E 220 CDI VM. -00 lämmöt ok mutta ei tule hyttiin asti?
inkjet
Viesti Kirjoittaja inkjet »
Olisiko jollain tietoa, kun moottori lämpötila on 88-92 eli ok. Mutta hyttiin ei tule kun kylmää ilmaa?
Mikko Laine
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
1X2 ---> Närhenmunat jumissa...? Naputtele niitä ööö... virallisesti vissiin magneettiventtiileitä konehuoneen puolesta... haulla lisää asiasta.
inkjet
ei lämpöä hyttiin.
juu kolkuttelin niitä ja otin jopa virtapiuhat pois mutta eipä auttanut. onko ne kertakäyttö kamaa eli täytyykö mennä mersukauppaan ja ostaa uudet vai voiko niitä korjata jotenkin?
Mikko Laine
hannun1
Re: ei lämpöä hyttiin.
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
inkjet kirjoitti:juu kolkuttelin niitä ja otin jopa virtapiuhat pois mutta eipä auttanut. onko ne kertakäyttö kamaa eli täytyykö mennä mersukauppaan ja ostaa uudet vai voiko niitä korjata jotenkin?
Kyllä ne ainakin noissa vanhemmissa pystyy purkamaan. Harvoin kylä menevät niinpäin rikki, ettei lämmintä tulisi. Ota niistä sisuskalut pois, niin tiedät onko vika siellä. Saataahan se kennokin tietysti olla niin tukossa, ettei siitä mene neste oikein läpi.
inkjet
mersun lämmöt.
kiitos vinkeistä! voisiko kyse olla myös kansi pahvissa? huomasin meinaan että kun lämmöt on 50-60:in välillä niin lämmintä tulee mutta kun lämmöt nousee siitä niin kylmää alkaa tuleen hyttiin ihan kuin ajo viima tulisi suoraan hyttiin.
Mikko Laine
tiisselillä
Viesti Kirjoittaja tiisselillä »
Kai kuitenkin tarpeeksi jäähytysnestettä? :roll:
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
inkjet
juu kyllä on. vie se vähän nestettä mutta ei mielestäni huolestuttavasti.
Mikko Laine
