W203 sivupeili, autom. lämmitys.
Zake
Viesti Kirjoittaja Zake »
Millä tavalla tuo sivupeilin lämmitysautomatiikka pelaa?
Lähteekö päälle, kun on riittävän kylmää? Vai miten?
No kuitenkin se robleema, eli onko se lämmitysvastus peilissä jaettu 2, tai peräti 3 osaan, kun kuskin puolen peilissä lämpenee vaan sisäosa.
Noin kolmasosa peilistä lämpenee siis ja autonpuolelta. Loppuosa pysyy jäässä.
Millanenhan homma toi olis vaihtaa, saako osana peilin, jossa vastukset?
Vai saisko peräti pelkät vastukset? Kellään kokemusta.
Aikamme legenda takaisin F1 mersulle
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Ittellä samaa ongelmaa.
Vastauksia odotetaan täälläkin. :)
Siis virallinen varaosa on se peililasi jossa lämmityselementti mukana.
Vanhemmissa lämmitystä ohjasi termostaattikytkin peililasissa mutta 203:ssa sen tekee door control module, varmaankin ulkolämpömittarin lukeman perusteella.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
mikzaa
Ei toiminu tuo linkki ainakaan mulla. Saako sitä peililasia kl varaosasta ?
PetZkele
Viesti Kirjoittaja PetZkele »
mullaki kiinnostas tietää sen peililasin hinta - peili halki.
-270cdi väykky
-w124 200d
-ex w203 200cdi
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
PetZkele kirjoitti:mullaki kiinnostas tietää sen peililasin hinta - peili halki.
:roll: :oops: Jos on himmentyvä peili niin maksaa n 400e. Siinä on mukana varmaan lämmityskin. Tavallisen peilin saa n 80-90e.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
mikzaa
Mistä tiedän että esim tässä on se lämmitys ? Kun ei oikein suju noi erimaat. :)
http://cgi.ebay.de/Mercedes-W203-C-Klas ... 27aad97e04
E: Tässä taitaa ainakin olla mitä tosta alemmasta kuvasta kattoo niin on ainakin jotkut liittimet.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-E-W203-W2 ... 45f15b4444
simppa80
Tuossa alemmassa on lämmitys mutta ei automaattisesti himmentyvä ilmeiseti. Ja kun kysäset oikeasta laidasta "Frage stellen"kohdasta englanniks niin eiköhän se varmistu sitten..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mikzaa
Mulla ei oo mikään peili tällä hetkellä automaattisesti himmentyvä nii voiko siihen tilalle silti vaihtaa semmosen ??
-O-
Re: W203 sivupeili, autom. lämmitys.
Viesti Kirjoittaja -O- »
Onkos näiden pimahtaminen kovinkin yleistä?
Aamulla ekat pakkaset ja kumpikaan ei näköjään lämpeä, vm-05 kyseessä. Eli automaattisestihan nuitten pitäisi sulaa ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
korsikko
Re:
Viesti Kirjoittaja korsikko »
mikzaa kirjoitti:Mulla ei oo mikään peili tällä hetkellä automaattisesti himmentyvä nii voiko siihen tilalle silti vaihtaa semmosen ??
Peilihän menee paikoilleen, mutta liitin on erilainen (ainakin w202:ssa). Pelkällä lämmityksellä olevassa peilissä kaksi johtoa, kun taas himmennyksellä/lämmityksellä) olevassa taitaa olla 4 tai 5 johtoa liittimessä.
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Jatketaan vanhaa, omassa ja samoin työkaverin vastaavassa W203 2006 , ei peilit sula.
Tokeneeko tuo vika peiliosan vaihdolla, vai onko näissä joku sulake / rele jossain josta voisi vian hakemisen aloittaa?
Näkeekö tuon peilin toiminnasta mitään staarilla ?
MB W203 200CDI A 2006
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vikakoodi tulee ja lmiitystä voi ohjata starilla. Peili (kiinanversio) ei ole kallis jos ei ole himmentyvä (kuskinpuoleinen), voihan siihenkin laittaa palekän lämpiävän mutta liitin on erilainen. Youtubessa hyviä videoita vaihdosta.
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Kiinalaiset kympin lämmitettävät peilinlasit on jo monta vuotta hyvin palvelleet.
