w201 etupuskin
w201 etupuskin
ei huvittaisi tuolla ulkona hirveän kauaa olla ja ihmetellä niin mistä kaikkialta tuon 190 mallin etupuskuri on pultattu kiinni
Itellä meni ne kaikki pultit paskaks ku olivat niin ruosteessa, mut ei se kovin vaikee oo irrottaa. Päädyistä on yhellä pultilla kiinni ja keskeltä, siitä rekisterikilven kohilta on 2 muistaakseni.Whaeva kirjoitti:Päädyistä ja molempien runkopalkkien päistä.
Auton puskuriksi helppo irroittaa. Kaikki pultit nyt melkovarmaan menee poikki, mutta niihin pääsee hyvin käsiksi.
Joo, siellä keskellä on muistaakseni ne pultit muttereilla ja sivuiltakin tais olla. Laitat vaan niihin muttereihin jotain crc:tä tai muuta ruosteen poistajaa, helpottaa nimittäin paljon sen jälkeen ottaa ne irti. Joo, ei se oo vaikee laittaa sinne uusia, itekki laitoin uudet.torreno kirjoitti:no mut sinne ilmeisesti saa helposti uudet pultit. vai mimmonen on. sain käsityksen että ihan pultti mutterilla puskuri kiinni keskeltä
Koita pujotella sinne läpipulttia tilalle, jollei ihan valmiiksi menny ne muovikiinnikkeet. No mullahan meni, eli törmäysmuovi irti ja pitkä läpipultti sen alta vaan raakasti...torreno kirjoitti:keskellä olleisiin pultteihin kentin rost offia ja lähti nätisti auki.
sivulla olevat voimalla vaan ja poikki ne napsahti molemmat
ei ne muovi kiinnikkeet maksa paljo mitään nii ei kyllä kannata mitään patentteja sinne ruveta tekeen.Whaeva kirjoitti:Koita pujotella sinne läpipulttia tilalle, jollei ihan valmiiksi menny ne muovikiinnikkeet. No mullahan meni, eli törmäysmuovi irti ja pitkä läpipultti sen alta vaan raakasti...torreno kirjoitti:keskellä olleisiin pultteihin kentin rost offia ja lähti nätisti auki.
