääkä) ni pitäiskö ovipahvit jäykistää pitumin kanssa vai kuinka herkästi ne rupee rämisee? vai rupeeks ne ollenka rämisee, onko jollain kokemusta tälläsestä ilmiöstä? :D
jpvir
Hei tietääks kukaan mitä veho kiskoo ovien kaiutinritilöistä. Oli kivi välissä kun vedin oven kiinni. Ritilä meni tuhannen pillun päreiks. :evil:
C230K Sport -96
Henkkis
Hattuhylly?
Miten w202 mallista saa hattuhyllyn irroitettua että saa kaijuttimet vaihdettua kun ei ole kaatuvia takapenkkejä ja tarttis saada hattuhylly irti ja se tuntuu olevan aika piukassa että onko se mahdollisesti pelkillä klipseillä kiinni vai löytyykö jostain ruuveja tai vastaavia?
